 Předmět příspěvku: Beta 1400 s RadioLink T8FB 2.4GHz FHSS
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 11:42
Po přečtení místních diskusí jsem se jako první "cvičný" RC model rozhodnul pro Betu 1400 od Pelikána, která je v současnosti nabízena v setu s vysílačem RadioLink T8FB 2.4GHz FHSS.
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=128775
Bohužel, k tomuto vysílači se mi nepovedlo najít podrobnější a relevantnější info a to i s ohledem na to, že bych elektroniku rád později vytěžil i do dalších RC (z téže "líhně" bych po zvládnutí základů rád pokračoval s Gamou jako prvním větším elektrovětroněm na které bych se rád specializoval) a v daná cena setu je za osmikanálový vysílač více než příjemná. Našel by se někdo se zkušenostmi s tímto vysílačem? Zvažuji ještě variantu zakoupení Bety bez vysílače a jejím doplněním o Flash 8, nicméně je otázka, zda je na úvodní "otloukání" letadla o zem taková investice rozumná (zejména při nedostatku zkušeností se seřízením celé sestavy - na házedlech a volných kluzácích to člověk nenatrénuje :) )
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 11:52
Obrázky: 8
Určitě by se někdo, kdo ti osobně s modelem i rádiem pomůže, našel, ale musíš říct odkud jsi. A prosím tě, až to budeš psát, nepiš to do příspěvku sem do vlákna, ale napiš si to do profilu. Pokud bys potřeboval v budoucnu nějakou pomoc, nikdo to ve starém vlákně hledat nebude.
A pokud jde o rádio, Hitecy jsou docela slušná rádia, mám Auroru 9X. Pokud se ti nechce moc investovat a chtěl bys vícekanálové rádio, podívej se třeba na tohle https://www.rc-factory.cz/homepage-fold ... sky-fs-i-6. Uvažuju, že ho (možná) pořídím na vyzkoušení. Zatím jsem na to neslyšel nic špatného. Cena rozumná a u přijímačů také.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 11:58
No uz na prvni pohled je videt ze je to "setovy" srot, takze bych jej vubec neresil a koupil betu samostatne a k ni nejy slusnejsi vysilac... Flash 8 dejme tomu, ale za ty same penize je Radiomaster TX16s z CZ obchodu (z Ciny levneji)
DAF píše:
To uz mi prijde zajimavejsi za podobne penize Radiomaster TX12, pripadne Jumper T12 Pro, a levne Radiomaser prijimace s FrSky prodokolem D8/16
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:22
to DAF: Doplněno, i když v Čechách jsem jen krátce. Pro doplnění, beru to svým způsobem jako návrat k létání nad kterým jsem si teď mohl po zranění ruky popřemýšlet. Dřív jsem stavěl H, A3 a A1, nicméně VŠ a práce mi dala na delší dobu stopku, takže znovu a lépe :) Každopádně mám v plánu se nakontaktovat na LMK v Sezimově Ústí, který je asi nejblíž.
Aurora 9X je jedno z rádií, které jsem si dal do užšího výběru. Problém přitom nevidím ani tak ve financích jako spíš v tom, abych si samodomo laděním nepřidělával problémy tam kde nejsou.
to Chorche: Díky za tip. Velmi zajímavá varianta. Možná hloupá otázka - nepodařilo se mi dohledat jaký typ serv Pelikán v Betě používá (podle všeho má vše přeznačené), jaké parametry musí mít v takovém případě přijímač aby to bylo možné propojit?
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:25
Koupil bych betu bez osazeni, respektive bez prijimace a pouzil kompatibilni s zamyslenym radiem.
Ten Radiolink ac ma 8 kanalu je jen "hloupa" setovka bez moznosti jej nejak lepe vyuzit dale pro slozitejsi modely.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:54
Obrázky: 8
Projdi si spíše sekci vysílaček, je tam povídání o výběru rádia a také tam najdeš i něco ke konkrétním (ne všem) typům. Označení serv nejspíš nikde nenajdeš, jsou tzv. no name, dozvíš se pouze, že jsou (třeba) desetigramová, vic nic. Ale v zásadě serva této velikosti mívají podobné parametry (krouťák kolem 1,5 - 1,8 kgcm, resp 15 -18 Ncm). Ovšem rozdil bývá občas ve tvaru a velikosti krabičky. Většinou je to obdoba SG90 (s mořem "bratranců " s jinak barevnou krabičkou a popiskou, jinak prakticky stejných).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 15:44
Prolízt sekci vysílaček je trochu na dlouho. Na druhou stranu je zima....
Z mého pohledu někoho, kdo prakticky celou tu sekci četl a nějaká rádia mi rukama prošla (spíš ta levnější) bych to viděl takto:
S vysokou pravděpodobností nebude špičkové/složitější rádio (ať je to z jakéhokoli pohledu) rádiem prvním. (nebo jo? TX16S?)
Jak radí DAF, FlySky FS-i6 není na seznámení toho, co dnes rádia umí vůbec špatná volba. A až se s tímhle rádiem člověk seznámí, tak už bude vědět, co dál.
Možná, jak radí chorche, zkusit rovnou ten RadioMaster*.
Pokud už jsem se seznámil s nějakým tím dnešním rádiem, tak budu vědět jestli mi stačí nebo jestli bych chtěl lepší mechaniku, více/méně kanálů, jednodušší nastavování, větší variabilitu nastavování, více/méně ovládacích prvků, menší/větší/barevný/dotykový displej, jiné přijímače protože "tyto" umí "toto", možnost připojit "tato" čidla, možnost použít jiný (externí) vysílací modul (třeba kvůli dosahu nebo kvůli ovládání hraček s integrovanými přijímači) ... v neposlední řadě co to všechno bude stát. Mnohé požadavky jsou proti sobě, ale výběr je poměrně velký.
Pak taky hodně záleží na tom, co dotyčný vidí ve svém okolí, co zaslechne za pomluvu, či "zaručenou zprávu", co zrovna "letí", a další emocionální podněty.
* TX16S - cena není nijak závratná a nevím o rádiu, které by bylo univerzálnější. Ale tohle rádio toho umí hodně, nastavení nemusí být triviální. To ostatně platí o všech rádiích (a nejen rádiích), co "toho umí hodně".
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
