PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 18:16
Ahoj, chci si koupit od FLITE TEST model PT-40 z hnědých pěnových desek, kdysi jsem postavil stavebně vzdáleně trochu podobný model Aircore Colt z komůrkového plastu - tahle stavba lepením tavnou pistolí vypadá podle videí na podobnou zábavu. Poměrně nově jsou některé stavebnice této firmy na trhu i v bílém provedení a mě zaujalo, že v rozdílech uvádějí u tohoto bílého materiálu větší odolnost než dosavadní materiál. Hnědá barva je pro mě ok, snad bych to totiž pak ani nebarvil (s érem co nevypadá nijak extra je kolikrát větší zábava), ale na větší odolnost za stejnou cenu docela slyším. Máte už někdo s těmito materiály nějakou vlastní zkušenost?
Díky.
Martin
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 18:32
Jedno éro už jsem od nich z tohoto materíálu měl a udělalo mi radost hned 2X.Poprvé když jsem ho koupil a podruhé když jsem ho s velkou chutí rozšlapal....už bych ho nebral ani zadarmo...ale třeba je hodně spokojených uživatelů těchto ér a já měl asi jen smůlu...
PříspěvekNapsal: ned 22.11.2020 20:34
Já jsem stavěl FT modely jen podle plánků, neobjednával jsem přímo výřezy. To mi přišlo jako zbytečně drahé a zbytečně rizikové. Použil jsem desky Starlon z OBI (3mm) zpevněné nažehlenou laminovací fólií. Dobré to bylo, naučil jsem se na tom stavět letadla, zjistit kde mají slabá místa, a pak už si navrhuju letadla sám.
Postavil jsem postupně dvě nebo tři FT Mini Arrow a jednoho Mini Scouta.
Na rozdíl od předřečníka proti FT modelům nic nemám - jsou to jednoduše postavitelné modely s podrobnými videonávody. Lítají uspokojivě, byť samozřejmě ta jednoduchost stavby má různé kompromisy v pevnosti nebo v aerodynamice.
U Mini Arrow jsem musel rozšiřovat trup, aby se mi vešlo moje vybavení. U Mini Scouta jsem musel zpevňovat křídlo uprostřed, a stejně to po nějakém roce dvou sklaplo křídla při přemetu. Ale jinak to bylo pohodové letadýlko které pěkně lítalo a hlavně pěkně vypadalo.
Vlákno o Mini Scoutovi: viewtopic.php?f=16&t=82250
Vlákno o Mini Arrow: viewtopic.php?f=16&t=80581
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2020 14:59
Mám od nich Mini Sportster. Lieta to. Ale zle. Došla mi batéria, pristál som do vysokej trávy, pol hodina opravovania. EPPčku by sa nič nestalo, nehovoriac o konštrukcii. Okrem toho na tom hnedom sajrajte nedrží žiadna farba, vyzerá to ako splašená kartónová krabica, za seba vrelo neodporúčam. Možno modely s rozpätím cez 1.4m by lietali celkom v pohode, ale rozhodne ma to nepresvedčilo, že by som ešte niekedy v budúcnosti od nich nejaký podobný model chcel.
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2020 16:42
Naprostý souhlas.Lépe bych to neřekl. :)
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2020 20:10
Však já neříkám, že bych si něco takového koupil nebo podle toho znovu stavěl. Ale jako pro člověka, který si vlastníma rukama chce postavit své první letadlo, chce aby to netrvalo moc dlouho, aby to bylo dobře zdokumentované, a aby se u toho nemusel moc rozhodovat ohledně materiálů, lepidel a dalších věcí, jsou ty FT modely výborné. Zatím jsem - ani zpětně nahlíženo - nenarazil na nic jiného, co by pro tento účel bylo srovnatelně dobré.
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2020 21:48
Obrázky: 6
YenyaKas píše:
A co Eddie vs Otto od Jivaro, zkušenosti zde http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 0#p1456161 ve vlákně lze najít i jinou inspiraci...
Diskuse na RCGroups https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -free-plan
Ještě diskuse v němčině https://www.rclineforum.de/forum/board1 ... 6770fc42b1
odkud jsou následující úpravy plánků
http://www.mfsg.de/Hallendoppeldecker.pdf
http://www.mfsg.de/Hallendreidecker.pdf
Tamtéž mne zaujala Andula http://www.mfsg.de/HallenAN2.pdf
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 8:58
Ale jo, srovnatelně dobře postavitelných a lítatelných modelů je spousta. Kromě Eddieho a Otta třeba Polaris, Jupiter Duck, a další. Ale takto polopaticky zpracované videonávody jako má FT fakt jen tak někdo nemá. I včetně toho, že zájemci prodají balíček vhodného vybavení (serva, regulátor, motor) na míru tohoto modelu.
Ale furt to beru z pozice úplného začátečníka, co lítal jedno koupené letadlo (nebo taky žádné), nikdy nic vlastního nestavěl, a teď si chce postavit první model ze "základních" materiálů jako jsou pěnové desky. Neví jak se to dělá, neví co použít k lepení, neví na co přesně dát pozor (obecně i u konkrétního modelu), atd. Potřebuje, aby mu to někdo ukázal od začátku do konce. A v tomhle je podle mě FT o námořní míli před ostatními.
Jak už pak člověk zhruba ví jaké jsou možnosti a co jde udělat jinak, tak si samozřejmě může vybírat i pěknější ale hůř zdokumentované modely, na RCgroups najde vlákna kde jeden a tentýž model staví různí lidé z různých materiálů (a v různých měřítkách), takže si pak sám může vybrat a upravit si, co jemu vyhovuje. A třeba i zjistit, jaké modifikace lidi dělají a proč. U mě jako první změna bylo použití UHU Poru namísto tavného lepidla - je to lehčí a výrazně líp se s tím pracuje, netuhne to tak rychle.
Neříkám že FT modely jsou nejlepší na světě - to ani náhodou. Ale jako první vlastní stavěný model je to určitě něco, co nejde jen tak shodit ze stolu - naopak jsou podle mého názoru pro tento účel velmi vhodné.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 11 návštevníků
