 Předmět příspěvku: Nový stroj naší letky
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2020 19:52
Zdravím,
Nový stroj se chystá na zálet na našem letišti v Opavě
Mechanika T-Rex 600 nitro v trupu velikosti 700
Jsem sám zvědavý jak se to bude chovat .. držte palce
[ 86.51 KiB | Zobrazeno 1039 krát ]
RP
Trex 600 benzín - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
 Předmět příspěvku: Re: Nový stroj naší letky
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 8:56
Vypadá moc pěkně :-). Držím palce se záletem !!!
[ 198.96 KiB | Zobrazeno 532 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 20:19
Zdar,
Zálet proběhl s drobnou úpravou nastavení motoru / důvodem bylo pravděpodobně prodloužení odkouření výfuku / naprosto bez problémů .. snad jenom ruce a kolena se mi klepaly víc nežli obvykle :-)
Setup:
.. mechanika align T-Rex 600N .. rok odhadem 2008
.. motor os-max 50 .. původní verze
.. serva .. setová align .. ds 610 .. vrtulka 620
.. Prodloužený ocas z T-Rex 700 .. náhon hřídel
.. hlava fbl align 600
.. listy blattschmied .. polosyntetický profil .
Délka 640
.. vrtulka .. standart plastové listy
.. palivo .. starý rapicon 20% nitro
.. governor align
.. bezpádlo .. Spirit 2
.. přijímač futaba
.. hmotnost stroje bez paliva 5,3 kg
Let naprosto v pohodě .. teplota motoru 80 st. Při 15 st. prostředí ..
Měl jsem obavu že tu váhu motor nepokryje výkonem .. že se bude přehřívat že neudrží otáčky .. obecně že tu váhu mechanika velikosti 600N nezvládne .. koupil jsem z bazaru .. že to zkrátka bude cesta do slepé uličky .. ale musím říct že mám za sebou 4 nádrže a všechno se zdá být ok .. vibrace všechno v normě ..
Délka letu 9:30 minuty .. v nádrži zůstal min centimetr paliva a plná vyrovnávací nádrž
Let bez problémů i když dnes trošku foukalo zalétal jsem si nádherně - až tak .. že jsem přistoupil k testování paliva .. víme že s metanolem je už problém .. natankoval jsem naředěné palivo s 10% nitra .. motor běžel naprosto v pohodě výkon pocitově stejný .. teplota stejná do 80 st.
Tož tak .. jsem max. spokojený
RP
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 20:30
Krása :-). Akorát jsem chtěl psát dotaz co je uvnitř a tak, všechno tady čtu.
Spalováky mají kouzlo jak to letí dlouho, žádné nabíjení - drahé baterky a nabíječ. Mě na tom vadil vždycky jedině větší kravál, tady v Praze není moc míst kde by to bylo v pohodě akceptábl a ono i celkově si už lidi odvykli a protestují. Jeden známý z Dačic zažil už nejmíň dva tři roky zpátky ataky z okolních vesnic na jejich letiště a budou se stěhovat jinam. Buď jim plochu rozryli nebo tam navezli nějaký binec. Tady na ML Sobínka byly zase problémy jak postupovala stavba baráků směrem od centra, navíc když někdo odletěl dál k nim,,,,,, Dorazilo to pár lidí s velkýma Jetama když nedodržovali spíš nic než alespoň něco, vedení ML varovali i z Ruzyně z věže kde to viděli dalekohledem.
Spešl u heli a makety mi trochu vadilo že jak se z heli kouří, pokud to byla vojenská mašina, vypadalo to že dostala zásah :-). V trupu zní motor každopádně trochu jinak než vařečka a je to zajímavější.
Pokud lítáš i v zimě nebo když jdou teploty dolů, ještě si letos mašinu užiješ. Třeba bude i nějaké video :-).
Letu zdarec
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 20:50
Naše letiště je super .. bývalé práškovací letiště .. v okolí žádná obydlená oblast .. asfaltová plocha .. provozujeme v nájmu .. majitel nastavil pravidla přísně ale logicky tak aby si slušný modelář užil svého koníčka dosytosti.
Bojujeme s arogancí lidí nerespektující zákaz vjezdu bez povolení .. a musím říct že nám v tomto boji občas pomáhá i PČR .. za což jim moc děkuji ..
V minulosti jsme se dělili o plochu s rogalisty .. ale po pár incidentech a porušeních bezpečnosti byli vykázání bez náhrady.
Takže pohoda .. občas u nás "něco" přistane :-) pokecáme a letíme dál.
Zkrátka si užíváme na dnešní dobu luxusní prostředí ..
V naší letce máme 5x spalovací Heli .. dnes už se dá říct že jsou to veteráni .. benzínová letadla i houbolety ..
Video až bude rád předvedu jak po 15 letech s Heli umím krásné osmičky :-)
RP
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2020 21:25
Tak to máte idylku. Sobínka je taky fajn ale minimum heli, tam se jich vysloveně báli a v podstatě se jim nedivím. Strach z toho jde i když to není spalovák, se spalovákem už to dá málokdo v klídku :-).
Maketa má lítat maketově, žádné 3D a nesmysly. Vypadá to podivně, snad jenom jednou jsem musel uznat že to bylo zajímavé pokoukání ale byl to pilot z Rakouska který vodil Hughese neskutečně precizně i v náročných věcech, pořád to ale vypadalo nepřesvědčivě. Maketa je prostě jiná kategorie, dobré je lítat oboje a 3D úplně neflákat, aspoň slušné akro. S maketou se pak dá lítat i nějaké ten přmet nebo souvrat, pokud na to má výkonovou rezervu.
Pavel123 má moc pěknou benzinovou heli kterou si postavil z nuly sám, to obdivuju a vypadá to že dotáhne podruhé i velkého Hughese, na to se těším už od Náchoda :-).
