Michal Matějka
Napsal: ned 29.11.2020 10:56 |
Jakou by jste doporučili pájecí stanici pro občasné medelářské pájení? Témat je tu na toto téma více ale jsou už dost zastaralé a určitě je na trhu něco novějšího- nevím.
díky
hrst
Napsal: ned 29.11.2020 12:00 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 207 Bydliště: Země Obrázky: 6
Michal Matějka
Napsal: ned 29.11.2020 12:41 |
Nějakou co se nechá koupit u nás, ne z Číny apod.
hrst
Napsal: ned 29.11.2020 12:57 |
Michal Matějka
Napsal: ned 29.11.2020 13:05 |
hrst píše: Musí to jít prostě koupit u nás, z českého eschopu
YenyaKas
Napsal: ned 29.11.2020 14:15 |
Já mám asi starší verzi takovéto: https://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-sl ... 13849.html- myslím že se jmenuje Veeleman a ne Solomon, ale jinak vypadá úplně stejně. Funguje dobře, ale v práci mají naši technici nějakou vyšší verzi s teplotou zobrazenou na 7-segmentovém displeji (žádanou i skutečnou), a ta mi přijde ještě o kousek lepší.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
STROHUR
Napsal: ned 29.11.2020 16:39 |
Dlouhá léta jsem pracoval s těmito. https://www.tipa.eu/cz/pajeci-stanice-zd-929c/d-82199/Pro občasnou práci zcela dostačující, jsou i dostupné různé hroty a náhradní rukojeť. Dá se najít i něco levnějšího ale pozor aby na to daly objednat hroty a náhradní tělísko . Hrot ti občas dokáže odejít hodně rychle.
Petr Budai
Napsal: pon 30.11.2020 8:57 |
V modelařině asi nebudeš pájet jenom slabé drátky a nějaké malé součástky, ale budeš i spajovat konstrukční díly, tak musíš mít dostatečný výkon pájky a přenos teplotní energie do pájeného místa pomocí vhodného hrotu. Výkon budeš potřebovat i pro odsátí bezolovnatého cínu z výkonových cest pomocí odsávací pásky a olovnatého cínu. Osobně jsem z práce zvyklý na Weller PU-81 (80W výkon), ale cenově je to asi mimo. Solomon 48W je dobrá volba, ale osobně bych zkusil PROSKIT SS-207B https://www.gme.cz/pajeci-stanice-proskit-ss-207b#product-detail. Cena ještě jde, 25% výkonu navíc je znát, výběr a cena hrotů slušná, jenom zkušenost chybí.
JardaRůžička
Napsal: pon 30.11.2020 12:24 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2476 Bydliště: Ústí nad Labem
Michal Matějka píše: Jakou by jste doporučili pájecí stanici pro občasné medelářské pájení? První by bylo dobré upřesnit si termín "modelářské pájení". Ani tak ne to "občasné", ale co je předmětem toho pájení. Pokud jde o elektroniku (plošné spoje), stačí i 40 W. Jestli ale chceš pájet i větší kovové předměty (třeba podvozky a pod.), nešel bych pod 80 W. Na zvučné značky raději zapomeň, jsou prostě drahé. Ale rovnou bych se staral o dostupnost (a cenu)náhradních hrotů, případně rovnou nějaký navíc pořídil.
allas
Napsal: pon 30.11.2020 13:28 |
Registrován: 15.1.2014 Příspěvky: 43 Bydliště: Bojov, Praha západ Obrázky: 0
HONZIK 22
Napsal: pon 30.11.2020 13:57 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 798 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
soaron
Napsal: pon 30.11.2020 21:07 |
Ak to nemusí byť nutne stanica a stačí 65W, tak som zatiaľ nič lepšie ako TS100 nemal. Bezproblémová digitálna regulácia, rýchle zohrievanie, hroty rôznych tvarov a smiešna cena. Ja som kupoval na eBay aj so zdrojom, ale spájkovačka sa dá kúpiť napríklad tu: https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/ts100-65w-pajeci-pero
dagx
Napsal: úte 01.12.2020 14:00 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1850 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
soaron píše: Ak to nemusí byť nutne stanica a stačí 65W, tak som zatiaľ nič lepšie ako TS100 nemal. Nemám zkušenosti s pájecími stanicemi.Občas by se ale něco takového hodilo.Pokud bych přikoupil tento hrot,Mělo by to výkon na zapájení 4mm konektoru na lipol? Našel jsem video kde s TS100 taví docela velikou lázeň na nějaké desce. https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/t ... ni-hrot-c4Dlouho koukám na tu KSGER ale funkce asi nevyužiju a další krabice kterou není už kam dát.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
soaron
Napsal: stř 02.12.2020 9:03 |
Ak nepočítam drahé stanice, ktoré majú aj odsávanie prípadne podávač spájky, tak medzi týmto perom a stanicou nie je žiaden rozdiel. Ide len o to že u TS100 je všetko v tele pera. Je to super mašina a odporúčam každému, kto premýšľa nad lacnou stanicou. Je to malé, praktické a funguje nad očakávania. Dá sa použiť na SMD aj na THT súčiastky a ak nepotrebujete spájkovať hrubé (4-5mm) oceľové/medené časti lietadla (aj keď s kvapalinou by to podľa mňa šlo), tak sa toto pero nestratí ani v modelárstve.
K tomu 4mm konektoru asi len toľko, že ja na všetkých svojích LiPolkách používam 4mm banániky a je to bez problémov. Akumulátor má krátky kábel, takže ten priemer nie je problém. Dokonca ním spájkujem aj reprokáble a to sú 5mm, prípadne 2x4mm(spletené) medené káble dlhé aj 2m + poriadna vidlička, úplne v pohode. Bežné trafo spájkovačky majú 100W, takže tých 65W nie je vôbec málo.
Kúpou tohto zázraku, pre mňa prestali stanice existovať. Pritom spájkujem veľa a kedysi som tiež uvažoval o stanici. Lenže tie lacné nestoja za nič a profi mašinu by som nevyužil. Nehovoriac o cene. TS100 je proste must have pre každého kutila.
Helísek
Napsal: stř 02.12.2020 11:16 |
soaron píše: Ak to nemusí byť nutne stanica a stačí 65W, tak som zatiaľ nič lepšie ako TS100 nemal. Bezproblémová digitálna regulácia, rýchle zohrievanie, hroty rôznych tvarov a smiešna cena. Ja som kupoval na eBay aj so zdrojom, ale spájkovačka sa dá kúpiť napríklad tu: https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/ts100-65w-pajeci-peroSměšná cena? 1800 Kč, s jedním hrotem, bez napájecího zdroje. Za mě zbytečně vyhozené peníze. Jediná výhoda je možnost bateriového provozu, ale upřímně, nikdy jsem to nepotřeboval. Mám Wellerku, kterou už používám jen na bastlení s SMD. Jinak používám nějakou čínskou páječku 80W/230V s analogovou regulací. V modelařině stačí skoro na všechno. Podobná, s digitálním nastavováním je třeba tady.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
