 Předmět příspěvku: Spitfire MKXVI od 3DLAbPrint
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 18:49
Dobrý den,
byla mi darována vytištěná stavebnice Spitfiru MkXVI od firmy 3DLabPrint. Vždy mě RC modely zajímaly, a proto bych chtěl ten Spitfire nějak poskládat. Vím, že se jedná o stíhačku a že je pro začátečníka naprosto nevhodná. Samozřejmě si před tím koupím nějaký začátečnický model, se kterým se veškeré základy budu učit. Ovšem mezi tím bych chtěl ve volných chvílích skládat ten Spitfire, jenomže hned ze začátku se potýkám s několika problémy. 3DLabPrint doporučuje pro tento model motor AX-4008Q-620KV, Lipo baterii Turnigy 1300mAh 6S 35C a regulátor rychlosti CC Talon 25. Ovšem žádná z těchto součástek už se dnes na našich e-shopech neprodává. Proto jsem se snažil hledat různé náhrady, které by šli použít. Potýkám se však kvůli své neznalosti s řadou překážek. Proto bych se chtěl zeptat zde nějakého zkušeného modeláře, který má zkušenosti jaké součástky místo doporučovaných koupit, aby vše fungoval tak jak má. Popřípadě někdo kdo se Spitfirem od 3DLabu létá, jaké v tom máte součástky. Také bych se chtěl zeptat, jak se připojují klapky ke křídlu. Mělo by to bít něco jako závěsný list (vypadá to jako nějaký odolný papír), ale nic takového jsem na českých e-shopech nikde nenašel. Předem děkuji za jakoukoli odpověď a pokud jsem založil téma nějak špatně, nebo v blbé kategorii, předem se omlouvám. A snad vám mé otázky nebudou připadat, až moc hloupé.
 Předmět příspěvku: Re: Spitfire MKXVI od 3DLAbPrint
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 19:42
mám obě dvě varianty jak na tří článek tak na šesti článek a používám
Motory:
3S-https://www.banggood.com/Racerstar-BR3536-1200KV-2-4S-Brushless-Motor-For-FPV-RC-Airplane-Model-p-1384219.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
6S-https://www.banggood.com/Racerstar-Racing-Edition-4108-BR4108-600KV-4-6S-Brushless-Motor-For-500-550-600-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1122900.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Serva:
kovové převody- https://hobbyking.com/en_us/corona-939m ... s_products
plastové převody - https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micr ... s_products
Pásky pro přichycení ovládacích ploch:
https://hobbyking.com/en_us/ca-hinge-sh ... 0-3mm.html
Regulátor pro obě varianty:
https://hobbyking.com/en_us/yep-40a-2-6 ... s_products
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:36
na závěsy křídel se používá krycí čirá lamino folie co používají v reklamkách a dostaneš ji, troufám si říci, zadarmo páč se jedná o odřezky co jim jsou nanic a nám to vystačí na mnoho let :lol:
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2020 9:16
Nakonec jsem náhodně potkal jednoho modeláře, který se Spitfirem létá a používá tento motor:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ld3730a-1000-brushless-motor-1000kv.html
a tento akumulátor:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-plus-1500mah-4s-70c-lipo-pack-w-xt60.html?queryID=71862b21a3c24c1e2bfbe0f2b530baac&objectID=84563&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
Ovšem dále toho modeláře už nemůžu sehnat a nevím podle čeho mám nakonec vybrat regulátor rychlosti a vrtuli k tomuto motoru. Pročítal jsem různá fóra, ale podle čeho vybrat správný regulátor jsem nenašel. A také jelikož je ten Spitfire vytištěný na 3D tiskárně chtěl bych tam sklopnou vrtuli, protože ten model nemá žádná přistávací kolečka a viděl jsem na youtube, že když přistane trochu na ''čumák'' tak se vylomí kvůli té vrtuli ten plastový držák. Ale zase nevím zda bude sklápěcí vrtule dost tvrdá, protože všude čtu že jsou určené spíše pro kluzáky.
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2020 9:39
viewtopic.php?p=1479724#p1479724
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 13:45
S tímhle motorem na 4s bych dal vrtuli APC E 9x6. Letělo by to i s 8x6. Docela často se ale při přistání lámou. Vylomit tu kostku se mi ještě nepovedlo. Sklopná vrtule by byla praktičtější, a měla by to vydržet.
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2020 14:54
Zdravím, tohoto Spitfira mám, osadil jsem ho tímto:
Motor+regulátor: Combo set RAY 3530-1400 + ESC 40A
Vrtule: sklopka AeroNaut CamCarbon 9x5 - duralový kužel průměr 40mm
Baterie 3S 2200mAh
Tuto sestavu koupíš v každé modelářské prodejně
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 14 návštevníků
