Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vysílač Aurora
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:19
Prosím o radu,
Včera jsem chtěl stihnout ještě jeden let a baterky v Auroře jsem měl vybite. Dal jsem na nabíječku a nastavil 1,5A,, mám objednaný nové batrrky'' po chvilce koukám na nabíječku a ta ukazovala 2V baterek a od té doby Auroru vůbec nezapnu. Baterky jsem vydělal a nabil na přímo a to nabíječ už ukazoval 7V Po nabití jsem je vrátil do autory a už nejde zapnout. Když připojím nabíjení přes Auroru, tak mi na nabíječe zase skáčí volty kolem 2V a baterky jsou nabité do plna.
Děkuji za radu
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač Aurora
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:41
Obrázky: 8
Čím konkrétně jsi to nabíjel? Zřejmě jsi použil chytrou modelářskou nabíječku a nejspíš jsi v rádiu něco odpálil. Běžně tam jsou ochranné diody proti přepólování, které minimálně nejsou stavěné na takové proudy (tu svou jsem neme, důvod rozebírat a diodu hledat). Baterky vždycky nabíjím mimo (pokud nepoužiju adaptér). Mám tam 6 článek NiMH, co ta máš ty? Také NiMH, nebo LiPol?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:46
Obrázky: 10
Pokud je to original baterka tak ta v sobě měla nadproudovou pojistku/nevratnou/.Je to už hodně let co můj kamarád stejným způsobem odpravil svoji Auroru.Musela do servisu/Čečotka/.Píšu po paměti ale snad ji mám dobrou.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:49
Je to ještě originál baterka, ale když ji vydělám a měřím na konektoru multimetrem tak ukazuje dobře
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:51
V pondělí mám zavolat do pelikán, pan Čicotka je už v důchodu :-)
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:54
Také myslím na nějakou diodu,vždy nabíjím max 0,5A
Ale včera jsem spěchal a budu měnit baterku, tak jsem si říkal, že nemohu nic pokazit
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 16:57
Koukni na tišťák u vstupu nabíjecího konektoru. Taky jsem jednou spěchal a pustil tam 1,5A, přehořela jedna dráha co se dala propojit cínem. Dodnes rádio funguje.
Štve mě to, nerad, když se bude rozdelávat vysílač, ale údajně jsou tam šikovní kluci.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:02
Jde to dobře rozdělal, já bych se asi bál to jen spojit nějak cínem :-) bylo by mi líto rozbít letadlo za 10tisic špatnou mou opravou, ale tak to udělají i u pelikána, asi
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:07
Když připojím teď nabíječku a dám nabíjet, tak mi chytrá :-) nabíječka ukazuje 1,24V
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:11
Obrázky: 10
Protože ta chytrá nabíječka tu baterku napřed otestuje a pak nabíjí.Jenže přes tu pojistku v baterce neteče proud.V návodu k tomu vysílači je myslím rychlonabíjení zakázané.Sundej bužírku z baterky a uvidí se.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:29
Máte pravdu,to bylo poprvé co jsem přidal A. Taje sníh a chtěl jsem s lyžemi s Extrou ještě proletět a moje blbost.
Teď jsem rozdělal baterku a je to napojeno na přímo a má 7,06V
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:31
Když ji nabíjím mimo Auroru, tak normálně funguje
Je něco přepálené ve vysílačce
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:34
Obrázky: 10
To co jsem psal bylo k orig. baterce Nimh 1300mAh.Ty máš možná už jinou.Ta pojistka byla někde mezi články tedy ne až na výstupu.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2021 17:42
Já mám ještě tu originál, jak píšete 1,3 Mezi články jsem nic neviděl, ale na konektoru co zasunuji do autory napětí je
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
