Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Měření LiIon v modelu s Jeti
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 16:13
Přecházím z LiPol na LiIon. Dříve jsem hlídal Lipolky na balančáku senzorem MULi6. Jenže LiIon balančák nemají. V modelech, kde mám senzor MUIxx je to bez problémů ale co do různých prcků? Existuje senzor MU3 ale nevím o nikom, kdo by ho používal. Rozsah na vstupech B a C 0-20V by stačil až do čtyřčlánku. Netuším, zda ty tři vstupy mají společnou zem s přijímačem, nebo ne, v manuálu o tom nic není. Navíc nenašel jsem prodejce, co by ho měl skladem. Navíc je za stejnou ceny jako MUI30.
Nebo se na to vykašlat, na reglu nastavit pokles otáček při napětí cca 3,3 V na článek a až ubere tak přistát? Nojo, ale to bych zase musel shánět programovací karty pro regly.
Co používáte na LiIon Vy?
 Předmět příspěvku: Re: Měření LiIon v modelu s Jeti
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 16:36
Používám Liiony a balančním konektorem :-D ale je to asi zbytečně, začne u nich potom docela rychle padat napětí a letadlo prostě už nepoletí, navíc mají psané min napětí 2,5V tam se během provozu nedostaneš...
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 16:43
Tak si k tomu MULi dej odporový dělič napětí, tak jak se to dělá na "očůrání" balanceru nabíječky.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 16:58
Načo napätie, keď máš kapacitu? Ten tenký káblik na MUI čo mal merať napätie mám dodnes originál nepoužitý.... Lietal som A123 napätie ma nemalo prečo zaujímať..
MULI je fajn ale aj kvoli miestu keď píšeš o prckoch, asi nemá zmysel. a už vôbec nie expander a klbko káblov..
Ideálne nejaký malý regulátor priamo s telemetriou ako Mezon aby nebolo treba nič navyše, by asi mali mať v ponuke.. ale tak MUI30 je podľa mňa úplne ok, nie?
Naposledy upravil coro dne sob 17.10.2020 17:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 17:07
Také mám na lionkách balančák, zbytečné mi to nepřipadá :)
Libor.N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 18:03
Celeron píše:
Stopky a nabíječku.
Po letu vím kolik jsem dobil a jak dlouho jsem letěl. To mi obvykle stačí, nastavím alarm na čas a je to.
Ale pravda, s plynem si u mých bestií zrovna nehraju, pak by to bylo jiné :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 19:09
jyrry píše:
Stopky a nabíječku.
Možná 15 let jsem tak taky lítal a vlastně lítám dodnes... S tím plynem to jde ošetřit v OpenTX pomocí procentuálního plynu, kupodivu to sedí dobité kapacitě.
Osobně u vybité kapacity cca 2000mAh se na čas trefím +- 100mAh.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 20:03
No já taky dříve lítal na čas. Pak jsem dal telemetrii a MULi 6 a rázem se přestaly nafukovat Lipolky a to na všem, kde MULi 6 mám. Pročpak asi? :wink:
Pořídím MUI 30 a bude vystaráno. Pokud bych na Jeti LiIonkách nabastlil balanční konektory, tak bych asi ztratil záruku kvůli rozkuchání packu, nebo né?
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 21:18
Tak teda nevím jak jsi lital na čas.. já vybíjím max 2/3 kapacity (2000mAh z 3Ah lipolky) nabíjím na 4,18V a skladují ve storage a baterky se mi taky nenafukuji...
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 22:23
No je rozdíl, jestli lítáš na půl a nebo plnej či v jakým poměru obou, nebo v létě či v zimě. Někdy to prostě odhadneš blbě a pošleš Lipolku pod 3,5V a to jim moc nesvědčí. Teď je pod 3,5V nepustím a žádná se od tý doby už nenafoukla. Aktuálně různých 16 ks.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 6:53
Lionky vůbec nehlídám. Snesou až 2,5V na článek. A to už je na běžném modelu úplně jasně poznat. Neletí to.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 8:26
Lionky intenzivně používám tuto sezónu. Zatím jenom v Dogfighterovi 4s VTC5A.Postupně jsem prodlužoval dobu letu a potom i víc dobíjel . Optimální bylo dobíjet asi 1,8 Ah. Při větším vybití to už opravdu moc neletí , napětí v zátěži klesne pod 3 V .
Baterky si skládám sám, tak ten balančák není problém. Na baterce od JETI ho mám též, bo sem byl zvědavý co do toho dávají :D . Nějaká reklamace nehrozí, používají kvalitní materiál. Jak mi dojdou LI-POL tak přejdu komplet na LI-ON.
Libor.N.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 11:14
Dovolím si napísať, že ste zabudli na počet článkov.
Ja to beriem podľa A123 kde nepadá napätie ale zrazu dojde kapacita, ale princíp je všeobecný.
Pri 2s sa jeden článok ktorý už nevládze, aj prejaví na otáčkach motora aj to nie je také riziko lebo na 3 volty (kedy by ten jeden aspoň teoreticky už klesol pod nulu) to už fakt točiť nebude. Ešte aj pri 3s to trochu platí.
Ale keď niekto dá 6s či viac, je to úplne iná situácia a tam má aj to MULI alebo MUI a aj dostatočná rezerva pri pristátí, zmysel... a aj priestor v trupe.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 21:37
Ted litam lion 8s2p. Taky bez hlídání napětí. Není třeba.
Pokles napětí jasně naznačí situaci.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 22:12
Tady mám 2x 6s a pokles napětí je znát, prostě už to tak neletí.
Ale balančáky tam mám, jsou to LiIon z DeWalt vrtaček, radši si je pohlídám. Než pořídím nějaké nové.
[ 139.1 KiB | Zobrazeno 438 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
