 Předmět příspěvku: Spektrum DX 6e nastavení pro kamion
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 17:18
Dobrý den, mám problém s nastavením vysílačky pro zataceni. Dopředu a dozadu funguje, ale zataceni a řazení nefunguje. Co s tím? Díky za radu.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 17:22
Použít na přijímači správný kanál/konektor?
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 17:43
To je zapojeno správně
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 18:11
Jan2209 píše:
Na 99,99% bych se vsadil že ne.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 19:18
Tak kam s tim? A jak pak nastavit vysílačku?
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 19:59
Jan2209 píše:
Jako promiň, ale co se chceš dozvědět ?
Máš dvě možnosti - nastudovat si návod a pečlivě odkontrolovat, jestli to máš dle návodu správně, nebo se obrátit na někoho z okolí tvého bydliště
kdo modelaří. Doporučuji spíš ten návod a naučit se to.
Jinak na vysílači je i grafický režim, ve kterém vidíš jak mají serva fungovat. Pokud bys měl něco omezené v nastavení, viděl bys to.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 20:03
Máme věštit z křišťálové koule, jak to máš teď zapojené? Kvalitně to vyfoť, případně natoč video a pořádně popiš, co to dělá. Takový štěk "nefunguje to, co mám dělat" je opravdu k ničemu.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 21:48
Hoď sem foto zapojení včetně obrazovky na vysílači, podle jakýho modelu si to nastavil. Ona normálně DX6 nemá v nabídce jakékoliv auto, ale pouze heli, letadlo nebo copteru.
Osobně bych zkusil vzít nastavení pro větroně, kdy získáváš asi nejvíc možností toho, co s jakým kanálem chceš později dělat. Podle prvního výběru modelu se ti pak otevírají i ty další varianty.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 22:35
Ono to taky asi záleží na tom, v jakém módu ta vysílačka je. Já lítám mode1, takže motor mám na výškovce a servo zatáčení na křidélkách. To je u elektry. Teda měl jsem kdysi dávno, než jsem si na autíčka koupil volantovku.
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 9:13
Co vím, tak zrovna na kamióny se používá spíš páková vysílačka (a na závodech dráhových aut jsem taky viděl hodně pilotů s pákovými vysílačkami). Hlavně proto, že volantovky většinou* poskytují zoufale málo kanálů a kamion jich umí využít hodně.
K problému: Zkusil bych vzít volné servo, postupně strkat do jednotlivých konektorů přijímače a zjistit, která "páčka" ovládá který konektor. Pak snad bude situace jasnější.
* nemá každý volantovku s 24ch (32ch) kanály jako já :-D
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2020 8:15
prikrylm píše:
To bude spíš ježek s volantem :-) Nemáš fotku?
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2020 8:28
PatMat píše:
prikrylm:
Ne na každý kanál mám přepínač - https://www.thingiverse.com/thing:3819938 - ten mám (navrhnul a stvořil)
Případně trochu povedenější, od jiného autora https://www.thingiverse.com/thing:4130482
Spolu s vytisknutou F1 funguje ABS, D.A.S. brzdové světlo, rainlight....
Nachystaný je FPV.
[ 189.89 KiB | Zobrazeno 384 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2020 8:40
prikrylm píše:
Nachystaný je FPV.
Moc pěkné! Díky za inspiraci.
Pat
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2020 22:20
Obrázky: 5
Jan2209: Ahoj, hele, napis mi kdyztak soukromou, dame si kontakt a zkusime poresit ;) Vse ma vysvetleni
John Deere 9620RX (Bruder)
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Frsky HORUS X10s with OpenTX
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
