Marek_Km
Napsal: stř 20.01.2021 18:12 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Nastavoval jsi někdy něco v BF? Pokud ne, máš k tomu prckovi nějaký rozumný návod? Často pomůže Youtube.
blesk
Napsal: stř 20.01.2021 18:44 |
Já mám FrSky, a taky jsem s párováním bojoval, nakonec se mi to nějak přes BF podařilo, pak to lítá bez dalšího nastavování.
karlosmikos
Napsal: stř 20.01.2021 19:57 |
Registrován: 28.3.2011 Příspěvky: 413 Bydliště: Tísek, Ostrava
BF mam nainstalovany poprve. Jakou verzi BF pouzivas. Muze byt problem v tom ze mam posledni verzi a Tiny bee ma jeste desku F3? Videa jsem samozrejme hledal a zkousel ale zatim nic, proto pisu tady.
_________________ Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
HLA
Napsal: stř 20.01.2021 20:18 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 802 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Citace: jsem si koupil na bangood tuhle koptérku ve verzi s DSM2 přijímačem DX6i má pouze DSMX
karlosmikos
Napsal: stř 20.01.2021 20:30 |
Ma to DSM2/DSMX
HLA
Napsal: stř 20.01.2021 22:40 |
Ještě by na F3 desce mohly být bindovací kontakty na propojení. Zkus prohlédnout desku.
chorche
Napsal: stř 20.01.2021 23:11 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 360 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
A mas v Betaflight konfiguratoru vybrany spravny seriovy port? I s posledni verzi BF konfiguratoru bez problemu pripojim F3 FC
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
karlosmikos
Napsal: čtv 21.01.2021 13:32 |
https://github.com/betaflight/betafligh ... TinyBee-F3Dle fotek tam žádný bindovací pin není, číňan mi dnes poslal návod, ale polopatě abych to dostal do Flash módu tak podržím ten mikrospínač na desce a připojím napájení? Give it power (either with a 1s battery or USB) and it will slow flash, then quick flash. During quick flash, click bind on radio. It took a few tries this way but eventually it worked. Once bound, it remained bound as long as I always turn on the transmitter before the quadcopter. If that doesn't work you can try to do it using Betaflight CLI method.Run Betaflight, connect usb and connect in Betaflight. Go to CLI at bottom. Type set spektrum_sat_bind = 9 then type save. Unplug from usb and connect battery. Click bind on your radio. Once it says see less Google překlad: Dejte jí energii (buď s baterií 1 s nebo USB) a bude pomalu blikat, poté rychle blikat. Během rychlého blesku klikněte na rádiové spojení. Trvalo to několik pokusů, ale nakonec to fungovalo. Jakmile byl svázán, zůstal svázaný, dokud vždy zapnu vysílač před kvadrokoptérou. Pokud to nefunguje, můžete to zkusit pomocí metody Betaflight CLI. Spusťte Betaflight, připojte usb a připojte se v Betaflight. Dole přejděte na CLI. Zadejte soubor spektrum_sat_bind = 9 a poté zadejte save. Odpojte z USB a připojte baterii. Klikněte na svázat rádio. Jakmile se řekne, vidět méně
ddano007
Napsal: čtv 21.01.2021 16:56 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2866 Bydliště: Zavar, SK
Ja som to pochopil takto: pripojiť baterku ( nič netreba stláčať ) nejaká LEDka začne blikať najprv pomaly a potom rýchlo keď bliká rýchlo, treba bindovať vysielač...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
karlosmikos
Napsal: sob 23.01.2021 12:48 |
Tak po reinstalu STM ovladacu uz kopterku v Betaflightu nactu, sparuju, nicmene po odpojeni kabelu a pripojeni baterie to stejne nelita.
karlosmikos
Napsal: sob 23.01.2021 13:37 |
Mam vysilac v modu 2 a sloupeckem throttle v betaflight hybu pravou packou pohybem levaprava. Takze mam nejak prehazene kanaly a zatim jsem neprisel jak to srovnat
chorche
Napsal: sob 23.01.2021 14:47 |
V BF mas v zalozce Reciver, kde monitorujes pohyb kanalu i nastaveni jejich poradi jak prichazi z vysilace. U Spektra je vychozi poradi TAER, tak jej nastav a pripadne uprav dle potreby.
Marek_Km
Napsal: sob 23.01.2021 15:42 |
Jj, je to tak, jak píše chorche. Dále pak budeš muset nastavit zámek plynu (arm - disarm). U novějších verzí BF jde ještě nastavit prearm, tudíž další zámek. Motory roztočíš jen s plynem dole a odemknutím (arm, pokud není ještě i prearm). Ideální zase třeba zkouknout nějaký návod na Youtube. Ať už si konečně zalítáš
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
