Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Sling mini a nový přijímač
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2021 22:54
Ahoj, nedávno se mi povedlo přepólovat přijímač ve výše zmíněném RC házedle. Náhradní už samozřejmě není nikde k dostání, takže sháním už několik dní nový. Problém je, že se kompletně ztrácím ve všech těch zkratkách, které jsou s tím spojené. Můžete prosím poradit, jaký vybrat přijímač, takový, aby dva jeho rozměry nepřekročily 18 a 15mm? Ještě dodám, že na ceně moc nezáleží a klidně koupím nové rádio (líbí se mi nějaké to Spektrum), protože u koníčku bych rád zůstal. Díky
 Předmět příspěvku: Re: Sling mini a nový přijímač
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 1:58
@HighFligh Pokud pro začátek ti stačí náhradní RX zkus Google "RX-602 V4" web JINO tvrdí: skladem
(pozor u některých prodejců Google tahá V3 (místo zadané 4))
Přijímač CADET 4 PRO , Cadet 6 PRO V4
https://www.jino.cz/prijimac-cadet-4-pro---cadet-6-pro-v4_4189
RCPROFI
https://www.rcprofi.cz/nahradni-prijimac-cadet-pro-4-6-v4
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 8:34
@guchar Děkuji za tip. Problém ale je, že tebou navrhovaný přijímač je příliš velký, nenarvu ho tam.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 11:46
HighFlight píše:
Kúp si multiprotokolové rádio a máš pokoj. Tam máš aj Spektrum, FrSky čo len chceš.
https://www.radiomasterrc.com/article-7 ... le-76.html
Prijímač napr.: FrSky RX4R (ak by vyhovoval)
https://www.frsky-rc.com/product/rx4r/
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 14:06
Tipnu, že serva ve Slingovi budou nějaká hybridní a standardní přijímač je neumí ovládat. Takže to bude chtít něco integrovaného (případně přímo od HorizonHobby z Whipit).
Nebo zkusit něco stvořit, jako dvě malá serva (třeba HiTec HS-40 nebo něco podobně malého) + malý přijímač (dle vysílačky).
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 15:30
@HighFlight Sri. Google mne navedl někam kde RX se vybíral podle TX. Ono je je nutno vybrat jako ND
SLING mini přijímač se servy (kód: 4ST141511-S04)
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1412053-sling-mini-prijimac-se-servy.html
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1411593-sling-mini-640mm-rtf.html
https://www.peckamodel.cz/4st141511-sling-mini-640mm-rtf
RX - nedostupné
https://www.peckamodel.cz/sling-mini-prijimac-se-servy
Pokud by jsi měnil soupravu RX - TX je to na delší hledání a ne vždy daný mini/mikro RX měl TX co bys vybral
Musel bych si zopakovat pár klíčových slov. Jsou to soupravy primárně určené pro halové modely s malou váhou
(Indoor RC planes)/((Ultra) Micro RC Planes) ...
Chce to si trochu si pohrát, aby se oddělily vyloženě hračkoidní weby od webů blíž ortodoxním modelářům
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 15:53
Ano, serva taky budu muset koupit zvlášť, ale to doufám nebude takový problém. Už jsem se v podstatě rozhodl pro vysílač, který mi doporučil juraj.jurej, vypadá to dobře. Jen bych se vás ještě rád zeptal, jestli věta "podpora přenosu telemetrických dat" automaticky znamená, že když si koupím přijímač s vestavěným baro výškoměrem, bude mi RadioMaster TX16S umět pípat dle rychlosti stoupání a klesání? Předem se omlouvám za hloupou otázku.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 18:07
Ano TX16S umí pípat podle toho, co mu výškoměr posílá.
Sling lítá na jednočlánek,tak je dobré se podívat jestli je nalezený přijímač s variem (nějaké G-xx od FrSky?*) ochoten fungovat na napětí ne úplně vybitého LiXX článku. Pak telemetrie znamená, že bude trochu větší odběr (+50mA ?) a sníží se tím doba po kterou lze s modelem létat.
* TX16S neumí ACCESS, takže určitě nebrat Archery.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 22:20
Tohle by v kombinaci s TX16S fungovalo? https://www.frsky-rc.com/product/g-rx6/
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 2:59
Ano,
mam odskusane na RadiomasterT16 a s GR6X prijimacom Frsky pracuje velmi dobre od 3,65V do6,2V -mam overene aj so zapnutou telemetriou.
Lietam na 1S Lipol, aj na 1S Lion , asi 300-400m bez problemov ,RSSI nikdy nehlasi vypadky signalu.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 10:13
Tak jo, půjdu do TX16S v kombinaci s GR6X, plus do toho vyberu nějaká ta serva. Všem vám moc děkuji za pomoc. Vidím, že pokud se chce člověk trochu vážněji začít zabývat RC modelářinou, má toho hodně k naučení, protože technické možnosti jsou nekonečné. :) Ještě jednou díky!
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:45
Ak ti staci prijimac bez telemetrie a velmi malych rozmerov da sa objednat za cca 8eur
Flysky 4ch, tiez velmi dobre skusenosti s T16 Radiomaster (je to multiprotokol TX a pracuje s mnoho typmi prijimacov).
[ 231.85 KiB | Zobrazeno 319 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 4:42
S TX16S by malo ísť aj ovládať toto, alebo niečo podobné:
https://www.banggood.com/XK-A800-4CH-78 ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 11:38
Už jsem objednal ten GR6X, líbí se mi tam to vário. Ještě jednou moc děkuji za pomoc pánové.
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 13:28
HighFlight píše:
Určite lepšie riešenie a aj do budúcna budeš mať tele. Rx s plným dosahom.
Serva daj do tej hračky schopné na 3,7V (4,2V). Napr.:
https://www.banggood.com/PZ-2_0g-Servo- ... mds=search
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
