Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Onshape a 3D tisk
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2021 16:28
Ahoj
chtěl jsem si v onshape vymodelovat na loď (pohon tlačná vrtule) za vrtuli takovou objímku, kde bude schovaná vrtule a za ní budou 3 lamely pro řízení směru vzduchu.
Je to můj první výtvor. Něco jsem nakreslil. Ale mám problém s tím, že tam v rohách mám takové divné přechody a nevím jak je zahladit.
Poradí někdo jak na to?
Děkuji
https://cad.onshape.com/documents/ae0f9 ... c0d1f43366
A dotaz č.2 - myslíte, že je to v tomto stavu tisknutelné?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc - onshape a 3D tisk
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2021 18:10
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Onshape nedovedu posoudit. Ale dle mě je ten úhel přechodu moc velký a vytisknout to nepůjde.
Osobně bych to tak nedělal, tohle má moc velký odpor. Slepil bych to zde dvou dílů. Jeden kolem vrtule a druhý kolem kormidel. Vzájemné propojení profilovanými vzpěrami.
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2021 18:58
Myšleno takto?
https://cad.onshape.com/documents/7c1fa ... 9ed7c21504
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2021 20:21
Obrázky: 292
Vidím tam jen tyčku.
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2021 20:37
Obrázky: 292
nějak takto, na dva díly a kormidla
[ 312.9 KiB | Zobrazeno 1833 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2021 21:52
TomasC píše:
Asi jsem na to m zrovna pracoval, tak byla zobrazena jen tyčka.
Takže takto?
 Předmět příspěvku: Re: Onshape a 3D tisk
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 0:17
Obrázky: 292
To bude dle mě fungovat i to půjde velmi dobře vytisknout. Doporučuji tloušťku stěn přizpůsobit šířce perimetru.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 9:30
Proč přecházet z kruhu na čtverec ?
Stačí lamely umístit na konec kruhového průžezu .
V trubce bude drobný výstupek pro čepy kormidel.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 12:16
Pro mě je o dost snažší ty kormidla řešit na čtverci :)
Už to vesměs mám. Ještě namodelovat uchycení serva a motoru. Pak to zkusím vytisknout.
Jen ještě dotaz. Pro M3 samořezný šroubek si mám namodelovat 2mm díru pro závit a tam kde chci aby šroubek šel volně 3.2mm?
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 12:53
Je to odvislé od nastavení tisku, takže je potřeba vyzkoušet.
Začal bych na 2,8 mm vnitřního průměru.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 18:56
Obrázky: 292
Chce to vyzkoušet. Ovlivňuje to nastavení tisku i konkrétní program pro slicování.
Udělej si zkušební kousek, kde budeš mít díry odstupňované po 0,1mm a pak si vybereš.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 19:40
Ešte taká maličkosť - pri dierach DOSŤ záleží, aký slicer používaš...
(vidím, že Tomáš to už napísal...)
PříspěvekNapsal: pon 25.01.2021 8:39
Používám Slic3rPE.
Dobrý nápad s tím zkušebním kouskem.
Už tisknu zkušebně lopatku a táhlo co jí bude ovládat. Musím jí tisknout s podporama, tak uvidím jak to bude vypadat.
EDIT:
vytištěn zkušební výřez lopatky a táhla. Vypadá to funkče a dokonce to do sebe pěkně pasuje. Odsazení jsem vytiskl odděleně (malé kolečko), tak už to můžu tisknout rovnou bez podpor.
Takže díky za rady, dál už to bude snad bez problému
[ 111.93 KiB | Zobrazeno 1249 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.01.2021 18:53
Ten Tomášovo obrázek je lepší v tom, že tu čtvercovou klec má nižší než kormidla.
Pokud totiž uděláš tu klec (ten čtvercový obal) stejně vysokou jako jsou vysoká ta kormidla, tak na straně kde se kormidlo přikloní ke kleci, vznikne při maximální výchylce taková hluchá kapsa a kormidlo místo aby kormidlovalo, bude brzdit.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 11:50
Dobrá poznámka. Opravím
