Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2020 10:03
Gumicuk už mám, vlákno ponechám.
Chci si pořídit svůj první gumicuk a vyzkoušet první RES model.
Cenu nabídněte. Pokud to bude kolem Mostu, přijedu, zaplatím, odvezu.
SMS 702 210 220
____________________________________
Taranis x9E, Flop II, Komet, FunCub, Optima
Naposledy upravil mokris dne čtv 26.11.2020 7:39, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Gumicuk pro RES
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2020 15:22
Obrázky: 28
Zdravím, S tou gumou na RES je to tak , 20 cm gumy určené pro RES natáhnu na 60 cm , což je dosti velký úhel stoupání, neboť na 40-ti metrech dráhy musí model vystoupat do 100 metrové výšky. Na tréninky proto doporučuji leteckou gumu , která se dá koupit zde : https://kutil-florenc.cz/letecka-guma-kulata-pryz-p3280 pro dvoumetrový větroň doporučuji průměr 5 mm. ( Nechápu proč se guma pro RES dováží až od někud z „tramtárie“, když ji“ máme doma pod nosem“ a s mnohem lepší tažností. ) Tuto gumu natáhnu : 20 cm na 100 cm . Dá se objednat až domů , tak že není potřeba nikam chodit. Jinak pro manipulaci se silonem se na bazošu objevil inzerát : https://ostatni.bazos.cz/inzerat/127432 ... etrone.php Hezký den Mirek
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2020 21:03
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Protože podle pravidel musí mít guma nějaké parametry.
9.4.8.6.1. Startovní matici organizuje a rozděluje pořadatel,
9.4.8.6.2. Startuje se gumicukem, který se skládá z 15 ± 0,2 metrů pryžové hadice a 100 ± 1 metr nylonového vlasce o průměru nejméně 0,7 mm s jednou připevněnou vlaječkou.
9.4.8.6.3. Pryžová hadice nesmí, při protažení na 45 metrů, vyvinout sílu větší než 40 N (4 kgs). Rozdíly použitých pryžových hadic nesmí překročit 4 N (0,4 kgs). Minimální síla pro napnutí gumicuku na 45 metrů nesmí být menší než 27,5 N (2,75 kgs).
9.4.8.6.4. Na letištích, která neumožňují natažení gumicuku na celkovou délku 145 - 150 metrů, může pořadatel zkrátit nylonový vlasec a odpovídajícím způsobem zkrátit dobu letu. Tuto skutečnost uvede pořadatel v propozicích (viz 9.4.8.10.).
Splňuje guma z kutila toto?? Můžeš to změřit.
Pokud to nesplňuje, tak je na polétání jistě super, ale trénovat s ní starty nemá cenu.
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2020 6:36
Obrázky: 28
Změřit to můžu. Jenže momentálně nemám čím ... musím si sehnat siloměr.
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2020 14:26
Obrázky: 295
Jsi modelář ne?? : Vezmi metr gumy, uvaž to na nádobu s vodou a zvaž po jakém závaží se protáhne na troj-násobek. A hned uvidíš
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2020 16:05
Obrázky: 28
Zdravím ,
poslušně hlásím ...." uviděl jsem."
Výsledek kyblíkové metody :
Hmotnost kyblíku k protažení hadice na trojnásobnou délku : 3,82 kg
Hmotnost kyblíku k protažení letecké gumy o průměru 6 mm na trojnásobnou délku : 3,31 kg, což je v toleranci od 2,75 do 4. Tak že : vyhovuje.
Průser však je v tom , že to není hadice, ale „ kulatina „ ( nemá to tu dírku uprostřed )
Objednal jsem si digitální siloměr, až přijde provedu důkladnější měření . Dám vědět , jak to dopadlo.
Toš tak.
Hrom do vrtule !!
