Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Woita
Napsal: stř 21.10.2020 19:10 |
Zajímavá možnost je při přechodu na dospělý vysílač použít do rádia vysílací multi-modul, některé mají spousty protokolů a velmi pravděpodobně by pěkně fungovaly s tvými přijímači ze setových souprav.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
PepikW
Napsal: čtv 22.10.2020 9:16 |
Registrován: 22.7.2020 Příspěvky: 9 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Díky. Ten můj V931 od WL má v návodu uveden protokol S-FHSS, ale podle diskusí na RCGroups používá WL svůj protokol KN. Zkoušel jsem v létě s kolegou párování s multiprotokol vysílačem na S-FHSS a nic. Podle starších příspěvků (RCGr.) používá S-FHSS pouze varianta od XK (K123 - liší se od V931 jen v elektronice), ale funguje prý jen s originální Futabou. Koupil jsem tedy desku přijímače a regulátor od XK, přijímač má i párovací tlačítko, ale aktuálně nemám jak to otestovat (v okolí mají všichni snad jen Hitec, Spectrum a FRSky), tak zatím leží v šuplíku a zkouším jestli nemá někdo tady tuto konkrétní zkušenost. Regulátor, ten už jsem přehodil a má krásně plynulý rozběh motoru, s původním WL se vrtulník vždycky celý škubnul. Přidávám současnou fotku po nedávné výměně trupu, starý už měl i dost šrámů a záseků od listů rotoru - po nějakých 120. letových hodinách a mnoha pádech
Přílohy: |
Poznámka: AS.350 B2 Air Zermatt
DSC_7826.JPG [ 121.25 KiB | Zobrazeno 5805 krát ]
Jardátor
Napsal: čtv 22.10.2020 9:39 |
S heli jsem zatím nikdy nelítal,ale nějakého takového prcka na "hraní" bych rád vyzkoušel.Jak jsou tyto malé potvůrky odolné a náročné na ovládání?Dík.
PepikW
Napsal: čtv 22.10.2020 11:24 |
Náročnost neposoudim, s většími, nebo s plošníky zkušenost nemám, létal jsem před tím jen doma s koaxiálem. Tohle je minimálně o level výš, jen slušně zaviset jsem se učil dlouho. Pak "pohupovat" dopředu a zpět atd. Sice bez možnosti se poradit, ale se studiem aerodynamiky jsem to za pár měsíců myslim ovládl. Samozřejmě čím menší (asi 70 gramů), tím citlivější na vítr, sleduju "norský" předpovědi yr.no a do hlášených 4m/s je to přijatelný. Létám se stabilizací, bez ní za bezvětří to sotva uřídim v ustáleném letu ... "Akrobacii" neřešim, stačí mi něco jako souvrat, sestupná spirála, nízké zatáčky v náklonu a pár pokusů o přemet (bez stabilizace, jinak mě to tam nepustí). Odolnost je neuvěřitelná. Pádů i z výšky bylo dost - občas se mi projevuje "porucha" jako ztráta signálu a neovladatelný pád (skoro jak sestřel ), s novým regulátorem bych řekl, že to snad zmizelo - jestli na to mohl mít vliv? Dneska už skoro co start, to přistání! Kabinka je na magnety, takže při odpadnutí může pochytat nějaký zásek od listů (stejně jako ocasní nosník), občas bylo potřeba srovnat hřídelku rotoru, nasadit vysmeklé ložisko z desky cykliky a podobné drobnosti (alespoň jsem si nacvičil rozborku a sborku mechaniky). Až teď po půl roce jsem měnil hřídelku a hlavní převodové kolo za nové. Listy rotoru taky, ale vlastně jen kvůli barevné úpravě. PepikW
prikrylm
Napsal: pát 23.10.2020 7:20 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Multiprotokol nějaké protokoly XK i KN umí. Ale jak píšeš, chce to zkusit. Líta jsem s mCP X. Menší vrtulníčky jsou akorát hůř vidět a zbytek je na elektronice. Co vím, tak je dobré, aby byl model aspoň trochu "přemotorovaný", hodně to pomáhá v krizových situacích. A je pravda, že pokud se s něčím tak velkým padne do trávy, tak jsem většinou jen tu trávu vymotal a lítal dál.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
PepikW
Napsal: sob 05.12.2020 20:03 |
Woita
Napsal: sob 05.12.2020 21:08 |
Paráda! Klobouk dolů.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
