 Předmět příspěvku: Smršťovačka na baterky
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 13:24
Včera a dnes jsem potřeboval zasmrštit pár batérkovejch bloků do průhledný smršťovačky, "rukávu". Už jsem to dělal dříve mnohokrát ale tentokrát totální nedařba. Novej rukáv z Jino, horkovzduška 1600W s regulací, vše jsem dělal stejně jak dřív.
Problém je, že v dotyku s článkama se rukáv nechce pořádně smrštit, protože ho článek ochlazuje a dělá takovej flek s vypouklým okrajem. Když trochu zvýším teplotu horkovzdušky aby se ty fleky vypnuly, tak v mezerách mezi články rukáv začne praskat. Divný, tyhle problémy jsem dřív neměl.
Buď je ten rukáv nějakej jinej, aušusovej a nebo je nějakej problém s horkovzduch pistolí a nebo jsem už starej a levej. :roll:
Možná by to chtělo pomalejší prohřátí na velký ploše na nějakým infráku nebo soluxu.
Jestli to není tajný, jak to prosím dělate Vy, aby to k něčemu vypadalo?
 Předmět příspěvku: Re: Smršťovačka na baterky
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 15:03
Vpionýrských dobách jsem to delal nad plynovým sporákem na lžičce - nicd paky rukav jsem mel z GES
Dnes horkovzduška. A rovnomerna plynule dokola
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 18:52
Obrázky: 10
Měl jsem podobné trable.Stačilo články napřed nahřát a bylo po problému.Cca kolem 40C což neublíží žádné baterce.
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 19:28
To nahřátí batérek asi bude řešení. Jen mi je divný, že dřív jsem s tím problém neměl.
Možná že bude důvod ve velikosti nesmrštěnýho rukávu, pokud bude větší, tak i tloušťka smrštěný bude větší, a tím i vyšší tloušťka fólie a její pevnost a možná i menší tah, než když bude rukáv před smrštěním jen trochu volnej. Asi budu muset koupit víc šířek rukávu a trochu zalaborovat.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 5:53
Někde na RCMania jsem se ptal jiných a popisoval svoje zkušenosti. Vzhledem k nevelkému počtu případů
jsem se vrátil k dřevním způsobům. Výjimečně plamen plynového sporáku, skoro vždy piezo-plyn zapalovač.
Měl jsem bužírky koupené z různých zdrojů v různou dobu. Musím potvrdit není smršťovačka jako smršťovačka.
Dlouhou dobu bylo vše OK a podle přestav (po té co jsem se to naučil).
Po nějaké době se část začala ve styku s předmětem divně hrbatě smršťovat.
Průzkumem www jsem došel k závěru. 1. byl jeden stejný typ Ty 2. mohly mít odlišné vlastnosti: teplota. ... jiné?
Takže jsem všechny dal na hromádky. Nastříhal krátké vzorky. Na něco navlékl a ohřál plamenem zapalovače
Do pytlíčků se suchým zipem šly (dle průměru) a s cedulkami OK dobré Ty druhé s červeným nápisem DIVNÉ.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 7:34
Zdravím,
měl jsem podobný problém snakoupenými kousky smršťovačky. Vyřešil jsem ho nákupem nových smršťovaček metrových kusů v obchodě s elektroinstalačním materiálem, kde to stojí jen pár korun.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 11:37
V místním velkoobchodu jsem nepochodil, nevedou, mají jen bužírky s nebo bez lepidla. Zkoušel jsem GMEhttps://www.gme.cz/smrstovaci-folie ale ty jsou nějaký divný, hrozně malá smrštilelnost a nemaj průhlednou. Ty co jsem používal dosud z Jino se smrštily bez problémů na polovinu.
Navíc nevím, jestli je ještě prodává, na e-šopu jsem je nenašel.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 12:03
používal jsem bez problémů tyto
https://www.rc66.cz/smrstovaci-folie-51mm-transpar/
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 14:07
@Celeron Když jsem prolézal e-shopy (cena, teplota, smrštitelnost, s/bez lepidla, materil, trubičky/bužírky)
Tak jsem o průhledné bužírky zakopnul. Pokud je Googlem nepolapíš, tak dej vědět. Zkusil bych G. znovu.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 14:43
STROHUR píše:
To je asi stejná jako má Jino. Aspoň podle šířky zbytků té praskající, co tu mám.
