Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
ZS-Man
Napsal: ned 17.01.2021 0:25 |
Zdravím, chci si konečně vyzkoušet stavbu celokompozitoveho modelu ve formach, pomalu dodělávám kopyto na kridlo a trup samokridla. Kridlo bude v celku( 1,5 m), k trupu přichycené dvěma šrouby. A teď řeším, jak budu do křídla dělat díry na ty šrouby. Chtěl bych aby byly zapuštěné.
A tak přemýšlím jestli bych na to mel udělat nějakou přípravu uz ted na kopytu?
Napadá mne zatím toto:
1. Teď zahloubeni neřešit, až budu horní a dolní poloviny lepit k sobe, tak mezi ně půjde dřevěný hranol. Potom to cele provrtam a větším vrtakem udělám zahloubeni pro hlavu sroubu. A to zahloubeni možná ještě trochu vylaminovat?
2. Zahloubeni si pripravim uz ted do kopyta, potom už provrtam jenom diru na sroub (skrz hranol).
3. (ale tady uz to asi moc komplikuji) Do kopyta udělám diru i zahloubeni, na formě mi tim vznikne kolik( na obou polovinach formy jen do poloviny tloušťky profilu), který pri laminování omotam třeba rowingem a tim vytvorim trubicku pro pro sroub. Pak bych do křídla ani nemusel vlepovat ten dřevěný hranol. Ale obávám se, ze když bude na formě takto vzniklý kolik, tak to kridlo budu z formy hodně spatne dostávat ven..... možná na ten kolik nejdriv nasunout nejake nejakou volnější trubicku (brčko) a rowing až na něj ?
Tak bych chtel požádat o radu, jak se to na kompozitech s dutým křídlem dělá? Nebo jestli nevíte o nějakém videu, buildlogu nebo popisu, kde je to aspoň trochu řešeno?
Diky.
misamltr
Napsal: ned 17.01.2021 12:44 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Já jsem si udělal ohrádku z depronu, tu jsem na vyplnil pryskyřicí smíchanou s mikrobalony. Potom vyvrtáš a zahloubíš. Dřevo nebude tolik ,,profi".
Miro_V
Napsal: ned 17.01.2021 16:59 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Asi by slo spravit riesenie nieco ako c.3 - kolik do formy , ale cast co by trcala by bola kuzelova aby to slo lahsie von, Pripadne by sa na kolik natiahla napr.silikonova buzirka alebo iny separator kvoli lahsiemu vytahovaniu.
V kridle by sa pri laminovani vytvorila ohradka a kuzelovy kolik zalial zivicou s mikrobalonmi ako pise misamltr. Po vytvrdnuti by malo ist kridlo pekne von. A kuzelova diera v kridle by sa uz len prevrtala na pozadovany rozmer , uz by nebolo treba nic nameriavat, vrtalo by sa cez ten kuzel. V tomto pripade by som rowing okolo koliku asi nedaval , robilo by to problemy pri vrtani a diera by ostala "rozstrapkana".
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Woita
Napsal: ned 17.01.2021 17:21 |
Nevím jestli je to úplně k věci, ale takový postřeh nebo know-how k laminování: Když jsem laminoval haubnu na Pipera do negativní formy, tak jsem jí potom nemohl dostat z formy ven. Zaboha to nešlo vyrvat ven, tahal jsem to kleštěma až se laminát trhal, opravdu velkou zuřivou silou a ani se to nehlo. Potom jsem dostal nápad, vyvrtal jsem ve špičce dírku do formy (jen asi 2kou vrtákem) a fouknul jsem do toho vzduch kompresorem (na ofukovací pistoli kousek gumové hadičky, aby to šlo přitisknout na tu dírku). Udělalo to pic a haubna byla venku, bezbolestně a rychle.. Teď jsem si na to vzpomněl, jak povídáš jestli bys to z těch kolíků dostal...
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
ZS-Man
Napsal: ned 17.01.2021 18:37 |
Diky za reakce. Asi to zkusím s formou s přípravou zahloubeni i koliku. Pak si vyzkouším vylaminovat jenom středovou část toho křídla a uvidim jak to půjde dolu. Když tak ten kolik muzu z formy kdykoliv uriznout, nechám jenom to zahloubeni a pokračovat budu třeba s tou "ohradkou" na epoxy+microbalony a následným provrtáním.
Diky.
stanco1
Napsal: úte 19.01.2021 23:13 |
Ten kolik kľudne daj ale tak aby trcal von z formy, ked bude forma ešte zatvorena s kridlom vnútri ten kolík kliešťami potocis a úplne jednoducho vytiahnes von.
_________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
LV
Napsal: stř 20.01.2021 9:28 |
stanco1 píše: Ten kolik kľudne daj ale tak aby trcal von z formy, ked bude forma ešte zatvorena s kridlom vnútri ten kolík kliešťami potocis a úplne jednoducho vytiahnes von. No, bude to ešte dlhá tŕnitá cesta. A samozrejme výsledky nebudú odpovedať úsiliu...
LV
Napsal: stř 20.01.2021 12:40 |
StanleyP píše: Pozri na toto. Predpokladám, že to pod formami je strecha a tá zateká...
StanleyP
Napsal: čtv 21.01.2021 13:14 |
LV píše: Predpokladám, že to pod formami je strecha a tá zateká... Co spravis ked zrazu pri silnom lejaku zistis ze zateka. Zoberies to co je najblizsie po ruke a zakryvas, napr. formami, najlepsie vyrobenymi z MDF .
ZS-Man
Napsal: ned 14.03.2021 20:31 |
Tak dneska jsem rozebral svoji prvni formu na kridlo a vypada to takto. No, snad to pujde....
Přílohy: |
20210314_180103.jpg [ 51.12 KiB | Zobrazeno 1135 krát ]
20210314_180043.jpg [ 42.51 KiB | Zobrazeno 1135 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
