 Předmět příspěvku: Vivak - krycí modrá folie
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 18:14
Dostala se mi do ruky kabina z Vivaku, kde autor nesundal modrou folii před lisováním. Osobně jsem to zažil před hodně lety a už si dávám sakra pozor, abych nezapomněl.
Takže po lisu je tak slabá, že adheze je větší než síla v tahu. Prostě to ňouňám nehtem už půl hodiny a jsem na 6cm. Kabina je dlouhá 70cm, takže propadám panice.
Nějakej fígl?
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
 Předmět příspěvku: Re: Vivak - krycí modrá folie
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 19:12
Jestli máš kompresor, můžeš to zkusit tlakovým vzduchem.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 19:23
Ani náhodou....
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 19:39
Obrázky: 5
1. Skus odstranovac nalepiek - pouziva sa to na odstranovanie folie z plastovych okien (ramov) - pozor , niektore mozu poskodit plast , takze len vyskusat niekde na okraji...
2. Mierne teplo s teplovzd.pistolou nastavenou na nizku teplotu niekedy pomoze - teplotu treba vyskusat .
Ak sa nemylim tak Vivak je z materialu PET-G ktory sa pouziva aj na filamenty na 3d tlac takze s teplotou opatrne...
(Mozno by fungovala tepla voda - da sa presnejsie udrzat spravna teplota , kludne niekde vo vani)
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 23:06
. .trvalá provozní teplota míň jak 70°C, tuším.
A tvaruje se lisováním někde na 130°C . . lze dohledat.
Ten nápad s teplou vodou není od věci . .
L
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 23:31
Jestli to je stejná fólie jako je na macrolonu, tak na to nefunguje nic. Zkoušel jsem ji dostat z asi 10 let starý desky a naprosto šílený. Ta fólie časem rozpraská a jde sloupnout jen po kousíčkách do max 1 cm2. Čistokrevná hrůza. :(
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 23:53
Já bych tedy ochrannou folii před lisováním nikdy nesundával - od toho tam je. Aby se to nepodralo.
A pokud nejde sundat, tak to asi nešlo ani před tím...
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2020 23:58
Takže, děkuji za famózní nápad, vlézt s kabinou do teplé vany. :lol:
Skutečně se pod teplou vodou změnily vlastnosti modrý folie, změkla , zvláčněla a po chvíli jsem jí během pár minut s pomocí vrtule KP Prostějov téměř vcelku sundal.
Velké díky MIRO_V.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 0:05
to zdzd:
Nešlo to nikdy po lisování, proto jsem jí před lisováním vždy sloupl a po té znova na výlisek přilepil.
Tuto 70cm vaničku jsem ale nelisoval já. Už mne to nenapadlo, že je to taková fuška, už je to dávko, jedno z mých prvních vivakování....
Jak se natáhne Vivak (a ztenčí) tak to samé udělá ta modrá folie. No a pak je moc slabá a adheze moc silná na to, aby se nezpřetrhala. Fakt jsem to loupal po 5mm kouskách.
Pod teplou vodou téměř v celku...
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 11:31
Obrázky: 5
to Xpetr : za malo :wink:
S podobnymi plastami som kedysi pracoval (vo firme) a niekedy to bol strasny problem dat tu foliu dolu , ked je ten material starsi ako par mesiacov tak to uz ide celkom zle dolu a cim starsi tym to horsie ide - to samolepkove lepidlo ztuhne a este zkrehne ta krycia folia .
A pokial na to posobilo teplo pri ohybani ci lisovani tak o to horsie... robota pre vraha malych deti :? (za trest)
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2020 7:45
zdzd píše:
Ta folie je pouze transportní - pokud je ten tah hluboký, tak jí po tahu ani jednoduše nesundáš.
Takže normální (běžně se to dělá) je sundat jí před mašinou.
A že se to nezreje při tažení? - no prostě musí se dodržovat na lisu a v jeho okolí) čistota.
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven a 2 návštevníků
