Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Mikroserva pro model 2kg
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 18:35
Chci si postavit akrobatický model SMAIL (plán letadla z 1992 konstrukce od Benc Jan). Rozpětí 1450, délka 1190, váha přes 2 kg. Původně je to navrženo na spalovací motor. Já to chci pohánět elektromotorem. Jsou tyto serva:
https://hadex.cz/l759-servo-plastove-sg ... -z-nylonu/
a
https://hadex.cz/l759b-servo-plastove-s ... -pastorek/
(mosazný pastorek jaká je to výhoda nebo nevýhoda)
vhodná pro tento model? Každé křidélko včetně klapek budou ovládány 1 servem (4ks) + V a S.
 Předmět příspěvku: Re: Mikroserva
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 18:51
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Tento model neznám, ale uvedená serva bych do 2 kg akrobata určitě nepoužil.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 19:44
Už jen proto, že to bude 2kg éro, tak bych je na něj nedal. U této hmotnostní kategorie není potřeba šetřit každý gram zrovna na servech, proto ani není důvodu osazovat 9g serva. Na modelu s rozpětím 1250mm a s hmotností 950g mi s přehledem vystačila HS-81. Serva mám prakticky jednou tak větší, ovšem letovku poloviční. Váš model má být ještě k tomu akrobat...
danielskop.xf.cz
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 19:46
Nejake s 3_5kg tahu kolem 30g
Tydle určiťe ne ale jsou ruzni dobrodruzi.
Ja mam hs 82 mg v 2,3kg fun fly
To je klasicky akrobat na 6,5ccm ?
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 21:00
Já nejsem zrovna zručný s vysílačem, takže nedokážu využít jeho potenciál 3D létání. Mám v plánu na té konstrukci hodně změnit abych ho udělal co nejlehčí ale zachoval dostatečnou pevnost.
Fun fly mám taky, jen tam mám 3,5 motor. Ten jsem si postavil (2X prvního jsem rozsekal na třísky kvůli vadné baterii v přijímači), akorát u něj mám ovládání klasicky křidélka a víškovku.
Jinak dík za pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: Mikroserva pro model 2kg
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 21:34
Zrovna na servech bych nesetril. Daji se za rozumny peniz sehnat lepsi.. Tohle je do nejakyho epp modelu na pole. Nevim, akrobata nemam, ale nebylo by vhodnejsi servo s kovovymi prevody a tahem min. 2,5kg?
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 22:58
Serva z kovovým ozubením jsou dobrá pro auta. Plastové ozubení výdrží více a hlavně při nárazech. Kovová by se hned polámala. Mám to odzkoušený, protože jsme lítali na polích. Nemáme tady ideální podmínky pro létání. A co všechno ty moje letadla vydrželi, je až neuvěřitelný. Přišel jsem jen o jedno servo a to protože se utrhla jedna strana upevnění serva.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 0:30
Doporučuji jedno to servo koupit a projet na servotesteru, trochu zatížit. Pak bude možná i změna názoru na ně...
Na 2kg akrobata bych tohle nedal ani omylem. A kdybych tímto vystrojený model viděl, klidil bych se daleko od plochy při jeho letu.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 6:40
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
Serva z kovovým ozubením jsou dobrá pro auta. Plastové ozubení výdrží více a hlavně při nárazech. Tak to ani náhodou :)
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 6:53
jyrry píše:
Přesně. Do toho patří serva standardní velikosti.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 7:44
Osobně už ani serva s plastovými zuby nekupuji. Ta pohoda při přepravě, kdy se člověk nemusí být že při klepnutím křidélkem vyláme zuby, nejčastěji na nějakém pidi servu. Bezzubých HS-55 jsem pár měl a bohužel vždycky odešlo jedno a to samé kolečko...
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 9:07
blesk píše:
Pastorek?
danielskop.xf.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 9:17
Pavelev píše:
Neskutočné :roll: :roll: :roll:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 9:30
Existuje přehled jaké velikosti serv do jaké velikosti a typu modelu ?
Sám často váhám a koukám po albech jaká serva mají použité.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 9:38
STROHUR píše:
Na bežný akrobat ťah serva na 1cm by mal byť 2x hmotnosť modelu. U 3D akrobata viac.
A hlavne treba aby mali dostatočne mohutnú krabičku. Lebo servo silu môže mať, ale roztrhne krabičku serva. Hlavne ak sú veľké ovládacie plochy a pilot s tým tvrdšie žďuchne pri pristávaní.
Na 2kg akrobat stačia servá veľkosti HS 5245
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
