 Předmět příspěvku: Programovací karta na regly Foxy
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2020 20:06
Kámoš mi půjčil programovací kartu abych si mohl nastavit regl Foxy 40A Sbec 5,5V/5A.
Karta má dvě dvoumístný sedmisegmentovky, čtyři tlačítka, červenou led a konektory pro regl a baterku.
Připojil jsem na kartu dle návodu do pravýho konektoru regl a připojil regl na 3S1P Lipol. Za dvě sekundy se správně rozsvítila červená led ale pak už nic. Má se mačkat tlačítko Menu a na prvním displeji má být číslo měněnýho parametru a na druhým jeho hodnota ale naprosto nic se neděje a tlačítka taky bez reakce. Regl pípá úplně stejně jako když nemá žádný vstupní pulzy z přijímače. Když připojím 4,8V NiCd jako napájeni karty bez reglu tak se 2 sekundách rozsvítí červená led ale zase displej ani tlačítka nic.
Dělám něco blbě a nebo byly na různý Foxy regly různý karty?
Díky!
edit: Aha, už to asi vidím, bude problém Foxy a Foxy G2. Koukal jsem na Jino a ta programovací karta co nabízí (s nápisem G2) má displej hodnoty parametru jen jednomístnej. Takže mám starou kartu. Takže asi nekompatibilita...
 Předmět příspěvku: Re: Programovací karta na regly Foxy
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2020 19:10
Tak už je vše jasný. Půjčil jsem si Foxy G2 programovací kartu a s ní regl jde nastavit bez problémů. Docela mě překvapilo, že i když jsem ten regl koupil novej a nikdy ho pákou plynu neprogramoval, měl pár hodnot nastavených jinak než je v tabulce hodnota default.
Regl musí být G2, má samostatný programovací konektor. Starý non G2 ho neměly.
