Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Blackburn monoplane 1912
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 20:00
[ 138.45 KiB | Zobrazeno 3343 krát ]
V rámci covidové karanteny jsem dle plánu z Quterzone začal stavět Blackburn monoplane 1912.
Rozpětí 120cm hmotnost okolo 1000g.
Dnes mě kolega zviklal že mi to díky malé směrovce bez křidélek nezatočí.
S dvoukanály jsem létal jen s větroni , jinak samá křidélka.
Mám je tam doplnit .
Díky za váš názor.
 Předmět příspěvku: Re: Blackburn monoplane 1912
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 20:16
Originál má určitě nakrucovaný konce křídla. Křidýlka by tomu neslušely. Viděl jsem na modelu Fokker Eindecker podfuk na "nakrucování", celý poloviny křídla měnily na střídačku o několik stupňů úhel náběhu podobně jako se dělá mechanizmus plovoucí výškovky. Točilo se to přímo na spojovací trubce křídla v trochu volnějším laminátovým pouzdru.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 22:02
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Udělal bych křidélka, přeci jen to bude lepší polétání.
A nebo, alespoň skoro kompletní přípravu křřidélek, pokud by létání nešlo, tak odříznout a křidélka udělat.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 23:18
Obrázky: 8
Asi bych je také zkusil udělat, a to odříznutím skoro celé odtokovky. Nebude to tak nápadné. A nepředpokládám, že se s tím hodlá prezentovat na mezinárodních soutěžích maket, tak bych si ti hlavu až tak moc nelámal.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 0:25
Maketáři prominou, já bych trochu zvětšil směrovku a přidal bych jí i na možnosti výchylky. Větší směrovka by snad tolik esteticky nevadila. Podobně jsem to řešil na menším elektrovětroni, kde byla křidélka jen volitelně a já je neosadil. Model byl tupý na směrovku a po jejím zvětšení točí velmi ochotně.
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 10:17
Zatáčanie len smerovkou súvisí so vzopätím krídla. Pre vysvetlenie, zjednodušene. Ak má krídlo nulové vzopätie, môže byť smerovka veľká aká chce, model poletí síce s vybočením, ale do náklonu potrebného pre zatáčku sa nedostane. Mechanika letu je tu trochu iná ako pri lietaní s krídelkami. Vzopätie krídla pri riadení smerovkou musí byť minimálne 5° - 6°, ináč to zatáčať normálne nebude...
T16SZ
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 10:41
Neuvědomil jsem si že model má křídlo bez vzepětí. Můj větroň má ušaté křídlo, tak funguje úplně jináč, to mi nedošlo.
Igor
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 12:12
Igor659 píše:
Igor
Áno, uši na krídle nahrádzajú vzopätie pri lomení krídla do jednoduchého "V"...
T16SZ
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 14:27
Krásný stroj. Máš v podstatě tři možnosti:
1. Zvětšit vzepětí křídel - to by vzhledu až tolik nemuselo uškodit. Záleží, jaké máš maketářské "ambice".
2. Dodělat křidélka - trochu problém z maketářského hlediska.
3. Udělat funkční nakrucování křídel - nejlepší řešení z maketářského pohledu, ovšem docela problém v modelovém provedení, aby to slušně fungovalo, tak musí být kostra křídla hodně poddajná a další problém je potah, který nesmí křídlo příliš zpevnit.
Já bych u tohoto modelu šel cestou většího vzepětí, i když to nakrucování křídel by mi leželo v hlavě hodně.
Už jsem to i praktikoval, viz.: http://modelweb.www3.cz/donnet.html
Ale to vzepětí nemusí být až takový problém, je to sice menší, ale koncepčně shodné a lítá to dobře: http://modelweb.www3.cz/bristol.html
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 14:52
Doplním svoj názor na vec. Pri tomto type stroja, (nie je to žiadny 3D akrobat :) ), v tomto štádiu stavby, by som si nekomplikoval život a určite by som šiel cestou vzopätia krídla. Na rekreačné, "maketové" polietanie s lietadlom toho typu stačí úplne smerovka a výškovka, Ani predloha nelietala výkruty, "nožáky" a pod.... :) :)
T16SZ
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 20:13
Díky za reakce ,
Změřil jsem vzepětí a je přesně 4 stupně . Takže by to jakž takž zatáčet mohlo.
Vrtá mi hlavou to natáčení konců křídel. Asi se do toho pustím .
Vím že křidélka by byla snažší cesta ale do jara času dost a když to nepůjde
říznu nová žebra a křídlo bude s křidélky.
Žádné maketové ambice si nedělám , jen mě baví vymýšlet a šmrdlat v dílně.
Dotaz na Curtisse , můžeš prozradit zdroj malých karabinek co máš na Bristolovi ?
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2020 14:12
Proč nezkusíš natáčení celých křídel jak jsem už psal? Stačí +- 4-5 mm. Dvě jednoduchý úhlový páky za který cloumá jedno silnější servo s oboustrannou pákou. Půlky křídla se točí na spojovací trubce. Aby se nerozjelo od trupu tak jsou poloviny navzájem stažený gumou. Bylo to v jednom starým modeláři, rok už nepamatuju, jmenovalo se to Orca a skutečně to killer whale trochu tvarem připomínalo.
Drátový karabinky jsem kupoval v rubářskejch.
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2020 18:34
Na Bristolu žádné karabiny nejsou. Konce lanek jsou jen navlečené do tenké trubičky a zalepené. Ale jinak malé karabiny chodím kupovat do rybářských potřeb.
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2020 19:00
Obrázky: 8
Tenhle https://cakovicky-orel.rajce.idnes.cz/C ... 1467220052 model má vzápětí podobné, jako tvůj model. Křidélka to nemá a přesto létá a dokonce také zatáčí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 23.11.2020 22:09
Hornoplošník, na to aby zatáčal len smerovkou, potrebuje menšie vzopätie ako stredo-, resp. dolnoplošník. Na to nezabúdať...
T16SZ
