 Předmět příspěvku: Balanční deska C60 Raytronic
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 18:18
Zdravím.
Tahle deska u nabíječe náhodou spolupracuje s JST-XH 6čl. Ale 3čl ani po upravení samice nereaguje. Nezná někdo způsob, jak jsou zapojený 3čl servisní konektory s 5piny? Díky.
[ 88.61 KiB | Zobrazeno 2395 krát ]
Díky za toto fórum.
 Předmět příspěvku: Re: Balanční deska C60 Raytronic
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 21:49
Obrázky: 8
Dle PQ na desce to vypadá na Polyquest ten (a některé další) má u 2S vynechané dva, u 3S jeden pin
Jedním krajem jde společný (červený) plus vedle něj je spoj-uzel -1čl. s +2čl., (accu 2S) dva přeskoč na kraj -2čl.
accu 3S: Za krajním plus jsou uzly 1.#2.čl. a 2.#3.čl. jeden pin přeskoč ke krajnímu -3čl.
accu 2S: Za krajním plus je uzel 1.#2.čl. dva piny přeskoč ke krajnímu -2čl. (zápis v anotaci analogické k 3S)
Pro 4S a více článků (až nS) to už je na těch 5 (n+1) pinech pěkně vedle sebe. Bez přeskakování.
Polyquest "štafle" mám k externímu balancéru pro nabíječku Shark 20. Zápasím s tím dnes a denně.
Vypadá to strašně. Obrázky na čtvrté straně manuálu - LBA 10 Manual
https://horejsi.cz/DataFiles/0579_LBA10_manual.pdf
Taky na RCMania kmarty - Napsal: pon 11.08.2008 13:06
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=212471
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 21:50
guchar píše:
Vypadá to strašně....
Vřele souhlasím :-D
images.jpg [ 8.37 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 21:53
guchar píše:
To je ono, moc moc díky!
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 21:59
Obrázky: 8
@jyrry Vyobrazenou variantu kdy přeskočení piny jsou propojeny s krajním pinem jsem zatím nepotkal.
Nápis na horním okraji mé oči čtou obtížně Nejspíš e-STATION
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 22:03
Co je kde spojený???
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 22:30
Obrázky: 8
jyrry píše:
Můj dojem
Podle průsvitu měděné plochy skrz desku, jsou propojeny přeskočené piny navzájem a s bližším krajním.
Nemusí být, pokud pod přeskočenými piny je provrtaná díra dost velkého průměru.
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 4:57
No, já to tam teda nevidím...
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 7:21
Obrázky: 8
jyrry píše:
Číslováno od spodu (2S) piny 1 plus 2 střed a 5 mínus jsou OK.
Přeskočené 3 a 4 jsou propojeny, to je OK. Ale jen pokud u vodičů od nich platí NC = nikam nepřipojeno.
