Celeron
Napsal: pon 19.10.2020 9:45 |
Mám tady novej 2S1P Power Ion 2600A max 30A. Dal jsem jí jeden cyklus nabití 1,3A na 4,1V/čl, vybití 1A na 3V a znova nabití 1,3A na 4,1V. Vybitím jsem z nich dostal jen 1760mAh a nabilo se jen 1680mAh. Není to trochu málo na první cyklus? Zkusil jsem to znova a žádnej zázrak, vybití 1810mAh a nabití zase míň 1720mAh. Přišlo mi to jako blbost a tak jsem vzal jinou nabíječku. A chová se to stále stejně, po dalších dvou cyklech to zase trochu vylezlo ale přes 2Ah jsem se nedostal. A opět vybití dává míň než nabití. Asi Perpetum mobile. Přes noc jsem zkusil nabití malým proudem 0,2A a nabilo se dokonce míň než při nabíjení 1,3A. Tak jsem z toho nějakej rozpačitej, buď dělám něco blbě, nebo je ta baterka už nová v hajzlu. Je to nějaký divný, používám stovky kusů Samsung 18650 2,5Ah/10A a u nich se už při prvním cyklu dostanu na kapacitu 2,5Ah zcela běžně. A to tou samou nabíječkou. Na kolik se u těhle Jeti Ion 2600A dostanete vy? Díky
Miro_V
Napsal: pon 19.10.2020 9:58 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Podla mna si mal nizke nabijacie (vypinacie) napetie a hlavne - liionky vo vseobecnosti maju omnoho nizsie vybijacie napetie - vacsina ide az na 2.5 - 2.6 v. Ak si to vybijal ako lipol na napetie cez 3 volty tak preto ti vysla len taka mala kapacita.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
dudaj
Napsal: pon 19.10.2020 10:33 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Miro_V píše: Podla mna si mal nizke nabijacie (vypinacie) napetie a hlavne - liionky vo vseobecnosti maju omnoho nizsie vybijacie napetie - vacsina ide az na 2.5 - 2.6 v. Ak si to vybijal ako lipol na napetie cez 3 volty tak preto ti vysla len taka mala kapacita. Tvůj příspěvek by dával smysl, kdyby Celeron nenapsal, že: "Je to nějaký divný, používám stovky kusů Samsung 18650 2,5Ah/10A a u nich se už při prvním cyklu dostanu na kapacitu 2,5Ah zcela běžně. A to tou samou nabíječkou"
marcels
Napsal: pon 19.10.2020 11:36 |
Jen doplním že Power Iony od Jeti se nabíjejí na 4,2V/článek
_________________ JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
Miro_V
Napsal: pon 19.10.2020 12:06 |
Liion na vysoke zataze idu s vybijanim nizsie nez bezne liion, treba kuknut vybijaciu krivku na tie samsungy a na tieto, urcite tam bude rozdiel. Skoro 100% idu tieto 30A /60 Amp. Na napetie az 2.5 v. Az zmeria plne nabitu bateriu (NA 4.2 V ) a s vybitim na 2.5v tak potom sa uvidi aku maju kapacitu. A aku kapacitu maju samsungy s tym predsa nema nic spolocne... Autora zaujima kapacita Jeti 2600A.
blesk
Napsal: pon 19.10.2020 12:09 |
Není to nic jiného než Sony (předtím chybně uvedeno Sanyo) VTC5, když si najdeš data sheet baterek zjistíš že udávaná kapacita je při nabití na 4,2V a vybití na 2,5V a to ještě malým proudem. Mam ověřené že se dá z baterek reálně dostat tak 2/3 jmenovité kapacity (reálně čti tak že se na to dá ještě letět)
Naposledy upravil blesk dne pon 19.10.2020 18:52, celkově upraveno 1
marcels
Napsal: pon 19.10.2020 18:08 |
JETI nepoužívá Sanya
Napsal: pon 19.10.2020 18:29 |
A co teda?
blesk
Napsal: pon 19.10.2020 18:51 |
marcels píše: JETI nepoužívá Sanya Omlouvám se, upsal jsem... SONY, opraveno
Libor.N
Napsal: pon 19.10.2020 19:12 |
Registrován: 17.12.2019 Příspěvky: 92 Bydliště: ROSICE u Brna ČR
Ahoj, vzal jsem svoji Power ION 2600A, cca 3roky starou, dobyl asi 0,2 Ah na 8,4 V a začal vybíjet proudem 1C. Výsledek : odběr 0,5 Ah 7,71 v 1 Ah 7,36V 1,5 Ah 6,98V 2 Ah 6,4 V 2,188 Ah 6,24 V - ukončeno vybíjení - nabíječkou. Nevím zatím jak ji nastavit na vybití na cca 2,5V.
Lionku jsem začal dobíjet, uvidíme co de do ní vejde - proud 2,6A. dám vědět.
Přílohy: |
20201019_190218.jpg [ 89.19 KiB | Zobrazeno 6784 krát ]
20201019_193828.jpg [ 73.42 KiB | Zobrazeno 6784 krát ]
20201019_195349.jpg [ 48.29 KiB | Zobrazeno 6784 krát ]
_________________ Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
Celeron
Napsal: pon 19.10.2020 19:22 |
Miro_V píše: Skoro 100% idu tieto 30A /60 Amp. Na napetie az 2.5 v. Az zmeria plne nabitu bateriu (NA 4.2 V ) a s vybitim na 2.5v tak potom sa uvidi aku maju kapacitu. Ano, jsou to 30/60A. Dnes odzkoušeno, nabití na 4,2V místo 4,1V přidalo na kapacitě zanedbatelných 60mAh. Když jsem zkusil vybíjet proudem 1A tak do cca 2,85V tak oproti předchozímu vybíjení na 3V přidala kapacita o 180mAh a pak začalo napětí rychle padat na 2,5V kdy se vybíjení vypnulo. Mezi 2,85 a 2,5V z baterky vypadlo pouhých 80mAh. Takže suma sumárum, když to vše sečtu, tak jsem od 4,2 do 2,5V na mizerných 2,3Ah. Kde je ten zbytek do 2,6Ah? Připomínám, že vybíjecí proud pouze 1A, nabíjecí taky 1A. Tak co je podle Tebe Blesku malý proud? S těma stovkama kusů Samsung jsem argumentoval jen z důvodu, že nabíječky se na jiný baterky chovají a měří kapacitu správně. Je to docela k pláči, nový Lipolky GensAce 4S1P 2,5Ah/25C dají při okolní teplotě 20 st.C. v Sbachu podle telemetrie 2640mAh při vypínacím napětí 3,4V. Při nabíjení se do nich vejde 2700mAh. A ne jen jeden kus...
blesk
Napsal: pon 19.10.2020 19:53 |
Tou 1A by ses měl někam k 2,5Ah přiblížit. Liionky nikdy plně nenahradí tvrdé lipolky, nicméně, když jsou vhodně navrhnuté, udělají hodně muziky. Třeba 3S VTC6 mám použité v metrovém EPP Z-50, tam to bohatě stačí, za 10min letu mají baterky 3,65-3,7V a dále nenabíjím, je to cca storage napětí. Výhodou je, že když se rozhodnu jít lítat, mám baterku za 35-40min nabitou, cpu to 3A. Dříve jsem lítal Lipolky 1800mAh (hmotnostně stejné) a kromě prastarých Rhino mi vždycky za 2-3 roky odešly. Jako + u liionek beru vyšší odolnost baterky a teoreticky nemožnost podvybít. Tu samou sadu používám v FunCubu, 1,4m Z-226, kolega v 3m Discusu, apod. Ta baterka je dobrá, ale ne do hotlinera, nebo dmychadla, tam používám tvrdé liiony. Ale do letadla, které lítá 10+ minut jsou dobrou variantou, do větroně, kde mi nevadí že čase mi stoupání místo 10s trvá 15s taky dobré, do expedičního auta bych už lipolku nedal (mám tam teď 2S5P) do lodi to samé. Ta baterka není nejlepší, ale při vhodně navrhnutém pohonu je funkční, lítá na i ta obrovská B36
Libor.N
Napsal: pon 19.10.2020 19:59 |
Tak lionka je nabita. Odebráno 2,188 Ah při napětí 2 x 3,1., Dobito 2,177 Ah. Asi taky perpetum, ale nějaká nepřesnost měření tam bude. Odhaduji že při poklesu na 2,5 V bude odebráno cca 2,5 Ah. Snad se mi podaří to nastavit.
Tyhle VTC5 používám, víc než 2Ah z nich nedojím - pak to už stejně nemá výkon, a přistávám. Howg.
Libor.N.
Přílohy: |
20201019_205115.jpg [ 42.69 KiB | Zobrazeno 6698 krát ]
martin250
Napsal: úte 20.10.2020 17:41 |
Docela chápu to rozhořčení ohledně kapacity. Kdysi jsem si tím prošel u tužkových Ni-Mh... V podstatě výrobce/prodejce podvádí zákazníka, pokud tu kapacitu z toho článku nedostaneš ani když je nový. Při běžném užívání to po článku samozřejmě nikdo nemůže chtít, ale když když koupím 2500mAh a vyleze z toho sotva 2000, tak je to k vzteku. Dotaz pro ty, kteří Li-On provozují- proč to používáte, má to vůbec nějaké výhody? Nemyslím to zle, ale žádné zásadní výhody proti Li-Pol nevidím...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
