 Předmět příspěvku: Vypínač pro průmyslový zdroj
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2020 22:26
Mám průmyslový zdroj DC24V 20A 480W a upravil jsem si jej pro nabíječku Turnigy Reaktor 300W. Všechno funguje jak má, ale uvažuji, že bych ještě na čelní panel instaloval kolébkový vypínač (On-OFF), viz. přiložené foto. Nevím ale dle jakých parametrů vypínač vybrat (napětí, proud)? https://www.hadex.cz/_10kolebkove-vypinace-prepinace-tlacitka-kolebkove/?pg=3&ord=kod&ordhow=ASC&search=&komo=&zmcena=x . Mohu porosit o radu?
[ 341.71 KiB | Zobrazeno 932 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vypínač pro průmyslový zdroj
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 3:06
No tak napětí je snad jasné, pokud teda to není třeba v Americe. Proudově vypínač musí vydržet nejen příkon daný výkonem (480W) a účinností (kolem 90%), ale i proudovou špičku při zapnutí, kdy se nabíjí kondíky na vstupu. Dal bych vypínač 250V/10A.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 8:43
Dvoupólový větší provedení v Hadexu bych volil tenhle
Vypínač kolébkový RS-201-4C, ON-OFF 2pol.250V/15A
https://www.hadex.cz/l448-vypinac-kolebkovy-rs-201-4c-on-off-2pol250v15a/
Slušnou životnost mají ty z počítačů. (Obecně by měl být 2pol, ale v PC jsou často 1pol podle standardů US)
Naproti tomu mizernou životnost májí typy užívané v prodlužkách (svařené kontakty - prasklé pružné pérka)
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 15:32
Děkuji. Já se právě bál, že když zdroj má 20A, tak je třeba i vypínač nejméně 20A.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 15:39
Obrázky: 2
20 amperov ma len na vystupe , vypinac byva na vstupe a tam bude pri 240 V prud pri zatazeni okolo 2 - 2.5 A .
Ale vzdy sa dava silnelsi kvoli zivotnosti - ako tu uz bolo spominane - pri zapinani vznikaju prudove spicky kedy je prud na malu chvilku o nieco vyssi.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 17:27
Aj tento je fájn. Pokiaľ bude z predu ešte aj svieti:
https://www.hadex.cz/l257a-vypinac-kole ... leni-230v/
https://www.hadex.cz/l381-vypinac-koleb ... osvetleny/
Ja by som volil tento, kvôli jednoduchéj montáži do okrúhleho otvoru. Stačí prevŕtať a osadiť. 6,5A úplne postačuje. 220x6,5=1430W.
https://www.hadex.cz/l450a-vypinac-kole ... osvetleny/
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 22:23
Ty z Hadexu neznám. Ty co odcházely v prodlužkách byly ty s doutnavkami.
Navíc některé doutnavkové mívají nedostatečně dimenzované předřadné odpory časem se přeruší - přehoří
A protože náhoda je blbec i u nezáměnného tří-žilového PC systému bych vždy bral dvoupólové provedení.
Předimenzování proudu (není 100% zárukou), ale při rozumné ceně dávám přednost těm předimenzovaným
https://www.svetsoucastek.cz/kolebkovy-spinac-jietong-rs-201-4c3-p58222/
Pro zobrazení nutno zvolit Okénko Datasheet
Je pravdou, že produkce Výrobce Jietong má Specifikaci společnou pro podsvícené i nepodsvícené
Specification (chybí předpokládaná střední doba životnosti doutnavka a odpor)
1. Rating:20A 125VAC;15A 250VAC;35A 12VDC
2. Contact Resistance:35mΩ max
3. Insulation Resistance:500VDC 100MΩ min
4. Dielectric Strength:1500VAC, 1Minute
5. Operating Temperature:-25℃~+85℃
6. Electrical Life:10,000 Cycles
Kulatý MIRS101-9C má u Hadexuuvedeno "s doutnavkou(neon)". Otázkou zda to není označení pro prosvětlený
Jietong už dnes nabízí Switches s LED - příklad do hranatého otvoru
https://www.svetsuciastok.sk/p/kolebkovy-spinac-do-panelu-spinaci-1-polovy-on-off-6-3a-125-250v-ac-jietong-mirs-101-3led-red-b-b/
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 23:00
Bacha na ty černý hranatý dvoupólový kolíbkáče s podsvícením zeleným, červeným. 230V/16A. Má to kde jakej elektro krám. A je to krám jak má vypadat. Jednou jsem neměl origo náhradní do přímotopnýho konvektoru 1KW, což je proud cca 4,4A. Za dva měsíce se vypínač kompletně roztavil a vyrazil několik jističů za sebou. Při pitvě jsem zjistil, že nemá žádný kontaktní pecky z ušlechtilých kovů jako má originál díl ale jen mosaznej plech na plech. Pak nech něco běžet bez dozoru, když to zničí 4 x nižší proud, než je na něm deklerováno.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 23:08
@Celeron Pokud náhrada nebyla z termoset. materiálu a montážní otvor působil pnutí,
tak roztavení - změknutí hmoty + rozpad s následnými efekty mohla vyvolat teplota, daná ohřevem od teplometu
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 9:55
Chlape, neškol mě, 30 let mě živí topná technika. :) Ten vypínač je navíc prostorově oddělen od topné části a jeho teplota je maximálně o 10 st vyšší než okolního prostoru. V tom zatířeným průmyslovým zdroji bude za provozu větší teplota.
A nebavíme se o teplometu ale o konvektoru, kterej má těsně nad hliníkovým topným registrem teplotní pojistku 125 st.C. a běžná teplota vyfukovanýho vzduchu je kolem 70 st.C. To by musel být pěkně šmejdovej termplast aby to nevydržel. Prostě přechoďák na rejžákem materiálově okradenejch kontaktech. Ona mosaz zase tak špičkovej vodič a kontaktní materiál není proti slitinám stříbra ze kterých se ty kontaktní pecky u kvalitních kolíbkáčů dělají.
