 Předmět příspěvku: Pasova bruska Parkside
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2021 18:07
Dobry den, nema nekdo zkušenost s padovou bruskou z Lidlu, co byla minuly tyden za 999kc? Libilo se mi ze ma predni valec malý prumer,tak jsem zakoupil. Predchozi co prodavali(oba valce stejny průměr) ma kamarad a funguje bez problemu. Tady jakmile polozite brusku na brouseny marial,treba jen vlastni vahou,tak pas utece o 2cm ven. Seridit to nejde, jakmile ji zapnu naprazdno pas se srovna. Vzal jse jiny pas a ten nejdecani napnout a leze dolu jen pri zapnuti. Asinezbyde nez vratit,ale kdyby nahodou nekdo mel to same a fungovalo to, jeste bych tomu dal sanci.
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
 Předmět příspěvku: Re: Pasova bruska Parkside
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2021 19:43
mám tu brusku,bez problémů už obrousila kde co...i pár fošen,vrátit a vzít jiný kus.....
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2021 19:45
Mám dvě a obě bez problémů.
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2021 20:02
Tak zjisteni,nenapina to pas. Koupil jsem jeste nahradni pasy a po napnuti ho protocim na valcich. Ty nahradni nejdou vubec napnout a utikaji ke strane rovnou a serizovani nebere. Nedalo mi to, ale neprisel jsem kde je chyba,tak zitra znovu lidl.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 7:20
Také ji mám,
je už to dlouho, ale mám pocit, že jsem se s tím setkal.
Při výměně pásu jsem si myslel, že tam jeden ze šroubových spojů má v drážce volně běhat.
Aby se dál pás napínat.
Opak byl pravdou má být dotažen, aby se to při napínání mohlo o co opřít.
Je to už roky a nepamatuji si který šroub to byl.
Ale třeba to pomůže.
rh
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 9:48
Tak vraceno,ale bohuzel jsem asi patricne nezalhal a tak je z toho reklamace na 30 dnu.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 10:25
No jo to nelhaní je "špatnou" výchovou, to znám
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 12:08
Hlavne aby to nevratili s tim,ze tomh nic neni. To bych taky mohl byt veder na Prime ze jsem s tim nekomu rozbil hlavu.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 15:30
Není na tom někde nastavení vzájemný rovnoběžnosti obou válců? Brusku na šmirglpásy sice nemám ale úplně stejnej problém jsem měl u pásový pily PPK 115. Podle zatížení pásu při řezání se pás stranově posouval a když se to přehnalo, tak spadnul z napínací kladky. Dalo to dost práce naladit rovnoběžnost os hnací a napínací kladky.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 18:18
Ten pasco tam byl naprazdno bezi dobre. Jakto jen vahou brusky polozim na drevo tak toodjede na prednim valci o 2cm ven. Donastavit nelze jsdm nadoraz. Dal jsem papir jemnejsi z lidlu a ten utece do strany rovnou a nastabit nelze a neni to napnuty. Na predni drazce to ma jeste 1cm rezervu do napnuti,ale cosi tomu brani, nepochopil jsem co. Jedine ze tam neco chybi. Papir? po napnuti protocim na valcich.i
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2021 17:53
Mám presne ten istý problém, brúska fungovala perfektne, dokiaľ som ju na jeseň nepožičal švagrovi /brúsil drevené zábradlie na chate/. Vrátil mi ju so slovami, že sa začal zvliekať brúsny papier. Vyskúšal som ju a bohužiaľ mal pravdu. Odložil som ju a doteraz neskúšal ani opraviť. Brúska zostala na chalupe a ja sa k nej pre protikovidové opatrenia ani nedostanem.
Uživatelé procházející toto fórum: Džony a 10 návštevníků
