px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 19:07
Čím řezat, nebo spíše, co nakoupit pro řezání tyčového materiálu:
hliník jekl, profil L, U, max. 10x30mm, síla stěny 1-1,5mm
mosaz tyč 12x8mm
Potřeboval bych řezat i pod úhlem. Pokud možno pěkný, kolmý řez, abych jen odjehlil a hotovo. Jedná se o hobby použití, takže žádné profi drahé pily mě nezajímají. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 19:16
Já pro občasné řezání používám tohle
https://www.autodily-pema.cz/stojan-pro ... e4QAvD_BwE
A k tomu tenký řezací kotouč
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 19:29
pěkný kolmý řez a hobby použití...... :D to bude zajímavý
druhý aspekt je kdy a kde chceš řezat....
Koupil jsem flexořezačku z Lidlu, bylo to fajn, ale většinou jsem chtěl tvořit v zimě v roztopené dílně, nebo když bylo hnusně. Tzn v dílně pod střechou..., no a to je u flexi problém, protože je z ní moc bordelu, prachu z kotouče a oheň/jiskry 2metry daleko, to je taky na prd. Okolo kola, auto, ředidla atd.
Takže jsem nakonec koupil pásovou kovopilu z Lidlu za 3tKč a to je jiný level. Ale co do přesnosti je to hobby kategorie, navíc uhlíkovej motor, takže kravál. Ale první pásovky na kov (Proma a pod.) začínají od 7-8tKč.
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 19:36
Pilka na železo. A pořádný plátek.
Nedělám si srandu. Uřízl jsem i plátek o síle 1mm z ocelí 80x80mm.
A po trošce cviku jde řezat velice rychle a přesně. Jen se to musíš naučit.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 21:30
jasně souhlasím - pořádná kvalitní pilka s kvalitním plátkem a máš nadosmrti vystaráno
čapneš fikneš a je hotovo
žádná šňůra k elektrickýmu vehiklu a nezabere žádné místo
pokud toho tedy nechceš dělat 1000ks denně :lol:
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 21:56
Pilka na železo mi nepřijde jako ideální (řezání jeklu -stěna 1mm). Ne, že bych to s ní neuměl. :D Ten stojan na úhlovou brusku by mohl být dobrý nápad! K tomu kotouč o tloušťce 1mm... Pásová pila je dobrá, ale co jsem koukal, tak to je dražší, navíc v práci máme 2, ale ty podřezávají -navíc ta síla stěny 1mm znamená hodně jemný pilový pás. Asi kotoučové řezání -ideální.
Objevil jsem ještě tohle: https://pily.heureka.cz/proxxon-27150-kg-50/specifikace/
A abyste věděli, na co to mám, chtěl bych si nařezat díly na něco takového. :D
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 22:03
Lze v pohodě řezat flexou a 0,8 mm kotoučem na kov. Předpoklad je přesně narýsovat řez a jet podle něj.
A to se musí naučit taky. Pak je jedno, jestli je to ocel, nebo nějakej hliník. Ono v zásadě je jedno co použiješ, ale jak je to ostrý a co umíš :wink: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 22:05
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
HavelAircraft píše:
pořádný plátek.
Nějaký tip na typ?
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 22:15
….Objevil jsem ještě tohle: https://pily.heureka.cz/proxxon-27150-k ... ecifikace/
příkon 85 W - tím neuřízneš nic. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 22:51
jag42 píše:
Jde o to na co to chci. Takže kotouček o pr.50mm a 85W by mělo jít.
Když si všichni uvědomíte, co to je jekl 10x10x1mm, pak je docela šílené na to jít flexou v ruce. Teda mě to tak připadá. Ale dávám to sem, ať diskutujem. ;-)
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 5:19
Nemáš cirkulárku? Hliníkové jekly 20*30 s tloušťkou stěny 2mm jsem řezal 80mm tvrdokovovým kotoučem z Lidlu. Když máš vodítko tak to řízneš i rovně. A motor tam je nějaký 250w ze starého mixéru, jen má hrozně moc otáček, takže řezu na 1 stupeň z 5-ti, takže kdo ví kolik je tam tech wattů ve výsledku...
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 5:41
Taky přemýšlím o nějakém strojku na dělení menších průřezů.
Třeba vyrobit si vhodný držák se svěrákem na podobnou pilku:
https://www.lebeda.cz/mini-pila-na-kov- ... 0mm-p11141
do ní třeba rozumný kotouč
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... ilana.html
Návrhy šmrdlat to dál pilkou na železo považuji za irelevantní a poněkud úsměvné ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 8:38
blesk píše:
Nemáš cirkulárku?
-mám, takovou malou, hobby. K ní regulátor, otáčky tedy nejsou problém. Jen mám pocit, že líp se bude řezat pohybem pily/kotouče, než když budu držet materiál a snažit se o malý posuv na stole -hlavně, když to bude tyč dlouhá 2m. :(
jyrry píše:
-asi máš pravdu. Něco takového, v podstatě je to zmíněné i v první odpovědi (od jag42), se mi zdá zatím jako nejvhodnější.
Co se týká pilky na železo, taky souhlasím. To bych musel ještě vymýšlet speciální uchycení profilů. Protože pokud budu chtít řezat pod úhlem, musím profil vytáhnout ze svěráku. Pak nemá oporu, ohýbá se, zkrátka, ručně se to fakt nedá. Je to hliník, k tomu stěna 1mm. S jedním řezem si člověk poradí, ale když jich má být třeba 100?
Tak ještě uvidíme, jestli přijde někdo s nápadem, nebo návrhem co koupit (ale do cca 2500Kč). :wink:
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 9:15
Někdy na stříhání plastů a měkkých kovů používám vystřihovací kleště: https://www.gme.cz/vystrihovaci-kleste-proskit-sr-015 , náhradní čepel https://www.gme.cz/nahradni-cepel-proskit-9sr-015-b . Jinak lupenkovou pilku s jemným zubem, nůžky na plasty https://www.gme.cz/nuzky-na-plasty-proskit-8pk-sr007 a samozřejmě pilu na železo s dobrým listem.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 11:06
J-F píše:
Proč ? Zkrátím flexou během vteřinky i šroub M3 na třeba 5mm délky. A to mám v dílně hodně mašin, kterými by to šlo udělat - soustruh, oscilační bruska,
CNC frézka, štípací kleště, přímá bruska.
Jediný co nevlastním je pilka na železo. Zatím jsem ji nepotřeboval :lol: .
www.3dfrezovani.cz
