 Předmět příspěvku: Přijímač k Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2020 19:59
Zdravím, mám vysílač Taranis Q X7, koupil jsem elektro větroň a potřebuji ještě koupit přijímač.
Prosím o radu zda bude tento přijímač https://emotors.cz/cs/prijimace-frsky/6931-frsky-g-rx6-s-variem.html s mým vysílačem fungovat.
Tady je kdyžtak návod, http://mivo.wz.cz/Download/TARANIS%20Q%20X7_v2.2.pdf na straně 10 jsou asi ty informace, ale já jim nerozumím.
Případně doporučit správný :)
Pak mám druhý problém, pokud by fungoval, tak ho lze napájet max. 10V, regulátor motoru je ale na 3S lipol, tedy 11.1V, tak toto řešit?
Přijímač na víc než 10V jsem neobjevil...
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač k Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2020 21:21
Bylo by dobré doplnit info ohledně vysílače zda jde o ACCESS nebo starší verzi ACCST,
pak můžeme poradit ohledně přijímače.
A regulátor také napiš jaký máš, ale předpokládám, že bude mít BEC, který upravuje napětí z baterie
na napětí 5V (nebo podle typu), kterým už můžeš bez poškození napájet palubní elektroniku.
Pokud nemá BEC, nejspíš se bude jednat o provedeni OPTO, tam pak budeš muset mít vlastní napájecí baterii pro palubní elektroniku.
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2020 22:26
Je na něm napsáno ACCST, takže je to tedy asi ten starší. Mám ho už 3 roky.
Regulátor mám Hobbywing Skywalker 20a, je na něm poznámka BEC 2A@5V.
Kouká z něj 3 pinový kabel, jestli jsem to pochopil správně, tak tím je možné
napájet přijímač a ten kabel je také použit pro ovládání otáček motoru?
Zdravím, díky
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2020 22:54
Přijímač fungovat bude. Akorát je dobré dát pozor na správné firmwary ve vysílacím modulu a v přijímači. Musí si odpovídat. Viz https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=40&t=303
Zkráceně ACCST fw (pro D16) existují 4 -> v1, v1 LBT (EU), v2 a v2 LBT. Do přijímače a modulu nahrát stejný. Optimálně v2.1.0 LBT.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2020 11:20
belzebubak píše:
Zdravím, díky
Ano přesně jak píšete, tímto třížilovým kabelem zakončeným servokonektorem, řídíte otáčky a zároveň napájíte přijímač a serva má BEC 5V/2A asi lineární. Zvládne tedy zátěž do 2A.
Přijímač přesně jak píče prikrylm, hlavně pohlídat verze fw.
Případně podle videí nakonfigurovat přes S-port.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2020 11:58
Nemyslím, že je užitečný radit flashování někomu, kdo je zřejmě úplný začátečník v problematice (i když pilot může být dobrý). Asi by to chtělo trochu nastudovt, nebo požádat kamaráda...
Ale za ACCST 2.1 se taky určitě přimlouvám (vysílač i přijímač) a poslední verzi OpenTX.
edit: Radši jsem to skoro nezdvořilé spojení vymazal. Asi bys to měl (sramy) alespoň opravit taky :)
Naposledy upravil ellet dne pon 26.10.2020 17:23, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2020 12:45
Spíš jsem myslel to, že přijímač s rádiem spolupracovat bude a kdyby náhodou ne, je to firmwarem.
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2020 13:13
ellet píše:
Cože? :lol:
Ale k věci. Nemyslím, že je uzitežný radit flashování někomu, kdo je zřejmě úplný začátečník v problematice (i když pilot může být dobrý). Asi by to chtělo trochu nastudovt, nebo požádat kamaráda...
Ale za ACCST 2.1 se taky určitě přimlouvám (vysílaš i přijímač) a poslední verzi OpenTX.
Jasně mělo být píše :wink: :lol:
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 18:49
Ahoj, jsem koupil ten přijímač (g-rx6), nahrál jsem nový firmware do Taranise (2.3.10), do XJT rf modulu jsem nahrál verzi ACCST D16 v2.1.0 LBT.
Do přijímače jsem zatím firmware nenahrával, musel bych připájet ten minikonektůrek, na to jsem zatím nesebral odvahu.
Přijímač mi nejde spárovat s vysílačem, myslím, že to dělám dobře, projel jsem několik videí na youtube.
Mohl by být problém ve firmware? Říkal jsem si, že by v tom přijímači mohl být firmware celkem nový, jelikož je
to koupené nyní. Vím jen, že je také LBT.
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 19:32
Zkusil bych přehrát fw,
já konektor pájel,
ale někteří ho jen nasunou a zpříčí, aby byl kontakt + zajistí,
pak takto i přehrávají fw.
www.lmkchotebor.cz
