Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
sachssport
Napsal: pon 25.01.2021 16:17 |
Čau lidi. Mám na Vás dotaz. Dnes jsem byl zkusit opět zalétnout Slipso a skončilo to pádem. Naštěstí řízeným tak bez vážnější újmy. Nicméně je to již po 3-tí za sebou a já nevím co s tím. Osazeno servy Power HD 1900MG, regulátor HK 40A, motor Turnigy 2836 2350kv. Při prvním záletu došlo k rušení, po stažení plynu se více méně dalo přistát. Vyměnil jsem Starý regl za nový HK 40A. Po druhé se opakovalo prakticky to samé-vyměnil jsem přijímač 35Mhz za jiný ve stejném pásmu. Dnes jsem vyrazil na místo kde jsem s 35Mhz neměl nikdy problém a opět to samé rušení-kmitání serv. Na zemi to vyvolat nedokážu. Mám 2.4Ghz tak ho chci zkusit ale moc tomu nevěřím. Mohl by být problém v servech případně motoru? Motor mám již dlouho ale nebyl s ním problém. Dík
_________________ Jirka
Blurcak
Napsal: pon 25.01.2021 16:59 |
No jestli litas na 35MHz tak toho rušení může být z více zdroju. Nemáš u motoru volný šroubek podložku nebo někde nedochází ke klepání kovu o kov? Ještě co máš za RX ? Kdž sem lítal 35MHz tak třeba JETI příjmače už nevím označení nejake (MPD bla bla) byly katastrofa. Nakonec sem většinu příjmaču vymenil za bazarove futaby a bylo po problemech
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
DaliborJ
Napsal: pon 25.01.2021 17:32 |
Máš 2.4GHz, tak začni s tím. Tím docela spolehlivě zjistíš,jestli je to rušení,nebo vlastní problém elektroniky
dracekvo
Napsal: pon 25.01.2021 18:47 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 491 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Mě zlobilo to, že regl měl stabý 5V zdroj a při zátěži začal vypadávat přijímač na podpětí. Vyřešil jsem to externím BEC.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Celeron
Napsal: pon 25.01.2021 19:12 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8809 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
HK-40 má lineární BEC 3A. Kolik tam máš serv Power HD 1900MG? Je to sice jen 1,5kg/cm ale víc než 3 ks bych si kvůli odběru nelajzl. Jo a máš na servokabelu k reglu feritovej kroužek a kabel aspoň 2-3 x protaženej skrz? Na 35MHz mi Hitec bez kroužku taky cukal.
sachssport
Napsal: pon 25.01.2021 19:59 |
Volného tam nic nemám ale je fakt že bovden k VOP my vede trupem a anténa je kousek nad ním. Taky mám pocit že my to rušilo spíše když jsem letěl od nebo proti sobě. Zkusím ten přijímač vyměnit za 2.4ku a když nic, tak vyloučíme přijímač. Snad to přežije letadlo  . Serva mám 3 a kabel od serva kroužek má. Určitě s více než 3 závity. Možná kouknu ještě po jiném reglu. Nejaké doporučení? Dík
Koli
Napsal: pon 25.01.2021 21:56 |
Dokud jsem na 35Mhz používal stejnosměrné motory, tak žádný problém. Pak po přechodu na striďáky jsem měl úplně stejné problémy jako ty. Tak jsem změnil rc na 2,4 a byl klid. Použij 2,4G a budeš opět létat bez problémů. Koli.
mior
Napsal: úte 26.01.2021 11:48 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 2920 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Pred rokmi, keď sme používali RC súpravy na 40MHz, sme zažili niečo podobné ako ty - prejavy boli takmer identické - http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... atorom-escNehovorím, že dôvod bol ten istý, ako v tvojom prípade, ale fakt je, že sme sa poriadne a dlho trápili, kým sme na to prišli.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
HONZIK 22
Napsal: úte 26.01.2021 12:12 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 864 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Toto bude ono, myslím , že to bude přesně tento důvod a příčina , kterou tazatel popisuje. Díky za Tvuj odkaz a cestu vedoucí k nápravě.
sachssport
Napsal: úte 26.01.2021 22:16 |
Super tip. Myslím že je to přesně můj problém. ,,no ten môj bol počúvny len do vzdialenosti asi 20-tich metrov. Potom, ak bežal motor (ale nie na plno), sa model začal divo a neovládateľne metať a skoro vždy sa to skončilo haváriou. Ak bol motor vypnutý, tak s riadením problém nebol,, . Stejně se chová Slipso. Dám vědět jak jsem dopadl. Díky
charon
Napsal: stř 27.01.2021 13:53 |
Registrován: 23.1.2011 Příspěvky: 99 Bydliště: Horné Lefantovce
Mal som podobný problém. Prijímač Futaba PCM 40 MHz, odlietaných v pohode cca 20 súťažných sezón a zrazu občasné rušenie a zo zapnutým motorom až po zem. Kontroloval som všetko a chyba nikde. Nakoniec som zistil, že anténa /u 40 MHz kus drôtu konkrétnej dĺžky/ je celá zoxydovaná, zelenej farby. Po výmene zrazu všetko v poriadku. A na záver ešte kuriozita. Mal som dva totožné prijímače a rozdiel v dĺžke antén bol cca 10 cm.
corsair
Napsal: stř 27.01.2021 15:06 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4204 Bydliště: KLADNO Obrázky: 0
a co zkontrolovat krystaly, pokud to nemá syntezu........normálně jsem se lekl,že někdo reikarnoval vlákno deset let staré  nic ve zlém
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Celeron
Napsal: čtv 28.01.2021 15:23 |
charon píše: Mal som dva totožné prijímače a rozdiel v dĺžke antén bol cca 10 cm. Pokud je to od výroby, tak v tom problém není, je to naladěný na konkrétní dýlku. Pokud jsi nějde o kousek přišel, je to horší, mohl by se rozladit vstup přijímače a snížit dosah. Taky jsem řešil náhodný rušení na 35MHz. V průchodu krabičkou bylo zlomený v izolaci lícno antény. Podle toho jak se to v čoudovým motoráku chvělo tak se měnil ve zlomu kontakt a serva poskakovala. Ale jen pokud byl vysílač víc než asi 15 m daleko. Stačí za anténu zatáhnout proti krabičce přijímače a dosah zmizí úplně.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC, dagx a 9 návštevníků |
