Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
DAF
Napsal: ned 18.10.2020 16:11 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Řeším otázku vyříznutí závitu pro žhavící svíčku se závitem W1/4x32. Bohužel v době, kdy byl závitník běžně k sehnání, jsem ho nekoupil a dnes již není k sehnání. Našel (resp. mi byl také poslán) odkaz na závitníky UNEF 1/4x32 - https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... OLKEL.html , který má stejný vnější průměr i počet závitů na palec, jen vrcholový úhel je 60 st., místo 55 st. Máte s tím někdo zkušenost, je to zaměnitelné? Popř. pokud byste někdo věděl, kde sehnat origoš závitník a dal odkaz, budu povděčen.
Miro_V
Napsal: ned 18.10.2020 16:55 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
DAF píše: Řeším otázku vyříznutí závitu pro žhavící svíčku se závitem W1/4x32. Bohužel v době, kdy byl závitník běžně k sehnání, jsem ho nekoupil a dnes již není k sehnání. Našel (resp. mi byl také poslán) odkaz na závitníky UNEF 1/4x32, který má stejný vnější průměr i počet závitů na palec, jen vrcholový úhel je 60 st., místo 55 st. Máte s tím někdo zkušenost, je to zaměnitelné? Popř. pokud byste někdo věděl, kde sehnat origoš závitník a dal odkaz, budu povděčen. Vrcholovy uhol a ine hodnoty zaoblenie zavitu hlavne pri malych zavitoch (tak do 2mm stupania) nie su problem , normalne pri rezani zavitov v praci miesto 55 pouzijem 60 st. (a naopak) , v pripade ze nemam spravne platky do noza. Robit by sa to nemalo kvoli mierne nizsej pevnosti zavitu (odhadom tak 5-10%) ale niekedy nie je ina moznost. (som sustruznik a rozne nestandartne zavity robievam v praci desiatky rokov) Zavity W 1/4 normal (20z/") aj jemne (26z/") maju obidva velky priemer 6.35mm , takze predpokladam ze aj nestandartny a netabulkovy W1/4 32 bude mat priemer rovnaky. UNEF 1/4 standart (32z/") ma takisto 6.35. Co sa tyka tohto zavitniku tak tento konkretny vyskusany nemam , podla mna bude pasovat ale bude trosku tesnejsi , co by pri rezani do duralu ci hliniku nebol ziadny problem. Ale ako pisem , vyskusane to nemam tak to ber prosim s rezervou...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
guchar
Napsal: ned 18.10.2020 23:04 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Kuta33
Napsal: pon 19.10.2020 0:50 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
DAF by potřeboval nesehnatelný závitník W 1/4" x 32 původního britského Withwort závitu se stoupáním 32 chodů na palec, který má vrcholový úhel 55°. Otázka zní, jestli je možné proti šroubu (svíčce) se závitem W 1/4" x 32 použít na díru (hlavu válce) ten závitník z odkazu UNEF 1/4" x 32, kdy rozdíl je pouze ve vrcholovém úhlu, 60°. Druhá věc je, jestli ta svíčka náhodou nemá už ten unifikovaný závit UNEF, osobně v modelech používám pouze elektro a "modelářskou" žhavící svíčku jsem dosud neměl v ruce. Samozřejmě chápu, že na tak malé svíčce s asi osmi chody závitu se ten vrcholový úhel jednoho "zubu" bude hóóódně blbě měřit, a to i závitovou měrkou, ne úhelníkem. S DAFem jsme to už rozebírali v SZ, ten typ závitu na svíčce je od mne trochu podpásovka, ale docvaklo mi to až teď.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
DAF
Napsal: pon 19.10.2020 5:21 |
Chci upravit dnes již nesehnatelnou žhavící vložku na svíčku, která doposud sehnatelná je. Vyvrtat díru umím, řezat závity také. Vzhledem ke zde platné soustavě SI jsem Withworty nikdy moc neřešil a jak jsem už psal, když byl závitník k sehnání, prostě jsem ho z různých důvodů nekoupil. Nevím, nakolik je W 1/4x32 "netabulkový", když ho ma každá žhavící svíčka a maticový je v hlavě motoru, také nevím, že by došlo ke změně jeho profilu z W na třeba UNEF, nebo UNF, či jiný obdobný.
MPml
Napsal: pon 19.10.2020 6:14 |
ten závit na svíčkách v současnosti je 1/4"x32 - tj. s profilem metrika (tj. 60°) Takže bych si koupil 1/4x32" UNEF a nevymýšlel nesmysly.
DAF
Napsal: pon 19.10.2020 7:39 |
Tuhle otázku jsem v minulosti nikdy neřešil, proto možná blbě položená otázka. Už je mi to jasné, dík za odpovědi. Jó, MP Jet do svých motorů dělá take žhavící vložky (na ty jedničky), zatím jsem neměl možnost to oměřit, ale prozatím jediny rozdil vidím v poloze osazení.
MPml
Napsal: pon 19.10.2020 11:38 |
DAF píše: Tuhle otázku jsem v minulosti nikdy neřešil, proto možná blbě položená otázka. Už je mi to jasné, dík za odpovědi. Jó, MP Jet do svých motorů dělá take žhavící vložky (na ty jedničky), zatím jsem neměl možnost to oměřit, ale prozatím jediny rozdil vidím v poloze osazení. Nějak mi úplně není jasné co chceš za hlavu (do čeho) předělávat na svíčky - ale jedno je absolutní jistota - pokud původní motor měl hlavu, tak po tom přebastlení na klasiku (tj. 1/4" x32) to prostě pořádně běhat nebude. Jediné, co při takovýchto přestavbách (z hlavy na svíčku) funguje je na 11/32x32 - tj. na nelsona a ostatní s nelsonem kompatibliní svíčky. Výkon pak je obvykle i mírně výš, ale za cenu složitosti přestavby a nejednoduchého zdroje svíček (Henry už je, pokud se nepletu, nedělá).
Celeron
Napsal: úte 20.10.2020 13:01 |
DAFe, mám tady asi 3-4 ks žhavících vložek do MVVS 2,5 Gx. Nebo to chceš do něčeho jinýho?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
