px
 Předmět příspěvku: DJI MINI - ztráta barev
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2021 19:19
Obrázky: 3
Nemáte někdo zkušenost s tím, že během letu dojde u DJI Mini ke ztrátě R a B složky barev a všechno je jen zelené?
 Předmět příspěvku: Re: DJI MINI - ztráta barev
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2021 23:31
Pokud by jsme z obrazu dopadajícího na oko odstranili jednu ze tří složek CMY (Cyan, Magenta a Yellow)
odstranili Magentu-purpurovou zbylé dvě složky aditivní (součtové) metody dají vzniknout jen zelené.
C + Y = G (Green = zelená). Potlačení je možné dosáhnout buď změnou odrazivosti předmětu,
nebo změnou pohltivosti (filtrací) prostředí kterým světlo prochází.
Zda tomu tak je by bylo nutno prokázat objektivním kolorimetrickým měřením.
Pokud by uvedené možnosti nebyly prokázány, muselo by jít o barevný klam (iluzi) vznikající u pozorovatele.
Ten je možný buď na úrovni čidel zraku, ale je taky možné, že k němu dojde až při převodu vzruchu čidel
na vzruch nervů tvořících část mozku pro sestavení (zpracování) vlastního vjemu obrazu (uvědomění si vjemu).
Přitom počet receptorů v oko je větší než počet vláken pokračujících do mozku.
Znamená to že už vlastní oko se podílí na předzpracování obrazové informace.
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2021 23:59
Guchare to je zase odpověď jak od hotline Microsoftu. Věcně sice správně (ostatně není to z tvé hlavy), ale s Offovým problémem to absolutně nesouvisí.
Ondro předpokládám, že updatováno máš (bacha, nová verze DJI Fly pro android není na Play, musí se updatovat z webu DJI a jako novinku má možnost update dronu přímo z aplikace). Jestli nepomohlo, bude to spíš HW problém.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 5:05
@JirkaA Dík za nakopnutí. Z položené otázky jsem nepobral, že zřejmě nejde o vizuální sledování DJI Mini,
ale o popis kdy je obraz kamerou přenášen z dronu na obrazovku nějakého zařízení.
Nic méně přenášený obraz je přenášený obraz. A to i když místo bioHW jde obraz přes nějaké to "železo"
kamera dron - zobrazovací zařízení. Páni inženýři kdysi navrhli a vymysleli jak na přenos jasu a barev.
A on ten přenos video-info buď proběhne s uspokojivým výsledkem, nebo něco do něj cestou hrábne.
A nastane popisovaný efekt. Znamená, to že předpokládané podmínky na cestě přenosu signálu nejsou splněny.
Nalezení příčiny nesplnění podmínek může být docela duchařina. Hledané většinou způsobem pokus-omyl.
Míst vybavených potřebnou technikou a schopnými lidmi nebude zase až tak moc.
Je jasné, že výdobytky našeho současného poznání světa vymyslela velká spousta jiných hlav než je ta moje.
Škola mi jen dala nějaké základy a spolu se školou života mne naučila jak tyto základy doplňovat - rozšiřovat
při luštění něčeho, co jsem ještě nepotkal. Nevím proč, ale každá potkaná ZÁHADA, je pro mne výzva: Jak na to?
Pokusím se moje obecné vykecávání - teoretizování omezit na méně provokující rozsah.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 5:47
Obrázky: 5
@guchar .... Bez komentara :D
@off - prakt.skusenost nemam ale teoreticky by to mohol byt zly kontakt ci studeny spoj na snimaci kamery, farebne zlozky sa snimaju samostatne a az potom sa v pripade potreby zlucuju. Mozno konektor pripojenia kamery s riadiacou jednotkou ak su tam este farebme kanaly oddelene, to neviem. Takze by mohol byt problem prave tam.
A to iste v pripade zobrazovaca (ak nepouzivas na zobrazenie mobil ale zabudovany displej) tak displej uz zobrazuje farebne rozdeleny signal, problem by som hladal tam.
Ale ak si metrufas na meranie a opravu elektroniky tak by som skusil vymenit kameru a zobraz.jednotku, trebars od niekoho poziciat ak mas tu moznost.
Pripadne zavolat sikovneho kamarata aby pomeral a opravil
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 23:04
Obrázky: 3
Ahoj všem, díky za nápady, vyřešeno výměnou propojovacího kabelu mezi rádiem a mobilem.
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2021 4:23
Ten nový kabel oproti původnímu je kratší? Máš dojem, že u původního byla zhoršena stínící funkce.
Ono to taky mohlo být horším kontaktem jeho konektoru(-ů).
Naše paní učitelka fyziky říkávala: Velká většina záhadných závad má příčinu banánek-zdířka (Wackel kontakt)
:-) Staromilci tohoto úkazu si mohou nyní pořídit i jejich emulátor.
Bastl Instruments Wackel Contact, 1HP broken contact emulator in form of 2x 4 way multiple!. € 9.99
https://www.midiamsterdam.nl/bastl-instruments-wackel-kontakt.html
