 Předmět příspěvku: Motor Dualsky a Elektro R3ES
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 0:22
Do elektro Resky som si kúpil motor Dualsky XM2225EG-23 (1600KV) doporučená vrtuľa je 8/5 pri trojčlánku, dal som vrtuľu 8/4 CAM 3článok TATU 450mAh 75C na meráku som mal 15A postupne to kleslo na 13,5 Amp zdá sa mi že motor sa celkom hrial skúška bola 20s , trámec na kuželi mám 28mm , má niekto taký motor a poprípade už to odskúšal a koľko mu to papkalo?
 Předmět příspěvku: Re: Motor Dualsky a Elektro R3ES
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 9:12
Ani se mu nedivím, na takové kV to odpovídá... Na 8x6" jsem měl kV 1400 a trochu větší motor byl jsem někde na 13-14A
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 10:41
Ak sa nemylim tak tu je slušny test a popis tohoto motoru a vrtule
https://horejsi.cz/zpravodajpdf/zpravodaj_201127.pdf
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 10:57
ORLA píše:
.... že motor sa celkom hrial skúška bola 20s ,
co je to slušně hřál?
udržitelně? To že se hřeje udržitelně je vcelku normální a neděl bych si s tím hlavu.
V režimu v jakém jej budeš používat (20s motru a fůra minut nic) to v pohodě vydejchá
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2021 13:30
macko píše:
Toto som potreboval, lebo nejako som sa nevedel dopátrať aké sú doporučené max prúdy, je tam síce aké vrtule ale tento údaj mi chýbal. A ešte som našiel aj údaje ktoré sa od seba líšia na stránke predajcu je že motor vydrží 15s na max 200W a na krabičke od motora je len 10s 200W. Tak tých 15-13A čo som nameral je v pohode.
