Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Renovace buldozeru
PříspěvekNapsal: čtv 04.03.2021 21:28
Pánové, potřebuji poradit. Zavzpomínal jsem si na dětství a pořídil si plechový buldozer. Rozebral jsem ho, pospravoval co šlo. Problém zůstaly gumové pásy. Jsou vytahané a při zaběru prokluzují. Je nějaká možnost jak toto opravit? Díky za rady.
[ 51.16 KiB | Zobrazeno 1317 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Renovace buldozeru
PříspěvekNapsal: čtv 04.03.2021 22:09
... skúsil by som zväčšiť rozteč náprav ... pokiaľ sa to samozrejme dá :idea:
PříspěvekNapsal: čtv 04.03.2021 22:26
Měl jsem podobnej traktor a tam byly pásy spojený takovou hliníkovou sponkou. Guma nebyla takto v celku.
PříspěvekNapsal: čtv 04.03.2021 22:40
Jé, to jsem měl, resp. ještě bych ho asi někde na půdě u rodičů našel...
Rozteč půjde zvětšit asi ztuha, ale něco nalepit na kola, trochu se zvětší a mohlo by to pomoct. Pak by mohlo stačit hnací kola opatřit drsnějším povrchem (kalafuna? nalepit drsnější povrch?) a asi by šlo taky pásy vytisknout. Tisknul jsem si nějaké gumičky, fungovaly. Akorát to není nejjednodušší řešení, pokud není přístup k tiskárně. A flex taky není z nejlevnějších materiálů.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: čtv 04.03.2021 23:17
.......ano ano taky hračky mého dětství,pokud chceš porušit autentičnost tak lze udělat buďto posuvné přední kola a nebo upravit horní pevnou kladku na napínací s malým posunem dopředu kvůli nášlapům(blatníkům).Není to nic složitého a lze se inspirovat opravdovým originálem.Je to ale už zásah do původní konstrukce a rázem to ztratí na hodnotě.
PříspěvekNapsal: čtv 04.03.2021 23:32
Gumové těsnící O kroužky běžně lepím vteřiňákem. Takže kousek pásu uříznout a slepit, by mělo fungovat taky.
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 0:35
Možná by stačilo na kola natáhnout kousek duše z kola, zvětšil by se trochu průměr a adheze by taky snad byla lepší. Jen nevím, jak snadno půjde na kola něco navlíknout. Co se pro to musí rozebrat, už si nepamatuji, jak to tam je udělané. Kdo si hraje, nezlobí a určitě něco vymyslí. Pak to tady napiš, jak to dopadlo.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 10:46
na plastová kola bych nanesl chemoprén, nebo něco takového a nechal zaschnout.... zvýší to adhezi mezi plastovým kolem a pásem. Jen pozor, aby se ti nepřilepily pásy.
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 12:16
Alebo naniesť nejakú sračku určenú na pískajúci alternátorový remeň.
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 12:45
Jestli jde přímo o ten kousek na fotce, jako, že asi ano, tak to nevypadá vytahané nějak extrémně. Spíš jde jenom o to, že gumové pásy už nejsou po těch letech "gumové" a na hladkých kolech kloužou.
Bez nějakého zásahu do konstrukce bych jenom na hnací kola namotal elektrikářskou izolačku, není úplně hladká, počtem vrstev (nepřehánět) půjde doladit napnutí pásů a kdykoliv jde zase sundat.
Jenom nutno namotávat ve správném směru, aby izolačku pás za jízdy vpřed nesloupával.
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 13:29
Díky všem za rady. Posouvat nápravy se mně zdá dost složité. Ty osky tam jsou nějak přibodované či co. Ano ty pásy nejsou až tak volné, spíše takové vyhlazené. Zkusím tedy ty hnaci kola něčím "zdrsnit" . Navléct na to duši z kola by bylo super,ale blbé je ,že na sundání kola je potřeba odělat radlici, která je na dutém nýtku. Sice jsem to mněl dolů, ale horko těžko jsem to přinýtoval zpět. Je tam docela blbý přístup.
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 14:54
mipr píše:
A co tak naopak? Zdrsnit pásy?
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 16:52
Třeba nějakým šmyrglem?
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 19:15
A co nalepit na oboustranku šmirgl na kola?
PříspěvekNapsal: pát 05.03.2021 20:27
Šmirgl ty pásy vybrousí a bude to ještě horší.
Ta oboustranná lepenka by se měla ale jít použít pro nalepení duše nebo jiného podobného materiálu podle potřebné tloušťky. Duši ustřihnout a pak rozstřihnout, nalepit na vnitřek lepenku a pak to postupně nasunout a oblepit kolem dokola.
