Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 15:12
Po už půl roce kreslení, kdy je hotový trup, včetně několika detailů paluby, přišel čas na něco většího. Teď přišla na řadu výhoda 3D designu a tisku. Jednoduše díly nakreslené pro loď 1:50 stačilo zvětšit a rozdělit, aby se vešly na tiskovou plochu a ten samý model je najednou v měř. 1:25. Tisk trvá přibližně (nejde to odhadnout úplně přesně) asi 4-5x tak dlouho. Je to proto, že díly 1:50 se tisknou výhradně tryskou 0.25 a díly 1:25 už lze tisknout o něco větší 0.4 tryskou.
Ne vše jde takto jednoduše zvětšit, mění se např. všechny mechanické díly - kormidlo a hlavně jeho ovládání (jiné servo), uložení pro jiný motor, jiný bow thruster. Ale není toho moc.
[ 93.71 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 54.29 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 59.17 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 66.75 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 76.82 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 67.41 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 60.12 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
[ 38.17 KiB | Zobrazeno 7707 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 19:09
Zajímalo by mě kde se vzala myšlenka tisknout trup jako žebra a plát na potah? Jakože více modelařiny? Si říkám jestli není elegantnější tisknout celý sekce s jasně definovaným tvarem toho "objektu"?
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 20:24
Tak tenhle tvar trupu to krásně umožňuje, povrch se tiskne vnější stranou na tiskový plát a je relativně hladký. Stačí jen lehce přestříkat tmelem a přebrousit. Další je rychlost tisku, je to prostě rychlejší a taky velmi spolehlivé. Ale větší důvod je, postavit model prakticky stejně, jako se staví velká loď (a z celé stavby to zabere jen minimální čas). A ještě jeden důvod, materiál je ABS (na lodě je prostě dobrý, +tepl. odolnost, +vodotěsnost, +mechanická zpracovatelnost, +jednoduše se lepí, Revell Contacta a pod.), a ten se fakt blbě tiskne byť jen trošku do výšky. Dá se to, ale je to dost opruz a jednotlivé opakované tisky jsou různě spolehlivé. Působí na to dost velké síly - při chladnutí se ABS smršťuje asi o 0.8%, i když je tisk uzavřený při tisku, pořád to při velikosti plochy, v kombinaci s výškou, dělá i 1.6mm na protilehlých stranách. Buďto to udrží příchytky na plátu, nebo se to odchlípne, případně praskne někde výš. No a pak hrozí různě komické havárie tisku, čemuž se snažím vyhýbat.
No a pak to taky nevypadá nějak takhle https://www.facebook.com/photo?fbid=10221925897050396&set=pcb.2731634947075297, má to být opravdu plovoucí maketa se všemi detaily a na tom pracuju dost houževnatě.
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 11:42
Patas_ píše:
U hranatých trupů ten tisk žeber smysl má, ono je to postavené skoro hned i kdybys to pak potáhl balsou a lakoval (aktuálně taky něco takového řeším).
Tisknout to jako sekce je lákavé, ale smysl to má spíš pro vyloženě oválné trupy a druhá věc je, že pořádně to vytmelit dá pomalu víc práce než sestavit žebra a potáhnout. Mimochodem je také docela problém s vodotěsností, pokud netiskneš ve vase mode (což se nehodí na vše), tak klasické spoje vrstev docela propouští, schválně si zkus nějakou vázičku...
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 11:52
Lepení spodních plátů trupu, začíná se od zádi.
[ 44.69 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 44.85 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 63.44 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 49.25 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 39.86 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 47.6 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 38.28 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
[ 37.82 KiB | Zobrazeno 7397 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2020 20:42
2x větší loď se kompletuje daleko lépe. Zase se ale většina dílů nevejde při tisku na podložku a tak se pak musí lepit dohromady - např. jako žebro na obr.
Kormidlo má několik dílů z nerezu a mosazných trubiček. Do jedné je potřeba navrtat díru, což je asi jedna z nejnáročnějších částí celé stavby.
Na začátku je potřeba pracovat velmi precizně a jednotlivé díly k sobě lepit velmi přesně. Na trupu by se to později vymstilo.
[ 39.02 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
[ 34.17 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
[ 32.94 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
[ 57.87 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
[ 60.74 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
[ 70.7 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2020 15:56
Další část lepení trupu + kompletace "Flap Rudder". Lepení trupu jde zpravidla hladce, jen se musí hlídat geometrie. Problémovější jsou hlavně ostřejší záhyby.
[ 71.04 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
Poznámka: Jedna z náročnějších věcí při stavbě, vyvrtání otvoru do mosazné trubičky - pro Flap Rudder
[ 60.74 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
[ 40.93 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
Poznámka: Zkompletovaný Flap Rudder a držák serva.
[ 91.23 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
[ 40.32 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
[ 67.08 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
[ 32.74 KiB | Zobrazeno 6993 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2020 15:01
Vlepení už zkompletovaného kormidla "flap rudder" a další slepování plátů trupu. V ohybech je náročnější udržet tvar a při schnutí je potřeba to dát k sobě i velkou silou pomocí svěrek.
Poznámka: Kormidlo
[ 29.97 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
Poznámka: Kormidlo - flap rudder
[ 33.17 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
Poznámka: servo
[ 42.46 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
[ 36.17 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
Poznámka: pomocny dil
[ 46.43 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
[ 42.44 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
[ 57.59 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
[ 50.01 KiB | Zobrazeno 6886 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2020 11:54
Bow thruster o průměru 24mm, vše ABS, ozubená kola uvnitř budou v dalších kusech z mechanicky odolnějšího PC.
[ 56.69 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
[ 53.9 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
[ 45.31 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
[ 35.34 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
[ 40.11 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
[ 35.97 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
[ 36.1 KiB | Zobrazeno 6672 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 1:30
Uložení motoru (MIG 650 BOAT) a další drobnosti.
[ 44.33 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
[ 36.98 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
[ 39.93 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
[ 33.78 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
[ 37.85 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
[ 49.45 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
[ 46.43 KiB | Zobrazeno 6576 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 1:05
Příprava a lepení paluby. Teď se ukázalo, jak byl člověk moc přesný při slepování trupu. Bohužel někde něco o pár desetin přesahovalo, a tak přišla ke slovu bruska...
[ 39.02 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
[ 41.26 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
[ 49.62 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
[ 32.62 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
[ 38.31 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
[ 34.52 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
[ 28.02 KiB | Zobrazeno 6463 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2020 21:24
Některé lepené spoje je potřeba jemně zakytovat. A pak opět přestříkat tmelem a přebrousit. Pak už se může jít pomalu i nějaké detaily - bort na zádi.
[ 36.88 KiB | Zobrazeno 6294 krát ]
[ 27.13 KiB | Zobrazeno 6294 krát ]
[ 38.82 KiB | Zobrazeno 6294 krát ]
[ 17.51 KiB | Zobrazeno 6294 krát ]
[ 35.02 KiB | Zobrazeno 6294 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2021 16:00
Detaily - zábradlí.
[ 77.9 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
[ 68.49 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
[ 62.26 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
[ 89.93 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
[ 42.78 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
[ 43.46 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
[ 51.7 KiB | Zobrazeno 4954 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2021 16:02
Další detaily se zábradlím na pravoboku a první kousek nástavby.
[ 48.19 KiB | Zobrazeno 4953 krát ]
[ 41.73 KiB | Zobrazeno 4953 krát ]
[ 30.52 KiB | Zobrazeno 4953 krát ]
[ 40.8 KiB | Zobrazeno 4953 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2021 23:43
Luxus a nádhera! Nakreslit to musí být opravdu hodně práce.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
