 Předmět příspěvku: Stabilizační kondenzátor pro BEC
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 18:09
Obrázky: 9
Koupil jsem z Banggoodu sadu stabilizačních kondenzátorů, ale překvapilo mě, že nemají zapojené kabely do servo konektoru tak, jak je to obvyklé (+/-), ale + je zapojeno do signálu. To je nějaké "alternativní" zapojení stabilizačních kondenzátorů populární v Číně, nebo to prostě zapojili špatně?
SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF, DW Eagle
Eachine EV200D, EW30, SJ-RG01
Taranis Q X7S+R9M
 Předmět příspěvku: Re: Stabilizační kondenzátor pro BEC
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 18:12
Těžko říci, ale on není zrovna dobře ani ten dlouhý kablík - zbytečná indukčnost a odpor v cestě...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 18:25
Obrázky: 9
No, vzhledem k tomu, že i na ilustračním obrázku to má prodejce zapojené klasicky +/-, tak to asi radši přepíchám...
https://www.banggood.com/1000UF-Filter-Capacitor-For-Flight-Controller-Receiver-VTX-RC-Drone-Multirotor-Spare-Part-p-1284837.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Taranis Q X7S+R9M
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 20:07
Jasně, že je to blbě :-), a Jyrry má pravdu, chtělo by to kratší a silnější kablíky, další otázka je, čemu jeden kondík 1000uF pomůže ...
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 22:55
Martin_HU píše:
... otázka je, čemu jeden kondík 1000uF pomůže ...
Pomůže. Chce to osciloskop aby bylo vidět čemu. A vědět co to může způsobit.
Tady mám pár odkazů, kde jsem se na to koukal - http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 0:03
Obecně vzato každý dobrý kondenzátor dobrý. Nejlépe je kombinovat kvalitní LOW ESR elyt a keramický třeba přidat mezi vývody v smd pouzdru. Jen tak potlačíme obě složky nežádoucích pulzů.
Měřit vliv jednoho serva má jen částečnou informační hodnotu. Na velikost i tvar pulzů má zásadní vliv i signál z přijímače. Protože v modelu je obvykle více serv, tak záleží i na načasování jejich společné činnosti. U starých přijímačů (35MHz)se kanálové pulzy generovaly postupně, jeden skončil a další začal a pak další. . . a serva nezabírala v jeden okamžik. Při měření přijímače FrSky S8R jsem zjistil, že všechny pulzy začínají ve stejný okamžik, nebo možná s minimálním posunem, který nebyl měřitelný jednoduchým analyzátorem do USB portu. Z toho plyne, že všechna serva zaberou v jeden okamžik a jejich odběrové špičky se budou sčítat. U digitálních serv se to asi bude chovat jináč podle jejich řízení. Jak jsou na tom výstupy jiných výrobců přijímačů nevím, mám doma jen FrSky. To mi připadne trochu nešťastné řešení. Vím, že dnešní počty kanálových pulzů se nevejdou za sebe do 20 mS, ale šlo by je alespoň částečně posunout, aby se odběr rozprostřel v čase. Možná by to byl spíše dotaz na RCStudio, nebo na jiné dodavatele a výrobce těch našich hraček. Proč to tak je nevím. Přece při dnešních procesorech, které jsou v přijímači by to neměl být problém naprogramovat.
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 9:57
Igor659 píše:
... Jak jsou na tom výstupy jiných výrobců přijímačů ...
Např, u některých Gr/SJ HoTT přijímačů to jde navolit.
Výňatek z návodu pro Gr-16 HoTT:
• ONCE or SAME
to connect a servo, ESC, Gyro, etc...
ശ ONCE
The servo connections of the receiver are actuated sequentially. The receiver power supply is less stressed.
ശ SAME
The servo connections of the receiver are actuated in a 4 pcs
block synchronic. The simultaneous start-up of up to four servos has a noticeably higher load on the receiver power supply.
Jinak samozřejmě je vhodnější sledovat osciloskopem co se děje v reálné instalaci konkrétního modelu. Ale pro představu co tam asi tak v napájení vzniká většinou stačí to jedno servo, i z toho se dá pochopit co napájení prospívá a co ne.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 13:08
leon_cz píše:
v číne je prostě možné cokoli.
Btw - nějak na té fotce nevidím co za elyty (od koho - prostě výrobce a řada - typ) to je - což je obvykle víc než důležité.
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 14:06
Obrázky: 9
Tady jsem to kupoval, jestli z toho něco vyčteš...
Taranis Q X7S+R9M
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 15:15
leon_cz píše:
Z toho nevyčteš nic podstatného, je obecné údaje. Není kondík jako kondík a proto je nutné znát jeho parametry. Tedy výrobce, typ, popis, datasheet.
Trabant i Veyron jsou obě auto. Ale totéž od nich určitě nečekáš.
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 15:27
leon_cz píše:
na tom obrázku na ali je JCCON (tj. možná :) Samwha), na tý fotce v začátku threadu, nepřečtu nic.
JCCON - pro ilustraci
https://www.youtube.com/watch?v=on4v1JlowgI
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 18:11
Blog: Zobrazit blog (25)
jyrry píše:
Koukám nová doba, nový kondík :-) :-)
Prostě nevěřícně koukám...místo toho aby se používali kvalitní serva, dostatečně dimenzované přívody a hlavně mozek.
Tak se kupujou sračko kondíky a ještě blbě zapojené. A cpou se do přijímače naprosto bez opodstatněného duvodu.
Bože!!!
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 18:23
Obrázky: 9
Já ty kondíky pořizoval ani ne tak kvůli servům, jako pro snížení rušení FPV od elektromotoru. Jsou k dostání samozřejmě běžně v modelářství, nemusíš je kupovat z Číny, když nechceš :D
Taranis Q X7S+R9M
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 18:38
graup15 píše:
Ještě zapoměls na kvalitní napájecí baterii. Ta má řádově vyšší kapacitu, tedy i filtrační schopnost než všechny ty kondíky z fotky dohromady.
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 18:46
leon_cz píše:
A co s tím mají společného kondíky v napájení RC?
Uživatelé procházející toto fórum: creagel, prikrylm a 7 návštevníků
