pkotatko
Napsal: sob 16.01.2021 17:06 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Mam pracovni stul 2000x850mm s lepenou deskou z tvrdeho dreva 40mm silnou. Potreboval bych neco na to, do ceho by bylo mozne zapichovat spendliky. Idealne neco co se da koupit hotove. Vim, ze se to tu resilo nekolikrat, procital jsem to, ale nic co by me vylozene oslovilo tam nebylo. Mam predstavu nejake desky cca 10-15mm tluste, kterou bych v rozich treba prisrouboval a po case treba otocil nebo vymenil. Nejake napady ? Diky.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Olin
Napsal: sob 16.01.2021 17:09 |
Registrován: 27.10.2005 Příspěvky: 230 Bydliště: Kostelec u Jihlavy
pkotatko píše: Mam pracovni stul 2000x850mm s lepenou deskou z tvrdeho dreva 40mm silnou. Potreboval bych neco na to, do ceho by bylo mozne zapichovat spendliky. Idealne neco co se da koupit hotove. Vim, ze se to tu resilo nekolikrat, procital jsem to, ale nic co by me vylozene oslovilo tam nebylo. Mam predstavu nejake desky cca 10-15mm tluste, kterou bych v rozich treba prisrouboval a po case treba otocil nebo vymenil. Nejake napady ? Diky. Používám korkové desky z Obi.Pro mně perfektní.
Cili ale
Napsal: sob 16.01.2021 17:19 |
Já používám desku březové laťovky 25 mm a mám ji minimálně 15 let
DAF
Napsal: sob 16.01.2021 17:24 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Používám tzv. spárovky. Je ze smrkového či borového dřeva, dělá se v různých rozměrech. Nevýhoda - občas je tam suk, nutno při koupi přebrat. Výhoda - s přišpendleným dílem se dá manipulovat, takže mohu odložit vedle a pracovat na něčem dalším. Desky přiměřených rozměrů (800x300) používáme na kroužku, kdy po skončení práce kluci desku i s našpendleným dílem odloží do regálu a po nás může v učebně fungovat jiný kroužek.
BUBI
Napsal: sob 16.01.2021 17:40 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 565 Bydliště: Bratislava Obrázky: 7
Rysovacia doska.
_________________ Jano Bubeník
Topič
Napsal: sob 16.01.2021 17:54 |
Jak už bylo napsáno, nejlepší je laťovka, mají v obchodech, kde se prodává dřevo. Desku mám pouze položenou na stole, krásně do ní jdou špendlíky, pokud mám na desce rozestavěný třeba křídlo a zrovna potřebuju mít volný stůl, desku i s přišpendleným křídlem opřu o zeď a mám místo hned, deska se nekroutí a na manipulaci je lehká.
kope
Napsal: sob 16.01.2021 18:02 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Já používám silnou hobru.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
blesk
Napsal: sob 16.01.2021 18:25 |
Používám překližku z borovice, teď mám na stole tl.18mm v kvalitě A/AB mě to vyhovuje, špendlíky jdou zapíchnout, ale není to úplné bláto, takže se dá i opatrně na tom řezat bez poškození.
darth.hokro
Napsal: sob 16.01.2021 18:32 |
Registrován: 19.8.2009 Příspěvky: 1499 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 85
používám starej vál na těsto. Na malé modýlky to bohatě stačí
_________________ http://darthhokro.rajce.idnes.cz/
Michal Matějka
Napsal: sob 16.01.2021 20:08 |
11marty11
Napsal: ned 17.01.2021 8:17 |
Kiwira
Napsal: ned 17.01.2021 9:28 |
Registrován: 21.1.2012 Příspěvky: 465 Bydliště: Havířov Obrázky: 28
kope píše: Já používám silnou hobru. Já také už více jak 50 roků.
_________________ Hrom do vrtule !!
Sagitt62
Napsal: ned 17.01.2021 12:40 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 257 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
Laťovka. Měkká tak akorát,matroš nahoře neznám.Nejspíš lípa? 1300x300x25.Řízlá na míru, přesně na stůl. Po hrůzách za nekřesťanskej groš z Baumaxu ,Obi atd.: "smrková deska hoblovaná" (do tejdne se to zkroutilo do vrtule) a pod. jsem investoval do flašky "Honzíka Chodce",šoupnul ji chlapíkovi v nejmenované dřevařské firmě - a 2x do roka dokonce obměňuju,abych měl echt luxus. A používám jako mobilní stůl,šablonu... na jedné schne křídlo vkoutě,na druhé na stole dělám -spokojenost. Jen ten úplatek mě morálně ničí... S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
