PříspěvekNapsal: sob 10.10.2020 18:58
Nový OpenTX teď podporuje FlySky FRM302.
Není to nejlevnější záležitost, ale slibuje s ne příliš velkým vysílacím výkonem na 2.4 GHz dosah až 35km.
Navíc umí i AFHDS 2A, což z něj dělá poměrně použitelný modul nejem pro OpenTX rádia (umí i PPM).
Píšou ale, že je výkon modulu <30 dB/m, může se tohle provozovat v EU?
FlySky Paladin, se stejným protokolem má psán dosah kolem 3km...
Ne že by na vizuální lítání nestačil kilometrový dosah, ale zaujalo.
Máte někdo zkušenosti?
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2020 21:09
prikrylm píše:
... ale slibuje s ne příliš velkým vysílacím výkonem na 2.4 GHz dosah až 35km.
No, treba definovať, čo je to "nie príliš veľký vysielací výkon" :wink:
Podľa manuálu to má CE, tož asi sa to prevádzkovať v EU môže. Ale tiež tam píšu, že default je to nastavené na 100mW, čo je povolená hodnota na 2.4GHz. Či sú legálne v EU aj tie maximálne 2W ( na ktoré to potrebuje externý zdroj ) o tom by sa asi dalo už s úspechom pochybovať.
Inak lepší dosah ako "klasické" 2.4GHz rádiá je daný technológiou prenosu, nie výkonom...
Testoval ho v pár videách aj Pawel Spychalski, ale pozeral som to len tak zbežne, neviem, na akom výkone to skúšal...
PříspěvekNapsal: ned 11.10.2020 7:32
Za zmínkou o výkonu jsem chtěl dát otazník, taky se mi to nezdálo...
Dosah kolem 3km na 100mW slibuje i ACCESS, tuším FASST (~2km), tedy (jestli jde o stejnou myšlenku) by tam mohl dosánout i DSMX.
Jestli si dobře pamatuju kousek telekomunikačního zákona, tak 2.4GHz má u nás povolený výkon zmíněných 100mW.
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2020 14:42
Obrázky: 3
Ano, je to tak. A ten výkon bys musel ještě více limitovat, pokud bys použil anténu s větším ziskem, ale to u RC vysílačů většinou nehrozí.
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2020 15:01
Obrázky: 10
prikrylm píše:
Test od Pavla je s výkonem 100mW.Proč tyhle nové věci vůbec vznikají když tady máme časem ověřený HW a výrobce?Protože ze strany kopteristů je tlak nejen na dosah ale hlavně spolehlivost,penetrační schopnosti přenosu v terénu a velmi nízké zpoždění/latence/ a to celé klidně i bez telemetrie.V řetězci kamera-VTX-VRX-brýle-hlava-ruce-TX-RX-FC-ESC-motor s vrtulí je každé snížení zpoždění vítáno.BFU to ale může být jedno.ACCESS nebo Fasst pro coptery prostě není to pravé a alternativy už jsou na trhu nebo přijdou.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Trias a 9 návštevníků
