ferrad
Napsal: čtv 21.01.2021 6:49 |
Zdravím,
jsem začínající rc modelář, a chtěl jsem se zeptat na radu.
Stavím plastikový model Tamiya 78015 Tirpitz a chtěl bych si ho upravit jako RC.
Uvažoval jsem o použití 3 motorů MIG 400 6V, ale nevím jaký zvolit regulátor a baterii.
Díky za radu
jirinovo
Napsal: čtv 21.01.2021 9:44 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 563 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
Ahoj, pokud 6V, tak by měla stačit baterie 2S Li-Pol 7,4V asi jakákoliv a regulátor stejnosměrný, třeba https://profimodel.cz/cs/letecke/62454- ... BwE#62454kProud 20A by mohl stačit, tyto motory si moc nebraly. K regulátoru bych je zapojil paralelně. Vodní chlazení snad není nutné. Jinak tyto plastové věci, které jsou určeny na parádu, do vody asi moc vhodné nejsou. Hodně zdaru.
ferrad
Napsal: čtv 21.01.2021 10:14 |
Děkuji za rychlou odpověď a radu.
Igor659
Napsal: čtv 21.01.2021 10:52 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 118 Bydliště: Valašské Meziříčí
U modelu lodi je na rozdíl od letadla potřeba i couvat, proto bych doporučil obousměrný regulátor. Loď bez zpětného chodu je velmi obtížně řízena. Zatím se mi nepodařilo najít vhodný typ. Až něco najdu, napíšu to tady. Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super
Napsal: čtv 21.01.2021 13:31 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9872 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Přiznám se, že mi 3x Mig 400 přijde jako naprosto brutální pohon. Když si vezmu že Tirpitz měl standardní výtlak 42 900 tun a měřítko 1:350. Tak se dostanu cca na výtlak 1kg modelu. Z toho dát 250g jen na motory je prostě moc. K tomu akumulátor, regulátor a jsi pod vodou.. Osobně bych na to šel od šroubů. Jaký jsi schopen sehnat a tomu přizpůsobit motor, napětí akumulátoru. Regulátor doporučuji od DSYS. https://www.dsys.cz/ Mimořádná kvalita a děla se i voděodolné provedení.
Igor659
Napsal: čtv 21.01.2021 14:22 |
Souhlasím s Tomášem, 3 x čtyřstovka je opravdu moc. V prvním příspěvku jsem to nekomentoval, dotaz byl na regl. Asi by stačilo použít na pohon jen střední šroub a boční neosadit. Jako regl by snad stačil https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/R ... -d1949.htm Pokud by se hřál, stačí jej doplnit kusem hliníkového plechu pro lepší odvod tepla. Napřed si model posaď do vody a vyzkoušej, kolik do něj můžeš naložit a od toho začni plánovat. Pro realistickou plavbu nepotřebuješ příliš výkonu, to není závodní speciál.
ferrad
Napsal: čtv 21.01.2021 19:04 |
Děkuji všem za rady, přečtu si zméněné články, a pouvažuju co dál.
guchar
Napsal: čtv 21.01.2021 21:37 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5182 Bydliště: ČR Obrázky: 1
SHU
Napsal: čtv 21.01.2021 21:59 |
jako motory bych použil 3 ks velikost 2025B 6V http://www.megamotor.cz/v4/script/defau ... 00a4f9b81c případně 280 6V ale to už je dost silné. baterku nějaký malý 2článek LiPol cca 2200mAh nebo něco kolem toho. Nejlíp po postavení a vybavení dát model do vany a zkusit jakou baterku uveze. A podle toho vybírat. regl Dsys a víc se koukni na MoNaKo Petr Plát tam Musaši popisuje docela podrobně a je to +/- stejná velikost modelu. V chatu na MoNaKu si s ním můžeš popovídat přímo.
guchar
Napsal: čtv 21.01.2021 22:52 |
tuareg
Napsal: pát 22.01.2021 0:08 |
Já mám 1:350 Bismarck -sesterskou loď- od Academy, taky ho mam upravený na RC ovládání. Motor mám jeden, pouze pro střední šroub.Nějaký Mabuchi 6V, myslím že se mu říká 380. Je na 4 tužkové, tenkrát ještě nic jiného nebylo když jsem to stavěl. Jezdilo to pěkně. 3 motory 400 je opravdu moc, jak už tu psali kluci, to by bylo letadlo a ne loď. Ovšem je tu jiný problém: Academka má pomocné kormidlo (nemaketové) instalované samozřejmě veprostřed, takže je obtékané od toho jednoho motoru.Nedokážu ti říct, jestli to bude tak pěkně fungovat když budeš mít jenom ty dvě maketová kormidla a jeden motor uprostřed. Vím jen, že jsem je musel obě zablokovat rovně, protože dokud jsem je měl volně, tak se protáčely a zasahovaly citelně do řízení -takže nějak fungovaly. Jestli nemáš problém osadit všechny 3 šrouby tak je to asi jistá cesta, nebo si to s tím jedním šroubem nejdřív zkus než to začneš lakovat. Baterky pro přijímač jsem měl zvlášť takže celkem 8 tužkovek a dvě standardní serva -jedním jsem spínal motor- ty si dnes dáš lehčí regulátor. V tomto provedení měla loď ponor akorát k čáře a nepřevrhla se ani na vlnách. Já jsem měl problém, že tenkrát nebyla k mání žádná továrně vyrobená osa, takže mi do lodi zatékalo přes šroub, neměl jsem přesně vystružené futro, měl jsem jen vrtané a to nestačilo. Jinak ti držim palce zejména až budeš dělat kamufláž,  Tirpitz má taky kamufláž na roztříštění siluety, Bismarck má 3 dvojité pruhy, musel jsem nalepit asi 1000 krycích papírků pro stříkání. Jsou ale i pracnější kamufláže například italský křižník Bolzano nebo u letadel slovenský Mig-29 s digitálem, tam kitaři co ho mají říkají že viděli kostičky před očima ještě měsíc.  Hodně zdaru!
ferrad
Napsal: pát 22.01.2021 6:05 |
Díky všem!
Některé videa a články jsem už viděl, ale znova si je projdu. Zatím to vypadá na ty motory MIG 2025 6V x3.
guchar
Napsal: pát 22.01.2021 20:45 |
Pár motorků tohoto vzhledu mám z dávných časů Nějaký i z levné lodičky z tehdejší prodejny Hračky. Jména MIG a Mega Motor by mne nenapadlo s ním spojovat. Za slušnou cenu jsem je zahlédl na www Satria MIG 2025B 6V, Číslo produktu: 25202506, Výrobce: Mega Motor https://eshop.satria.cz/satria/eshop/19-1-Elektromotory-stejnosnerne/-4-/5/103-MIG-2025B-6VMega Motor: "V řadu MIG 2025 6V doplňujeme výkonnější rychlejší MIG 2025 6V RACE 6V / 10150 ot/min" MIG 2025B 6, Otáčky naprázdno: 7200 ot/min při napětí 6V a proudu 0.08A - asi vhodnější, otázka převodu V řadě Mega Motor > Stejnosměrné motory> MIG 2025 má nejnižší otáčky Na konkrétní stránku nejde odkaz http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
