Napsal: čtv 31.12.2020 3:50 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9811 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
V souvislosti s novou legislativou je třeba označit modely. Zde bych rád soustředil dobré rady a postupy, jak takové označení na model vyrobit. Následující příspěvky budou určeny pro členy Svazu modelářů, nečlenové nechť postupují podobně, jen s vlastním číslem provozovatele. O tom, jak označovat modely je speciální stránka na na webu Svazu https://svazmodelaru.cz/klem/oznacovani-modelu/ doporučuji pročíst. Jestli nebude něco jasné, tak napište, doplním. Výňatek pro označení modelů pro nesoutěžní létání: Svaz modelářů má pro všechny svoje členy přiděleno jedno číslo CZEt7slfy2nqzwrj a aby mohlo být případně určeno, čí je to model, tak je potřebné uvést i sportovní licenci. Jistě se nabízí myšlenka, že by pak sportovní licence stačila. Svaz modelářů toto navrhl, ale výklad prováděcí nařízení 2019/947 to neumožňuje. Proto musí být na modelu obě označení. Popsaným způsobem musí být označený jakýkoliv model, ať létá člen Svazu modelářů na soutěži, na nějaké akci, která je v kalendáři v sekci Ostatní akce nebo na louce za domem. Vždy pak musí takový modelář dodržovat i Deklaraci. Zde se maketáři dozví, že mohou dát obě označení do prostoru baterie. V případě, že je trup malý nebo se jedná dokonce o samokřídlo, atd., tak doporučujeme umístit označení tak, aby bylo snadno viditelné, když je model na zemi (například na shora na křídlo, shora na VOP, z boku na SOP, atd.). Jsou zde i uvedeny výčtem modely, které není nutno označovat. Není nutné označovat modely, které prováděcí nařízení 2019/947 nenařizuje registrovat (do 250g). Při označování modelů podle to tohoto odstavce není nutno řešit velikost. Označení musí být zjistitelné a to bez “mikroskopu”. Při použití QR kódu si čitelnost vyzkoušejte pomocí svého telefonu. Každý nechť si sám určí, co bude chtít na model dát, zda text nebo QR kód nebo kombinaci. Jak na to je na odkazu na Svaz. Člen Svazu modelářů si může stáhnout QR kód na stránce pro kontrolu údajů členů https://svazmodelaru.cz/klem/wp-content/licence.php Po zadání klubu a licence se u registrovaného člena vydeneruje QR kód, který obsahuje CZEt7slfy2nqzwrj i jeho sportovní licenci. Lze samozřejmě použít jakýkoliv QR kód generátor, ale ověřte si, že je kód čitelný. Máme tedy QR kód a jak s ním na model.....
Napsal: čtv 31.12.2020 4:13 |
Já to udělal takto... Na obyčejnou A4 jsem si vytiskl mnoho QR kódů, které jsem si vygeneroval zdePříloha:
DSC_2191.JPG [ 79.57 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
Přidal jsem si také trošku větší kód, který jsem použil na šablonu pro podmazání Uhoporem. Izolepu jsem odhadl jako 50mm, ale měla jen 48mm, tak jsem trošku zmenšoval. Obrázky s kódem jsou velké 20x20 a mají 1mm bílý okraj. Izolepa přesahuje cca 2mm, podle toho jak se povede  . Na izolepu jsem přilepil QR kód, tiskem dolů. Příště na to půjdu s pinzetou nebo peanem, ať se trefuji líp. A měl jsem 4kódy pro okolní modely. Příloha:
DSC_2195.JPG [ 72.07 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
Yak 54 od RC-factoryNěco jako toto Edge 540TNa místě, kde na model běžně nešahám, jsem nalepil šablonu a namazal Uhoporem (ten před použitím vkládám do horké vody/čaje/kafe  , zřídne jako voda a dobře se s ním dělá) Pomocí peanu položil QR kód a lehce přiťukl uprostřed. Sejmul jsem šablonu a přihladil QR kód. Zkontroloval čitelnost. Příloha:
DSC_2197.JPG [ 86.22 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
DSC_2201.JPG [ 90.03 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
Pyloňák Avionic, veterán z mistrovství světa v Rakousku 2014, pomohl mi vybojovat 5.místo. Na modelu mám FAI ID, tak samolepka stačí. Nalepím na křídlo a vystaráno. Příloha:
DSC_2203.JPG [ 52.61 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
P-51 MustangNěco jako tohle: https://www.astramodel.cz/cz/katalog/e- ... 63208.htmlOdklopil jsem kabinu a tím zpřístupnil "prostor pro baterie". Nepatrně máznuto Uhuporem a přilepena QR samolepka. Příloha:
DSC_2207.JPG [ 70.07 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
Step One od Rc-factoryŠkolní model pro výcvik mladých i starších modelářů. S hmotností 210g je z toho venku. Příloha:
DSC_2209 (1).JPG [ 46.4 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
Když jsem tak označoval, tak mladí následovnicí to musí mít také... Je prima, že sdílí hobby i některé názory  Příloha:
DSC_2221.JPG [ 59.69 KiB | Zobrazeno 3225 krát ]
Celeron
Napsal: sob 02.01.2021 23:32 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8686 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes jsem vše, co lítá polepil svým QR-kem. Telefon spolehlivě rozezná jeho rozměr 10x10 mm, tištěno na letitý laserce Minolta Page Pro 1250 600 dpi, na A4 papírovou samolepku pro laserky. Vytisknul jsem to pro sichr v rozměru 20x20 mm a přilepil zevnitř trupu buď na bočnici, nebo na některý víko či kabinu zaspoda. Plochu na přilepení jsem podmázl Uhu Porem, samolepka pak drží jak bejk, bez podmáznutí se loupe. Jo a nedoporučuju QR-ko přestříknout lakem, sprejovej matnej lak Color Works z drogérie rozpíjí toner tiskárny. Pak je kód nečitelnej. Podle smradu to je asi syntetika, jestli toner rozpíjí i akryl lak, nevím, nemám. S hrůzou jsem zjistil, že mám po baráku 12 funkčních a vybavených strojů a další 4 by mohly letět do týdne. Asi bych už neměl stavět další, tyhle do konce života neolítám.
blesk
Napsal: ned 03.01.2021 0:08 |
Celeron píše: Dnes jsem vše, co lítá polepil svým QR-kem. Telefon spolehlivě rozezná jeho rozměr 10x10 mm, tištěno na letitý laserce Minolta Page Pro 1250 600 dpi, na A4 papírovou samolepku pro laserky. Vytisknul jsem to pro sichr v rozměru 20x20 mm a přilepil zevnitř trupu buď na bočnici, nebo na některý víko či kabinu zaspoda. Plochu na přilepení jsem podmázl Uhu Porem, samolepka pak drží jak bejk, bez podmáznutí se loupe. Jo a nedoporučuju QR-ko přestříknout lakem, sprejovej matnej lak Color Works z drogérie rozpíjí toner tiskárny. Pak je kód nečitelnej. Podle smradu to je asi syntetika, jestli toner rozpíjí i akryl lak, nevím, nemám. S hrůzou jsem zjistil, že mám po baráku 12 funkčních a vybavených strojů a další 4 by mohly letět do týdne. Asi bych už neměl stavět další, tyhle do konce života neolítám.  Mám taky 20x20mm, tisklé ale v kopycentru na samolepící vinylku. No, a na počtech jsme stejných
Napsal: ned 03.01.2021 7:05 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19739 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: ... jestli toner rozpíjí i akryl lak... Zase ten Sokrates Tango plus, já ho začínám milovat Běžný 80g kancelářský papír, laserovka. Přilepeno disperzí, co jí lepím éra. Přetřeno tím Tangem; úmyslně jsem to štětcem dost šmudlal a nic to s tiskem neudělalo (fotka je rozostřená snížením rozlišení, v reálu to je ostrý jak žiletka)  Příloha:
20210103_065706.jpg [ 101.7 KiB | Zobrazeno 3835 krát ]
_________________ jyrry.cbcnet.cz
guchar
Napsal: ned 03.01.2021 22:40 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5073 Bydliště: ČR Obrázky: 1
pepinozbrna
Napsal: pon 04.01.2021 12:43 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1506 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
DAF
Napsal: pon 04.01.2021 13:35 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 7323 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
pepinozbrna píše: No, do tvého počtu mám ještě daleko, zatím jen třetinu. Ale snažím se  , jsem zhruba v polovině stavby dvou nových modelů, to až se jaro zeptá, co jsem dělal v zimě  . JirkoA, asi se to bude časem upřesňovat, po prvním průseru.
Celeron
Napsal: pon 04.01.2021 16:01 |
pepinozbrna píše: To máš fakt 54 modelů s vybavením jen vzlítnout? Tak to jseš dobrej.
pepinozbrna
Napsal: pon 04.01.2021 16:54 |
Celeron píše: To máš fakt 54 modelů s vybavením jen vzlítnout? Tak to jseš dobrej.  No dobrej moc né spíš "Mamonář"  Přiznám se modely jsou vybyvené osazené k letu ale přijimače jsou asi jen v polovině z nich
Napsal: pon 04.01.2021 17:41 |
pepinozbrna píše: ... 54 modelů = 54 čtverečků ... Když připočítám i synovo éra, tak osazených a letuschopných 8... ještě asi 4-5 přijímačů je v šuplíčku... Jsem žabař
blesk
Napsal: pon 04.01.2021 18:07 |
Já napočítal 15  + auto, 2 lodě, bagr, plachetnice, buldozer, traktor...
Napsal: pon 04.01.2021 18:18 |
Jo ták, tak 9 - ještě synovo tank
DAF
Napsal: pon 04.01.2021 19:07 |
Spočítáno a sečteno, celkem mám 17 modelů letadel, jeden hračkoidní dron, jeden odstavený vrtulník (asi půjde na rozborku, myslím, že by se vešel do 250 g - ale nevážil jsem /si/ ho), 2 modely rozestavěné (začal jsem už potahovat) a moře plánů na další stavby (jedno rozvrtané Kivi, pošilhávám po Faraonovi a dalších). Většina je plně osazena (1 model je v dlouhodobé opravě - nějak se nemůžu rozhoupat, a 4 další - s ním, bez RX, ty ale mám, nebyl by problém doplnit), někde bude už třeba vyměnit přijímačovky. S překvapením zjišťuju, že ač téměř pravověrný čuďáčkář, začínám mít převahu elekter. Ovšem to je dáno tím, že pro kluky na kroužku stavím vzorové modely a protože už v podstatě čuďáky z trhu zmizely, nezbývá, než modely osazovat elektrikou (Gréta bude mít radost  ). Bez auta a lodi, i když na jednu či dvě bych zálusk měl - Naxos a Mistrál.
zdenek 304
Napsal: pon 04.01.2021 20:13 |
Registrován: 2.10.2012 Příspěvky: 28 Bydliště: Kojetín Obrázky: 0
20201225_153138.jpg [ 72.09 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
Já si štítky natiskl na bílou A4,nastříhal na pásky,nalepil na širokou tenkou oboustranku a stranu tisku přelepil širokou izolepou a jen stříhám čtverečky.Budu jich lepit zatím asi 27ks.
Přílohy: |
20201225_153322.jpg [ 118.71 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
20201225_153146.jpg [ 64.9 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
