Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Rakr
Napsal: pon 30.11.2020 17:11 |
Dobrý den, pro rozměry a hmotnost sem koupil ESC PLUSH-32 series i s programovací kartou. Regulátor jsem nastavil, servotesterem vyzkoušel a OK. Po připojení k mému starému přijímači futaba FASST 3 pípnutími hlásí že nemá signál od přijímače. Otázka zní PLUSH-32 neí kompaktibilní? Co je to za systém? Ten obyčejný servotester už mám taky víc jak 10let. Díky za odpovědˇ.
ellet
Napsal: pon 30.11.2020 17:42 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1677 Bydliště: Vysočina, ČR
Jseš si jistý, že tvůj výklad signalizace je správný? Já tenhle ESC nemám, ale mám m.j. i starší Futabu FASST a u té musím reverzovat plyn. Chodit to musí.
Napsal: pon 30.11.2020 18:24 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19739 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
To je OK, to jen Futaba není kompatibilní s ostatními výrobci Co pamatuju, tak maj obráceně plyn.
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Rakr
Napsal: stř 02.12.2020 12:28 |
Tak velké díky za rady skutečně stačilo reverzovat plyn a už to chodí. Ještě by se mohlo někomu hodit toto info, po každé změně nějaké funkce (zkoušel jsem měnit % brzdy) a po následném připojení k přijímači 3x pípne (v návodu je že nemá signál z přijímače). Musel jsem znovu otočit reverz opačně, počkat až si regl zahraje a pak zase dát reverz na klassiku dolů. Toto jsem dělal několikrát a vždy stejnej průběh. Jinak regl je super malej 20A má 17g
ellet
Napsal: stř 02.12.2020 15:00 |
Díval jsem se zběžně do návodu a vidím, že 3 x píp oznamuje víc věcí a záleží i na době trvání (opakování). Ale hlavně - nutnost reverzovat plyn, to je podezřelý, udělal jsi mnohoktát tady popsanou kalibraci plynu?
Napsal: stř 02.12.2020 15:13 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9811 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Bohužel mnohem nebezpečnější je "správně nastavený fail safe". Tedy při vypnutí vysílače/ztrátě signálu se přidá plný plyn. Nezapomeň to nastavit.
ellet
Napsal: stř 02.12.2020 16:05 |
V manuálu, který jsem našel já, nic o možnosti nastavení FS není, je možná víc verzí. Určitě je ale dobrý prakticky ověřit co to udělá, při vypnutí vysílače (snad je to i pro začátečníka srozumitelnější  ).
Napsal: stř 02.12.2020 17:17 |
Dovolím si odhadnout, že všechny futaba FASST, i ty starší mají nastavitelné fail safe.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
