 Předmět příspěvku: JX Serva
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 17:34
Zdar, chtěl jsem se zeptat zda máte nějaké zkušenosti s touto značkou serv. Mám vyhlídnuté toto https://www.bighobby.cz/JX-servo-PDI-HV ... -d1383.htm ale chtěl bych znát váš názor na kvalitou této značky.
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
 Předmět příspěvku: Re: JX Serva
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 18:39
Ahoj.
Mám je dnes už ve všech letadlech (včetně soutěžních maket) a zatím naprostá spokojenost. Naposledy jsem kupoval 9 ks a při přebírání byly všechny skoro stejné. To u HiTeců jsem vždy musel párovat!
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 19:05
JB píše:
Ahoj.
Jak je to s držením neutrálu - prý se teplotně rozhazuje.
Jsou v převodech vakly ? Nebo jsou porovnatelný s Hitec.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 19:36
Nemám přímo tento model nicméně mi přišli na zkoušku do jedné houby včera čtyři mini serva JX PDI-D56MG a nic moc,všechny špatně středí a v neutrálu občas lehce pocukávájí,co taky od serva za pár korun.Už nechci příliš laciná serva ani vidět
Na druhou stranu asi do bublin za pár peněz je to šumák
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 21:54
Tak ty 56ky mám taky, a ty opravdu nic moc. Ale co chtít od 5,6g mrňousků? Při tloušťce 8 mm mají na zubech "normální" modul velkých serv a tím vzniká při subtilnosti tohoto serva přílišná vůle v zubech a s ní spojené nectnosti, jako cukání... Stejné ozubení má i další 8mm servo HV0903MG - no a stejný problém s vůlí. To jsou ale ta nejmenší pidi serva, ale helifish píše o PDI-HV2545MG. Ta mám na křidélkách i vztlakách mojí Aerovky a fungují perfektně. Na výškovce mám 6113MG a směrovka PDI-5509MG. Při změnách teploty nemusím nic trimovat a vůle po třech letech létání zatím také v pořádku.
[ 60.47 KiB | Zobrazeno 986 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 22:01
Obrázky: 5
Sice panove nejsem z tech, co ma letadlo, ale JXServa pouzivam do modelu. Mel jsem 20kg 360° serva a super, tak 20kg analog, taky super. Ted mam celokov i oplasteni 46kg HV a pri kazdem zatoceni jim proteka skoro 3,5A. Jezdim rok a vse v pohode.
Urcite bych doporucil
John Deere 9620RX (Bruder)
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Frsky HORUS X10s with OpenTX
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 8:21
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Roman_rc.pilot píše:
čistě z praxe by mě zajímalo, zda to 46kg servo má opravdu 46kg. Nemáš náhodou jedno volné, na kterém bys to zkusil?
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 8:25
Obrázky: 5
Promin, servo za 2k volne nemam :( Ale predtim jsem mel 28kg pri 6V a spalil jsem ho. Tady toto ma 46kg pri 2S, provozuji na 6,2V a rozdil jen velmi znatelny.
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 8:30
No již několik let používám Savoxy bez nejmenšíích problémů ať to bylo na Trex450SE, Minititamu a ve všech letadlech. Většinou se jedná o SH-256 digital a nebo SH-255MG ale chtěl jsem zkusit také něco nového. Líbí se mi provedení ale to je tak všechno co se z netu dá poznat tak jsem založil tohle vlákno. Ježíšek mi nadělí Veloxe 52"" od Extremeflight tak pokukuju po vybavení.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 17:34
Obrázky: 5
No 46kg servo za 2k mi právě přijde levný, na ty parametry. Proto se tak blbě ptám na ty parametry.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 19:28
Obrázky: 5
https://www.jxservo.cz/JX-servo-PDI-HV7 ... g-d188.htm
Uživatelé procházející toto fórum: Igor659 a 3 návštevníků
