Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: FrSky ETHOS
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2021 23:50
ETHOS je nový výkonný operačný 24 kanálový systém pre nové rádia FrSky.
Systém ešte nemá finálnu podobu a stále sa ladí.
Oficialná stránka ešte nebola spustená. Stále sa na nej pracuje a bude tu:
http://ethos.frsky-rc.com/
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 27.02.2021 0:40, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: FrSky ETHOS
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2021 23:59
Okrem na nových rádiach pôjde aj ETHOS na X10(S) Expres, ale aj starších X10, X12S s upgrade ISRM RF modulom.
[ 16.66 KiB | Zobrazeno 1655 krát ]
[ 30.35 KiB | Zobrazeno 1653 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 27.02.2021 1:51, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 0:21
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Tohle je taky zajímavá stránka :wink: http://ethos.frsky-rc.com/2020/07/
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 0:36
TomasC píše:
Čo už, treba počkať. Len som chcel zatiaľ oddeliť ETHOS od rádii, lebo sa to začína miešať.
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 27.02.2021 0:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 0:42
Oproti OpenTX má napr. zvýšený počet
GV - 32
Mixi - 200
Špec. funkcie - 100
Log. spínače - 100
Letový režim - 100
Tel. senzorov - 100
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 27.02.2021 20:52, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 0:56
Ešte jeden pohľad:
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 12:25
Vývoj Ethosu běží, testuje se, připomínkuje se... firmware stíhá firmware...
Zatím mi tam ještě hodně věcí vadí... no ale maká se na tom, tak uvidíme jak to bude nakonec vypadat.
Oproti OpenTX (pořád mne to nutí srovnávat) tomu zatím něco chybí, a něco to má zase navíc. Třeba jak se říká, že v Open TX může být vstupem cokoliv, tak v Ethosu ještě víc než cokoliv. :D Třeba místo kniplu jde použít vnitřní gyro rádia:
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 12:58
Znamená to , ze klopenim ci naklapenim vysílace mohu rídit smer a let v ose y ,z, nebo ve vsech osach 3D? Paklize je to vnitrni gyro 3D? A je to citlivé? Či neni to přecitlivéle?
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 13:18
Woita píše:
... Třeba místo kniplu jde použít vnitřní gyro rádia...
A při letu se nesmí kejchnout :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 13:40
Kolik bude vstupů a křivek? Doufám že taky víc (128/128 ideál), protože u hodně věcí je snazší řešit je ve vstupech, než pak hledat v mixeru, navíc je to kostrbatější. 32 GV je dobrá zpráva, 64 by byla skvělá.
Teď ještě aby vznikla (v omezeném režimu) palcovatelná pultovka ve stylu křížence Futaba FX-40/FC-28/Graupner MC24 s 2x8 přepínačů 2/3 nahoře, 4 přepínače a 4 tahové kanály mezi kniply, na straně nad kniply s kolíbkou/páčkou na proporcionální kanál, s přepínači v kniplech, 2 momentové spínače a 2 tlačítka (na každkou ruku na straně 1+1), 4 trimy, 2 (lépe 4) poťáky S1/S2, separátní tlačítka pro aspoň 6 letových režimů, s poťákem na přímé ovládání jasu displeje, poťákem na přímé ovládání hlasitosti, možnost přepínat nedotykový displej do ČB tak, aby se odběr vysílače udržel do 400 mA a s latencí se základní telemetrií (napětí baterky, napětí za BEC, výška) pod 8 ms.
Tohle by zavánělo dokonalostí...
Taranis XD9+ na OTX 2.2.2
Django F5J-100
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 13:50
HONZIK 22 píše:
...Paklize je to vnitrni gyro 3D? ...
Je tam to, čemu se říká 6-ti ose gyro :) .
Jen doplním, že takovou věc si může dodatečně udělat každý, kdo po tom touží. Stačí něco jako Arduino+gyro a připojit to do DSC konektoru.
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 14:49
HONZIK 22 píše:
Jsou tam osy X a Y. Citlivost si můžeš nastavit, tj. určíš si jaké naklopení je 100%. A pak samozřejmě to jde otupit expem atd... (viz to co píšu dále):
V mixech je ještě zajímavost, váha může být modifikována různými vstupy.
[ 33.64 KiB | Zobrazeno 1340 krát ]
Naposledy upravil Woita dne sob 27.02.2021 15:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 15:07
Obrázky: 2
jyrry píše:
Ani při držení kniplů není kýchnutí za letu bez rizika :-)
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 15:19
Ale je to zajímavá predstava ,takové,, dlanové Tx. :D Ted si zrovna zkousim na tabletu výkrut,ten je lehky,nejhorsí je klesání tam nemam dostatecnou hybnost v zapesti. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2021 20:41
Flash ETHOS je tiež podobné, ako pri OTX.
