Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Stavba tanku
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 9:44
chtěl bych si postavit model tanku ale trochu netradičním způsobem chtěl bych si ho vymodelovat ve Fusionu360, vytisknout a dodat elektroniku. Ctěl bych aby to umělo normálně jezdit, aby to místo děla mělo na věži FPV kameru a aby to umělo zapínat a vypínat světla. A jelikož jsem v elektronice úplná lama a toto je první model který chci postavit tak bych potřeboval zijstit jak to všechno fuguje a co všechno je v rc modelu potřeba.
Takže Potřebuji:
-zijstit co všchno v modelu potřebuji
-pomoci s výběrem komponentů
-poradit jak to zapojit
Předem děkuji za odpovědi a rady.
P.S. Inspiroval jsem se tímhle
 Předmět příspěvku: Re: Stavba tanku
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 9:49
popozeraj si temy od Lubosh tu na fore, par tankov uz robil, urcite ti to bude dobrou inspiraciou.
napriklad viewtopic.php?f=11&t=88094
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 9:56
Takže chceš instantní návod krok po kroku.. Co takhle vyvinout nějaké úsilí, pohledat si informace a ptát se až na konkrétní věci? Tak budeš mít větší šanci na relevantní odpověď..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 10:04
Ok díky podívám se a pak příjdu s konkrétními otázkami
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 11:16
No, já se v tom taky vůbec nevyznám, ale v odkazu máš v podstatě úplně všechno - v obrázkách co a jak vyrobit a smontovat, schema je tam taky a v diskusi pod tím jsou vypsané i komponenty. A to jsem viděl jen tak zběžně během 5 minut....
Ale jak radí kolega - vyvinout trochu úsilí a ptát se konkrétněji.
Toto je stylem já chci - vy mi řekněte co a jak s čím a co a jak udělat a já to pak nějak udělám. Ale tipnu si - že spíš asi ne.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 12:09
Můj názor je, kup si model, a pak teprve vymyslej svůj model. Není to legrace.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 13:15
Díky za vaše názory ale já se o stavbu tanku stejně pokusím. Zaprvé emám prostředky pro zakoupení hotového tanku a ani mi nevyhovuje já chci vozítko s fpv kamerou místo děla a nepotřebuji žádné bojoé systémy.Zároveň nemám v plánu nic složitého (vpodstatě kezká krabice na pásech a nahoře kameru) takžedoufám že to zvládnu. Ale díky.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 13:58
Seriózna stavba ťa vyjde na 3-5x toľko ako hotový, fabrický výrobok.
Okrem toho "hračiek s kamerou" máš na banggoode habadej.
Pred vianocami som kupoval deťom vozítko 6x6 /s proporcionálnym ovládaním/ s kamerkou, ktorá sa cez wifi spojí s mobilom a tam vidíš obraz. Sranda za 45 eur aj s dovozom.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 16:59
Vím ale já rozhodně nemám v plánu "seriózní stavbu" spíš něco jednoduchého jako můj první projekt ale díky.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 17:26
Držím palce, kľudne si založ tému a dávaj tam reporty, rád kuknem /bez srandy/, vážne.
Určite by to bola inšpirácia pre druhých.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2021 20:20
MikeM55 píše:
no, co se tyce ekonomicke stranky veci, nemyslim ze postavit si vlastni tank je nejak vyrazne levnejsi nez koupit hotovou hracku, spise naopak. takze pokud to chces jen pro to, ze chces levneji tank, tak to asi nebude to prave. pokud chces vozitko na kameru, tak nejrychlejsi a nejlepsi by asi bylo postavit to z merkuru.. zelezo a guma vydrzi daleko vic, nez tisteny pasy, prevody a pod.
https://www.gme.cz/roboticka-stavebnice ... 01-chassis
https://www.laskarduino.cz/pasovy-robot ... gKl_PD_BwE
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 10:00
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Pročti si toto: viewtopic.php?f=29&t=85027&hilit=buldozer
Hodně z toho malováno ve Fusion360. Soupis dílů a zapojení taky.
Dnes je jednodušší že už koupíš 360stupňová serva.
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2021 8:31
Přeji hodně zdaru při tvorbě vlastního návrhu. Také jsem se o to pokusil. Kreslil jsem to v programu SketchUp. Nejsem žádný konstruktér, ale je to funkční :D
Tohle je prototyp, který jsem ještě předělal protože se mi nelíbila světlá výška (i když s tím prototyp neměl problém). K pohonu jsou použity převodovky pro model tanku, které jsem si objednal na Banggoodu a tomu jsem přizpůsobil korbu. Jinak je vše tištěno z PLA.
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2021 10:00
Díky,
moc pěkný
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2021 12:11
Taky je možnost tisknout ne celý tank, ale tu vrchní "kosmetiku" - pancíře a doplňky. Korba je ze 7mm desek plovoučky, kostra věže z kartitu 3 a 6 mm, kola PLA, pásy dřív PLA ale nově kombinace PLA a kartitu. Povrchovka plnič a Motip v příslušném odstínu.
Aktuální hmotnost cca 12kg. Napájení nepočítaně LiIon a LiFe 18650.
Tvoří syn v Rhinoceros 5, tiskne na Anet A8 a nyní na Ender V2; já jen frézuju potřebné díly.
Něco o konstrukci je i tady - viewtopic.php?f=11&t=84748
[ 59.29 KiB | Zobrazeno 297 krát ]
(pohled na záď korby, nechtělo se mi s tím manipulovat)
jyrry.cbcnet.cz
