px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zámek plynu
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 10:06
Na své staré vysílačce T9X s OpenTX jsem měl nastavený zámek plynu na dvoupolohovém přepínači THR tak, že plyn byl vypnutý, když byla páčka přepínače směrem k sobě, viz obrázek. Pokud byla páčka v této poloze, při zapnutí vysílačky se nic nedělo, v opačném případě mě pípnutím upozornila, že je plyn odemčený. Používal jsem to takhle 5 let, jsem na to zvyklý, nechci to měnit a proto jsem to chtěl úplně stejně nastavit i u své nové TX16S na dvoupolohový přepínač SF. Bohužel se mi to tak úplně nezdařilo, při zapnutí mi vysílačka hlásí "přepínače nejsou ve výchozí poloze". Dalo by se to nějak vyřešit?
[ 58.73 KiB | Zobrazeno 1648 krát ]
Létám dobře, létám rád :-)
 Předmět příspěvku: Re: Zámek plynu
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 10:39
V nastaveni modelu je radek, ktery urcuje vychozi pozici prepinacu a ta je pri zapnuti kontrolovana. Tam je to potreba upravit.
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 11:18
...konkrétně tak, že se přejde v menu na řádek natavení hlídání a pokud jsou všechny přepínače označené, nacvakám je fyzicky tak, jak je chci a pak dlouze podržím ENTER (zmáčknu dlouze Roller) a přepínače se nastaví na hodnotu, která bude hlídaná. obr1
Pokud některé přepínače hlídat nechci, tak pokud jsou všechny přepínače označené kliknu krátce (ENTER) a postupně vybírám přepínače a nastavit buď směr nebo že ho vůbec nechci kontrolovat. obr 2 SWE nechci kontrolovat.
Funkce zámku pak bude hodně podobná tomu, co bylo na TGY9x - obr3
[ 20.97 KiB | Zobrazeno 1561 krát ]
[ 20.93 KiB | Zobrazeno 1561 krát ]
[ 15.39 KiB | Zobrazeno 1561 krát ]
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 11:53
prikrylm píše:
Super, děkuji za rychlou a fundovanou reakci. :D
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 13:48
osobne mio prijde bezpecnejsi dvoustupnove odjisteni plynu nez jen jednoduchy spinac... bud dva spinace (z toho jeden momentovy) a kontrola pozice plynu - to pouzivam na kopterach, nebo u letadel nutnost stahnout plyn na nulu, do te doby nedoje k roztoceni motoru. Oboje bez problemu realizovatelne v OTX
Hacker Rapier. MPX Funcub, Phoenix 2000
Nejake ty mikroheli a koptery
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 14:11
chorche píše:
osobne mio prijde bezpecnejsi dvoustupnove odjisteni plynu nez jen jednoduchy spinac... ,nebo u letadel nutnost stahnout plyn na nulu, do te doby nedoje k roztoceni motoru
Souhlasím, k tomu se chystám, inspirací by měl být "Chytrý bezpečnostní spínač plynu" podle tady toho návodu: https://www.youtube.com/watch?v=WbLqCFfyehk&t=135s
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 23:24
funkci chytré blokování plynu podle návodu od RiMr používám, je dobrá a jednoduchá. Na Taranisu QX7 jsem si doplnil další jednoduchou funkci pro start modelu z ruky. Při přepnutí spínače SC zámku plynu do polohy od sebe SCh se aktivuje funkce TAHEJ. To je malé přitažení výškovky (10) na kanálu CH2 pro bezpečnější start. Po odhodu sáhnu na knipl výškovky a tím přitažení vypnu. Vše je doplněno zvukovou signalizací přes speciální funkce. V praxi se mi to velmi osvědčilo. Je to sice pro rádia s OpenTX, ale určitě to může být inspirace i pro jiné systémy.
Spínače:
L1 OR SCh L1 !L2
L2 /a/>x Výš 5
Mixer:
CH2 . . . . .
Název.............Tahej
Zdroj..............MAX
Váha.............-10 upravit dle potřeby
Spínač............L01
Mat. operace....Sečíst
upraveno: -10 je přitaženo
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super
Naposledy upravil Igor659 dne pát 30.10.2020 23:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 18:14
Obrázky: 2
Preco ti pritiahnutie vyskovky pri starte pripada bezpecnejsie?
Mam viac modelov co startujem z ruky a este som to nepouzil - pri odhode modely pokracuju v smere kde ich hodim a pripadne velmi mierne stupaju...
Nic v zlom, len ma to zaujima :wink:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 20:07
Igor659 píše:
...L1 OR SCh L1 !L2
L2 /a/>x Výš 5
To je pěkná úloha na použití Sticky. Řádek L01 bych nahradil tímto (jestli jsem to dobře pochopil):
L01 Sticky SCh L2
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 21:19
ellet píše:
L01 Sticky SCh L2
Ano, ja to mam resene pres "sticky" logicke spinace a hodnotu kanalu prepisuji pomoci specialni funkce, ne v mixu - v servomonitoru to posleze ukazuje u kanalu jeho uzamceni.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 23:30
vidím, že podobnou berličku používá více modelářů. Já funkci aktivuji při startu za horších podmínek. Při silném a hlavně nárazovém větru se to hodí. Při dobrých podmínkách model "zavěsím" do vzduchu a spořádaně letí.
Každé řešení je trochu jiné, ale výsledek je prakticky stejný. Určitě by se našlo i další, ale to není podstatné. Open TX je systém, kde snad vše lze řešit více způsoby a to je sympatické.
Igor
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 11:00
Igor659 píše:
...ale výsledek je prakticky stejný...
Jestli jsem správně pochopil tvůj zápis, tak výsledek stejný není, proto jsem to psal.
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 11:13
stejný výsledek je pro mě to, že přepínačem nastavím polohu výškovky pro start a pohybem kniplu to zruším. To snad děláme stejně. Jediný rozdíl je v tom, že STICKY lze deaktivovat i v poloze spínače SCh. To nehraje v praxi roli, protože spínač SC musím dát do polohy SCl, abych odblokoval zámek plynu. Nebo se mýlím.
Igor
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 11:23
Obrázky: 9
Miro_V píše:
Ne každý má přemotorovaný model, co šplhá za vrtulí nebo ruku zkušeného oštěpaře :wink: Také jemné přitažení při hodu rád používám, stejně jako ostatní kolegové modeláři v okolí, které znám.
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D FPV brýle
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 11:38
Igor659 píše:
... Nebo se mýlím...
Já to vidím tak, že po návratu páky k nule budeš mít stále nataženou výškovku, (kvůli nezměněné poloze spínače). Nejedná se tedy o vypnutí pohybem páky. Otestuj to v Companionu a aby to bylo víc vidět změnil bych hodnotu 5, třeba na 20 (pouze pro test). Nebo něco blbě vidím já...
Naopak Sticky nelze deaktivovat jinak než výchylkou páky, cvakání přepínačem nemá (na aktivní funkci) žádný vliv.
