Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Mvvs 4,6 v upoutanem modelu
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 12:34
Dobry den prosim ma nekdo zkusenosti s mvvs 4,6 v upoutanem akrobatovi?
 Předmět příspěvku: Re: Mvvs 4,6 v upoutanem modelu
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 12:53
Ronald píše:
Myslis v akrobatovi co zaleti zostavu F2B ?
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 15:12
Zdravim myslim sestavu F2b ale sam ji nezaletim..preju si abych to dokazal nekdy...dokoncuju upraveny twister a jeste by se mi libil magician...mam dve mvvs4,6 ale jak procitam forum tak mam pocit ze to uz je taky motor co mu 4-2-4 nesedi
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 15:16
Ronald píše:
ake velke to mas (rozpatie) a predpokladana letovka ?
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 15:26
Dik za odpoved...ted me to zaskocilo sedim v aute a nevim rozpeti stydim se ale je to skoro stejne jako twister ze stavebnice jen o asi 3cm delsi trup a vetsi vop
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 15:31
Rozpeti je 1220mm to jsem nasel u stavebnice...a nevim tu vahu..
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 15:37
Ronald píše:
ta vaha co je napisana "niekde" na krabici a pod. nie je smerodatna...dolezite je kam sa s tou vahou realne dostanes.
Moj Middle (tiez rozpatie 1200 mm) mal letovku okolo 850g. Pohanany bol os.max .25LA, co je fakt lahucky motor cca 4 ccm
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 15:38
Ronald píše:
na to aby si sa naucit zostavu netreba minat velke lietadla, ale postavit si halove Geebee a za jednu zimnu sezonu to nacvicis ako nic.
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 16:00
ale nesmie to byt covidova sezona, lebo je to prave rok co som sa dostal k halovemu polietaniu, teraz je uz marec ide sa lietat von a hala najskor buducu zimu :roll:
ale k veci - presne ako hovoris, ten motor je etalonom nevhodneho motora, horsie by bolo uz iba nejaky zavodny special
Ale pokial sa ucis a mas ho, tak co narobis, proste to olietaj, ak to zazdis potom si uz zozenies nieco normalneho :- )))))))))
trik bude asi v pouziti vrtule s malym stupanim, lietaj to len trochu bohate, nesnaz sa o nejaky super tarokovaci rezim, pokial bude treba (=nenajdes vhodnu vrtulu) rychlost doladis dlzkou laniek
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 16:38
Tak nejak to je zabihal sem tu jednu 4,6 difusor doslova vyzebral v Brne...mam oba pouzil sem saci a jo jak pisete..trochu bohatsi a male stoupani dekuju za kazdou radu o ucka se zajimam a ctu si tady a taky sleduju cizinu ale moc toho nepochytam..anglicky umim par slov
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 16:45
Jinak sem se pobavil ja sberatel motoru mvvs2,5grr taky mam 2ks2,5df skoro nove ty grr asi 3 a pak sem tady cetl od Igora o delovej guli☺☺☺smal sem se jak blazen...a okamzite sem zacal cistit 2,5d7 ☺
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 16:55
D7 bol vyborny motor, len ked potom clovek zistil ze v tej vahe dostane OSmaxa 4ccm (LA alebo FP) tak uz aj ta D7 pobledne :- ))))
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 17:23
Rad bych si usetril a koupil nejaky motor velikosti 29-35 spis teda k tem 35 ktery by dokazal tarokovat nebylo to tezitko...atd..cetl sem od vas o tech os fp..taky sem se dival na enya..jestli by treba nebyla vhodna..me se vzdycky libil ten zvuk a jak ten motor nasazuje rad bych si to nekdy splnil a nejaky jednodussi model k tomu☺☺
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 17:43
skus hladat os max 40 FP, to je 35ka prevrtana na 40tku, ta chodila pekne, do takeho supermastra krasna retro vec :- ))
treba ale pametat na to ze origo tlmice neboli zrovna vhodne, treba nieco s otvorenym vyfukom, nema to rado spetny tlak, ja som pouzil maly heli tlmic s dvoma vyvodmi
pokial chces nieco modernejsie, tak nejake retro / stalker z ukrainy ale to vecsinou vecsie objemy
pripadne este male nelsony 40
ale dnes to uz leze do penazi, povodne taky motor stal niekde okolo 50 USD ale dnes to su uz nasobky :- )))
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 18:09
Dekuju za tip..a ty tongue tlumice vlastne jako dusitka se chovaji jak?premyslel sem o tom ze tam je take zpetny tlak asi ze...jeste sem cetl ze to Brno 4,6ma vlastne taky mensi objem puvodne z 3,5lky
