 Předmět příspěvku: Jetibox
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 17:08
Ahoj, některá serva mi nereagují na Jetibox, jako na servo tester, ani se nehnou. Přitom druhé servo, úplně stejný typ, normálně jede. Na přijímači jedou všechna serva v pořádku. Nesetkal jste se s tím někdo?
 Předmět příspěvku: Re: Jetibox
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 17:28
Nějaká zrada (drobná odlišnost) v připojení 1. a 2. serva Konektory napružení,
jinak povystrčený/pozastrčený PIN, ... Zkus pořádně prohlédnout Případně kontrola měřákem
Když jsem zcela v koncích pořídím si kontrolní měřicí body do vodičů serva. Když nejsou
kroucené kablíky, nezbývá než něco rozebrat, nebo kousek společné vrchní kulaté kulaté bužírky odstranit
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 17:40
Těžko říct, zkoušel jsem připojit servo přes prodlužovak a pořád stejný. V konektoru to nebude, spíš něco s pwm z jetiboxu bych tipoval.
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 18:25
Tipuju to na napájení serv. Některá serva asi jetibox už "neutáhne".
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 18:51
Helísek píše:
Aha, to mě nenapadlo, jsou to 5 gramove digitaly, takže odběr nevím, spíš asi ne úplně velký ne?
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 20:11
Nechci tě strašit, ale mě začal Jetibox podobně blbnout (občas některá serva nešla), a zakrátko vypvěděl službu úplně. Mrzelo mě to, protože je to šikovná věcička - používal jsem ho při oživování modelů, kdy jsem nemusel nastavovat přijímač a serva jsem nainstaloval jen s Jetiboxem.
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2020 21:21
Aha, tak snad ne, přesně to nastavování mi přijde supr.
PříspěvekNapsal: čtv 26.11.2020 0:54
Pokud to není připojením, ale přímo Jetiboxem (vypíná nadproud?) mělo by jít zkusit z něj brát jen řídící pulzy.
A napájení pro serva brát z nějakého vhodného accu. (Risknout to bez jištění
Pro následnou identifikaci potíží by to chtělo snímací odpor pro osciloskop v přívodu napájení (/proudovou sondu).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
