Nihilák
Napsal: sob 16.01.2021 12:00 |
Registrován: 9.7.2020 Příspěvky: 8 Bydliště: Praha 8 - Karolinenthal
u sebe bych hledal šotka v nastavení počtu článků (běhal na 5s, má nastaveno 5s ale strká se mu třeba 3s), nastavení smyslu a rozsahu plynu a celkové nabití baterie. Jelikož se dobře znám, šel bych i po otočených konektorech.
Letu zdar
djgas
Napsal: sob 16.01.2021 12:41 |
Registrován: 6.5.2004 Příspěvky: 168 Bydliště: Hradec Králové
Počty článků se tady nenastavuji,otocene konektory jsem prošel i správnost zapojeni ,do kalibrace plynu se právě ani nedostanu -jako by nedostával žádný údaj z RX....tam jsem vše taky prošel kanál plynu chodí v plném rozsahu,už moc nevím ...
bida
Napsal: ned 17.01.2021 16:59 |
djgas píše: Počty článků se tady nenastavuji,otocene konektory jsem prošel i správnost zapojeni ,do kalibrace plynu se právě ani nedostanu -jako by nedostával žádný údaj z RX....tam jsem vše taky prošel kanál plynu chodí v plném rozsahu,už moc nevím ... \zdravím,prosím který je to přesně regulátor,jsou různé verze.Návod na toto nic neříká?
Standa Stuchlý
Napsal: pon 18.01.2021 0:00 |
asi bych se tu neměl angažovat, ale. Nemá to BEC. Přijímač je živý? Blbá otázka, co? Ale už jsem se s tím u jednoho setkal.
djgas
Napsal: pon 18.01.2021 0:17 |
BEC to nemá ,přijímač je úplně nový a samozřejmě živý -všechny ostatní kanály chodí jak mají i výstup plynu ukazuje výchylku od -100-100%
Standa Stuchlý
Napsal: pon 18.01.2021 7:21 |
ještě jedna blbá otázka. Je to opto regulátor. Zkoušel si otočit konektor v přijímači? Může jít o výrobní vadu s převrácenou polaritou připojeného kabelu. Pokud ano, tak pak už jen asi reklamace.
bida
Napsal: pon 18.01.2021 7:32 |
djgas píše: Neříká na to nic, aspoň ne na tuhle barevnou kombinaci, už jsem zkoušel psát výrobci. Jinak se jedná o https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... _160a_esc/možná: Scorpion ESC (blikající červená a zelená LED): Po stažení a instalaci „aktuálního“ ovladače kabelu USB Commander V Link, softwaru Scorpion ESC Programmer a souboru firmwaru ESC z webu Scorpion; připojte kabel USB k počítači. Otevřete Správce zařízení Windows a podívejte se na kartu „Porty (COM & LPT)“, kde najdete port, ke kterému je připojen USB Commander V Link a který Windows rozpoznává jako platné zařízení. Připojte bezmotorový ESC k USB Commander V Link, spusťte software Scorpion ESC Programmer, na kartě Firmware vyberte Firmware Updater. Vyberte port, o kterém víte, že je k němu připojen USB Commander V Link, vyberte stažený soubor firmwaru a stiskněte „tlačítko ESC programu“. Programátorský software řekne, že počká, až restartuje ESC. Nyní připojte baterii LiPo k ESC, abyste ji napájeli (spusťte spouštěcí cyklus). Software vynutí reinstalaci firmwaru během spouštěcího cyklu a obnoví ESC do funkčního stavu.
djgas
Napsal: pon 18.01.2021 8:00 |
To je poprvé co jsem narazil na tohle vysvětlení . V Link II kabel mám ,zkousel jsem jej připojit k PC ale nikdy PC nedetekoval ESC,je fakt ze SW je prehistoricky ,nainstaloval jsem ovladače dle návodu a nic... Budu se pokoušet tedy dal ,alespoň vim,kterým směrem se dat . Čirou náhodou Ty osobně nemáš zkušenost s tímto SW ? Z návodu nebylo úplně jasné na který kabel ESC se Vlink připojuje ,ale logicky mi došlo ze to musí být výstup přijímače ,protože dále už je jen výstup měření RPM...
bida
Napsal: úte 19.01.2021 22:51 |
djgas píše: To je poprvé co jsem narazil na tohle vysvětlení . V Link II kabel mám ,zkousel jsem jej připojit k PC ale nikdy PC nedetekoval ESC,je fakt ze SW je prehistoricky ,nainstaloval jsem ovladače dle návodu a nic... Budu se pokoušet tedy dal ,alespoň vim,kterým směrem se dat . Čirou náhodou Ty osobně nemáš zkušenost s tímto SW ? Z návodu nebylo úplně jasné na který kabel ESC se Vlink připojuje ,ale logicky mi došlo ze to musí být výstup přijímače ,protože dále už je jen výstup měření RPM... dejte sem fotku stávajícího regulátoru vč všech připojovacích konektoru,pro programování pomocí PC by měl být vyveden červený třípinový konektor.
bida
Napsal: úte 19.01.2021 22:52 |
bida píše: dejte sem fotku stávajícího regulátoru vč všech připojovacích konektoru,pro programování pomocí PC by měl být vyveden červený třípinový konektor.
djgas
Napsal: úte 19.01.2021 23:38 |
Je tam výstup do přijímače ,červený RPM,LED dopad indikace -ta by nepasovala na konektor VLink
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
