Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
blesk
Napsal: čtv 21.01.2021 11:02 |
Toto chtělo bohužel řešit ještě před slepením, teď už snad jen lehce navlhčit.
Joker
Napsal: čtv 21.01.2021 11:51 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, trochu násilí a zalepit rozpěrky. Jos
veka1
Napsal: čtv 21.01.2021 11:52 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3482 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Pri lepeni tuheho potahu na spodek a vrsek, zavri trup zvenci mezi AL uhelniky upevnene k zakladove desce
Bocnice nahore i dolu rozepri balsovymi rozperkami tak,aby prilehali k uhelnikum.
veka1
kaplik
Napsal: čtv 21.01.2021 12:22 |
Registrován: 27.6.2005 Příspěvky: 478 Bydliště: Postřelmov
veka1 píše: Pri lepeni tuheho potahu na spodek a vrsek, zavri trup zvenci mezi AL uhelniky upevnene k zakladove desce
veka1 Bude stacit puvodne planovana balza 2mm na ten potah, nebo mam pouzit silnejsi?
Přílohy: |
potah.JPG [ 21.64 KiB | Zobrazeno 986 krát ]
Kuta33
Napsal: čtv 21.01.2021 12:45 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 269 Bydliště: Český Těšín, ČR
Trakyho mám taky, ale tenhle problém jsem neměl. Dvojka balza to udrží, trup je úzký, Postup určitě, jak psal Veka. Největší problém bude asi na čumáku, v místě kabiny, tam je potah jenom zdola. Pokud si vzpomínám, pro sichr jsem vpředu zevnitř vylepil ještě jednou vrstvou balzy, Pod křídlem by to mělo být asi rovné, je tam do poloviny vodorovná přepážka na serva.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
veka1
Napsal: čtv 21.01.2021 12:54 |
kaplik píše: Bude stacit puvodne planovana balza 2mm na ten potah, nebo mam pouzit silnejsi?
Tak jak, uz mas boky trupu potazene nebo jeste ne? Pokud ne, plati pri lepeni potahu stejny postup co jsem uvadel v predchozim prispevku s tim, ze ty balsove 2mm bocnice nacvakej skripcema pres ty preklizkove polotovary k uhelnikum. Po vytvrzeni ( uschnuti)_lepidla , by jiz meli zustat temer rovne . Slepuj trup v pripravku pak i krive dily rovnymi se stanou. Lze i opacne...rovne krivym se stane: https://veka1.rajce.idnes.cz/CEJKA_2015 ... ice_trupu/ A jeste : https://veka1.rajce.idnes.cz/CEJKA_2015_-stavba_trupu/veka1
kaplik
Napsal: čtv 21.01.2021 13:00 |
Kuta33 píše: Trakyho mám taky, ale tenhle problém jsem neměl. Dvojka balza to udrží, trup je úzký, Postup určitě, jak psal Veka. Největší problém bude asi na čumáku, v místě kabiny, tam je potah jenom zdola. Pokud si vzpomínám, pro sichr jsem vpředu zevnitř vylepil ještě jednou vrstvou balzy, Pod křídlem by to mělo být asi rovné, je tam do poloviny vodorovná přepážka na serva. Diky za info, uz jsem se inspiroval nejakymi Tvymy fotkami co jsem nasel: https://kuta33.rajce.idnes.cz/Traky
kaplik
Napsal: čtv 21.01.2021 13:08 |
veka1 píše: Tak jak, uz mas boky trupu potazene nebo jeste ne? Pokud ne, plati pri lepeni potahu stejny postup co jsem uvadel v predchozim prispevku s tim, ze ty balsove 2mm bocnice nacvakej skripcema pres ty preklizkove polotovary k uhelnikum. Po vytvrzeni ( uschnuti)_lepidla , by jiz meli zustat temer rovne . Slepuj trup v pripravku pak i krive dily rovnymi se stanou. Lze i opacne...rovne krivym se stane: https://veka1.rajce.idnes.cz/CEJKA_2015 ... ice_trupu/ A jeste : https://veka1.rajce.idnes.cz/CEJKA_2015_-stavba_trupu/veka1 vekal1@ - diky moc za linky, neni o cem, jako vzdy za 1*
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: jumper a 13 návštevníků |
