Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
kingfisher
Napsal: stř 02.12.2020 18:35 |
Zdravím.
Pustil jsem se do osazení druhého trupu pro Luňáka na elektropohon. Myslel jsem původně, že načerpám všechny možné konfigurace z netu ale zatím se mi úplně tak nedaří. Na youtube jsem našel pouze dvě videa (beru jak Luňáka, tak Laminára), jeden s motorem Turnigy G160 a druhý s Protronik. Vím, že někdo u nás provozoval elektrického Laminára, ale nedaří se mi najít detaily. Předpoklady mám tyto: - bezmotorová verze mi váží cca 7,63kg, v čumáku mám 929g zátěže = tedy to je jakýsi horizont váhy pohonu (samozřejmě akumulátory nebudou zcela vepředu) - chtěl bych mít pohon na 8S, mám 4S 4000mAh sady pro 8S pohon akrobatu - el.motor podle průzkumu by měl vážit cca 450g, průměr motoru 55-63mm, vrtule cca 17 - 18" - v Ecalcu jsem vytáhl nějaké typy motorů, ty s děsivým výsledkem odběru apod. jsem nekopíroval (v příloze) - cílem je živější pohon a létání akrobacie alá Luňák Teď sedím trochu bezradně před trupem na stole a měřím jak dostat takto veliký motor dopředu, jestli je to vůbec správná cesta, jak dosáhnu toho aby koukala vpředu dostatečně hřídel (nějaká prodloužená hřídel?, kde ji sehnat?). Pokud máte někdo zkušenost s touto velikostí pohonu/letadla nebo někoho kdo by mohl vědět, budu vděčný za každou dobou informaci Předem moc díky. Petr
Přílohy: |
IMG-20190610-WA0003.jpg [ 131.08 KiB | Zobrazeno 2015 krát ]
Petr Budai
Napsal: stř 02.12.2020 21:06 |
Jestli tomu správně rozumín, chceš dát vrtuli na ráhno bez kuželu. Pokud použiješ kužel, pak nevidím důvod, proč tam motor nemůžeš dostat.
kingfisher
Napsal: stř 02.12.2020 22:26 |
Jasně, jenom trámec, aby to nerušilo siluetu. Luňák nemá kruhový průřez ani na špičce, to by vypadalo blbě s kuželem.
SKAY
Napsal: čtv 03.12.2020 15:18 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 915 Bydliště: stud. zbys.
Prodloužit hřidel trěba tyči na lineary a do predu lozisko but samostatne nebo vytocit nastavbu na motor. Ja bych dal ejmenší možný kužel nějaky schodek4 mm moc nejde videt když to letí a trčicí tramec je vetsí bleee.
michal.horaak
Napsal: čtv 03.12.2020 16:41 |
Můj Luňák má upravený kužel (balza, překližka + lamino na původním trámku). Ovalita trupu není zase tolik vidět. Motor je Turn. Aerodrive SK3 500kV, vrtulové listy tuším 15/10, baterka 6S 4Ah. Na 6 vytažení do cca 200m to stačí. Každopádně listy určitě použij uhlíkové, Aeronaut a podobné praskají i pří malém přetáhnutí povolených otáček (vyzkoušeno právě na Luňákovi).
Přílohy: |
20201203_143137.jpg [ 49.73 KiB | Zobrazeno 1499 krát ]
heczkot
Napsal: čtv 03.12.2020 19:19 |
kingfisher
Napsal: pát 04.12.2020 12:17 |
michal.horaak píše: Můj Luňák má upravený kužel (balza, překližka + lamino na původním trámku). Ovalita trupu není zase tolik vidět. Motor je Turn. Aerodrive SK3 500kV, vrtulové listy tuším 15/10, baterka 6S 4Ah. Na 6 vytažení do cca 200m to stačí. Každopádně listy určitě použij uhlíkové, Aeronaut a podobné praskají i pří malém přetáhnutí povolených otáček (vyzkoušeno právě na Luňákovi). To vypadá pěkně. Díky za inspiraci. Vidím, že to má viditelný úhel potlačení motoru, kolik stupňů to cca je?
kingfisher
Napsal: pát 04.12.2020 12:35 |
martin z píše: Tak na Hackera jsem zapomněl. Tohle vypadá taky dobře. Díky za info.
kingfisher
Napsal: pát 04.12.2020 13:14 |
cholerik píše: co tohle? https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... l&id=20043ale je to na 6s, musel by jsi dokoupit dvoučlánky... Jojo, na tohle jsem se koukal, ale prvotně jsem to odsunul jako 6S. Nicméně jak se tím prokousávám, tak už lehce beru i možnou variantu 6S. Velké plus je samozřejmě cena. Mám k dispozici ještě 5S 4500mAh co mám do F3A.
kingfisher
Napsal: pát 04.12.2020 13:51 |
heczkot píše: Podíval bych se určitě i sem https://www.reisenauer.de/kid-188-FES-Nasenantrieb.htmlUrčitě se tam najde i kombinace velikosti motoru a počtu závitů pro 8s. Tak tady to je skutečně inspirativní. Značku znám ale na jejich webu jsem nikdy nebyl. Určitě dva z nich zařazuji do tabulky výběru. Díky za radu.
michal.horaak
Napsal: sob 05.12.2020 23:29 |
kingfisher píše:
Uhel fakt nevim, delam to podle oka. U vetronu je to celkem jedno, s motorem se akorat stoupa. Obcas to koriguju mensim mixem plyn-vyskovka.
kingfisher
Napsal: pon 07.12.2020 17:40 |
Tak jsem se rozhoupal a objednal u Reisenauera tuto verzi. Nějak mi to vyšlo v porovnání jako nejvýkonnější varianta ve verzi 8S. https://www.reisenauer.de/aid-2267-Leop ... apter.htmlKonzultoval jsem i s panem Reichardem jejich alternativu, což je pohon od Robbe, který je ale totožný s výše zmíněným Xpower co prodává Topmodel. Ale to je stále 6S.
heczkot
Napsal: úte 08.12.2020 7:44 |
Napište A.Reisennauerovi, co by pro uvažované použití doporučoval on. Má za ty roky přehled a zkušenosti s pohony velkých větroňů jako málokdo. Třeba Vás ještě trochu posune...
Na 8s bych asi vybral trochu nižší Kv, aby šlo použít větší vrtuli.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
