Golfista
Napsal: čtv 14.01.2021 10:04 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1207 Bydliště: Dobruška
Jako kluk jsem používal časovače KSB. Pak téměř identické byli Graupner. Na F1A jsem viděl spousty samospouští pro ruské fotoaparáty. Ale doba pokročila. Jaký, co nejmenší a nejlehčí časovač by se dal použít dnes? Pro různé kategorie jako A3, A1, F1A a pod. Ale i pro kategorii "H". O tu mi jde zrovna nejvíce. Takže je něco malého, něco extra lehkého pro kategorii házedel, co by šlo rozumně použít?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: čtv 14.01.2021 10:43 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9877 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslím, že něco od Jirky Kaliny, Cheepo.
Bildy
Napsal: čtv 14.01.2021 11:24 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 150 Bydliště: malý město
Hiesbok
Napsal: čtv 14.01.2021 11:55 |
kolik to bylo už si nepamatuji ale plošňák je max 0,5 g, elektromagnet má 1.6 g (a měl jsem i lehčí ze závěrky digitálního fotoaparátu) nejtěžší byla baterka (z čínské hračky cca 150 mAh) Sice jsem mylsel že se k časovačům nevrátím, ale nedavno mne zaujalo toto https://www.myarduino.cz/arduino-uno-me ... o-leonardorespektive mám leště o trochu menší provedení trochu jiné provedení s mikro USB dalo by to více možností tak uvidíme rh
igorb
Napsal: čtv 14.01.2021 16:02 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4435 Bydliště: SK Bratislava
Zalezi co od toho cakas, mam tu casovac univerzalne programovatelny jetiboxom (tusim 64 krokov, cyklenie, timeouty, podmienene skoky) ktory vie ovladat servo (vyskovka napriklad), logicky vystup (nejaka dalsia elektronika, vykonovy vystup alebo na vstup dalsieho casovaca na synchronizaciu), vykonovy tranzistorovy vystup do 0,5A (motorcek, magnet, pipak, ledka ...), logicky vstup (hacik, naporovy rychlomer ... ), funguje od jedneho lipola ... takze do F1xx ok, do maleho hadzadla asi moc velke
Přílohy: |
DSC06229.JPG [ 81.92 KiB | Zobrazeno 1405 krát ]
Celeron
Napsal: čtv 14.01.2021 18:44 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8809 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Hiesbok píše: vše napájeno jednou malinkou Li pol pevně nastavený částečně zkalibrovaný čas cca 1,5 minuty rh Prosím tě, jak to přesně chodí? Rozumím tomu správně, že nastavení doby, kdy je Output L je pomocí odporu při konkrétním napájecím napětí. Odpočet se spouští vstupem Trigger na GND. Po odpočítání jde Output do H a je tam až do dalšího Trigeru na GND. Takže se musí použít dva za sebou s trandem pro inverzi a na prvním nastavit dobu letu a na druhým dobu sepnutí relátka na 2 sekundy aby se šetřila baterka? Nezkoušel jsi to napájet knoflíkem CR2032 či podobným? Jde mi o to, jestli CR2032 dá proud relátka (píšou 350mA) a časovač se nekousne na pokles napětí baterky. Díky!
sharkmouth
Napsal: čtv 14.01.2021 21:56 |
http://www.gregorie.org/freeflight/silly_dt/ nebo si do vyhledávače zadej silly putty timer, a máš vystaráno na pár večerů. Do házedla klasický strojek asi ne, i když Tommy Timery lze udělat za 3,5-5g, ale pořád má nějakou tu šířku. Nebo Sama: https://www.rcportal.sk/elektronicky-ca ... dely--c427Je toho víc, třeba Liav, elektronický časovač, který přepaluje gumičku... Tolik pro házedla. A3, F-1H, F-1A buď mechanický - Orel, Ukrajina - nebo elektroniku. To je ovšem na véééélmi dlouhé povídání a psaní. Záleží na tom, kolik funkcí chceš kopat, jak přesně, kolik chceš do všeho vrazit peněz, atd... Nebo modul na 2,4giga, přijímač servo a shazovat se RC.
Golfista
Napsal: pát 15.01.2021 0:05 |
Já to chci na házedla, kde je rozpětí pod 600 mm a trupy jsou celkem malé a štíhlé. Ten můj má 6,5 mm. Elektronický vypadá slušně, ale potřebuje napájet a raději bych něco, kde nebudu muset myslet nato, že si půjdu "hodit" a nabíjet předem baterky. Obávám se ale, že mechanických "mikro" časovačů moc nebude. Pokud vůbec nějaký. Stačí mi cca 1 až 2 minuty chodu. Aby "odhodil" (jako u těch větších) vlasec.
Bildy
Napsal: pát 15.01.2021 4:13 |
Napsal: pát 15.01.2021 5:10 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19833 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Bildy píše: ....a nic lehčího asi není... Je. Doutnák
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Bildy
Napsal: pát 15.01.2021 5:21 |
jyrry píše: Je. Doutnák  jestli je doutnák "mechanika", tak jo
Hiesbok
Napsal: pát 15.01.2021 8:04 |
Celeron píše: Prosím tě, jak to přesně chodí? Rozumím tomu správně, že nastavení doby, kdy je Output L je pomocí odporu při konkrétním napájecím napětí. Odpočet se spouští vstupem Trigger na GND. Po odpočítání jde Output do H a je tam až do dalšího Trigeru na GND. Takže se musí použít dva za sebou s trandem pro inverzi a na prvním nastavit dobu letu a na druhým dobu sepnutí relátka na 2 sekundy aby se šetřila baterka? Nezkoušel jsi to napájet knoflíkem CR2032 či podobným? Jde mi o to, jestli CR2032 dá proud relátka (píšou 350mA) a časovač se nekousne na pokles napětí baterky. Díky! Jak přesně to chodí ? Byl to experiment, takže jsem si jeden den v létě sednul. Přes potík jsem si nastavil potřebný čas a pak jsem změřenou hodnotu nahradil nejbližší hodnotou odporu co jsem měl. Plně mi to postačilo. Spouštěl jsem to tlačítkem. Vypínal „restartoval“ jsem to po letu baterkou. Cívka byla tedy napájena stále, dokud se mi model nedostal do ruky. Hodnotu odebíraného proudu jsem neměřil, ale vzhledem k tomu, že ne každý let končí jeden a půl minutovým maximem a tedy použitím časovače, jsem baterku celé odpoledne nepotřeboval dobít, případně vyměnit. Druhý elektromagnet byl určený do foťáků, ten rozhodně nebral 350 mA. Ale také jsem to neměřil. Pro experiment mi to postačilo. Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval něco pro sériovou výrobu mi toto řešení nevyhovovalo a více jsem se tomu nevěnoval. Několikrát jsem poptával výrobu časovače, který jsem měl nadefinovaný, ale cca 200 ks požadované pro výrobu nebylo pro nikoho zajímavé, respektive výsledná cena nebyla úplně reálná. Jedna zajímavost nakonec. V jednom modeláři z roku cca 1987 jsem se dočetl, že na nějaké mezinárodní soutěži ( A1) jeden ze závodníků používal místo časovače RC soupravu , kterou si model „shodil“ kdy potřeboval. Myslím si, že do budoucna, při současné miniaturizaci a cenové dostupnosti RC, se tato myšlenka z roku 87 nakonec ujme. https://www.trivox.cz/?section=item&id=105318https://www.trivox.cz/?section=item&id=68885https://www.trivox.cz/?section=item&id=85002+ 1x zmíněná CR 2032 nebo něco jiného Nebo cokoliv jiného od jiného výrobce. Jednoduché, efektivní, rychle realizovatelné a funkční bez nutnosti experimentů. přeji hezký den rh Příloha:
IMG_20210115_073042.jpg [ 29.25 KiB | Zobrazeno 1154 krát ]
IMG_20210115_073400.jpg [ 176.44 KiB | Zobrazeno 1154 krát ]
Golfista
Napsal: pát 15.01.2021 8:55 |
Bildy píše: co tohle ?....bez vymýšlení a zkoušení....a nic lehčího asi není http://www.ikara.eu/index.php?nid=6259& ... oid=953456Jak to funguje? Nejsou tam rozměry, ani tlačítko koupit.
Celeron
Napsal: pát 15.01.2021 9:07 |
Hiesbok píše: Přes potík jsem si nastavil potřebný čas a pak jsem změřenou hodnotu nahradil nejbližší hodnotou odporu co jsem měl. Plně mi to postačilo. Spouštěl jsem to tlačítkem. Vypínal „restartoval“ jsem to po letu baterkou. Cívka byla tedy napájena stále, dokud se mi model nedostal do ruky. Díky za info.
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek D a 1 návštěvník |
