Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Beta 1400 problém s regulací otáček
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 11:51
Dobrý den rád bych se zeptal, mám problém s tímto že u mé Bety 1400 MK3 nelze po zapnutí motoru ovládádat otáčky a ani nejde vypnout. Zde posílám odkaz s ukázkou tohoto problému.
Budu rád za každou odpověď.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 12:04
1. SUNDAT VRTULI!
2. nejspíš pomůže kalibrace ESC
3. pokud to jde, nastavit "failsafe" - viz návod k přijímači.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 12:57
Děkuji za odpověď, Vše jsem zkoušel ale problém stále přetrvává.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 13:03
Už ti to někdy udělalo??To pokaždé zapínáš s max.nastaveným trimem plynu??
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 13:20
Ne tohle se mi ještě nestalo a právě nevím co s tím mám dělat zkoušel jsem ty věci co jsou v návodě jako dát plný plyn, počkat na dvě pípnutí a stáhnout dolů, ale nic nepomáhá a poloha trimu to taky nijak neovlivní.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 13:47
Takže pokud to dobře chápu tak doteď jsi létal s takto zapojeným a nastaveným letadlem bez problému. Jeví se mi to na špatný signál,občas mi to taky udělá když s tím praštím daleko a třeba za nerovností tak se mi motor rozeběhne a nejde hned zastavit ať dělám cokoliv až když přijdu blíž tak to jde vypnout.Jenže tobě to dělá v těsné blízkosti letadla s vysílačem a taky se mi zdá že ti motor netočí na max .otáčky,nemáš jiný régl na výměnu? I to odpípání je nějaké jiné
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:16
Zkusil jsi vysílačku alespoň metr dál od letadla?
T-REX450,V400D02, FOX 2300, EXCEL ,Cessna 182, Piper J6 Navy,Beagle, Acro MK2, Phoenix 2400,Tucano
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:17
A nemáš reversnutý 3 kanál plynu?
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:27
dratek píše:
Ano předtím sem s tímto létal úplně v pohodě, ale teď jsem asi půl roku nelétal a najednou se chci jít jen tak prolétnout a ona tahle chyba. Jinak si taky myslím že může být chyba v regulátoru protože vše ostatní funguje jak má, asi budu muset koupit náhradní
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:28
Mě funguje revers opačně tzn.nahoru vypnutý dolů přidává,teď jsem zkoušel různé modifikace na přijímači i vysílači a nic podobného jsem nevykouzlil takže asi má buď špatný signál nebo régl
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:32
Půl roku tužkové baterky ve vysílači taky nemusí být v pohodě i když svítí zelená kontrolka ale to spíš jen tak pro orientaci.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:36
dratek píše:
Baterkama to nebude ty jsem nabil a ostatní ovládání funguje krásně (křidélka, výškovka i směrovka)
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 14:43
Když ostatní kanály fungují, tak bych zkusil po sundání vrtule připojit regulátor v přijímači třeba na kanál výškovky a zkusit to pak na kniplu výškovky. Asi to nepomůže, ale alespoň tím otestuješ, jestli není chyba v přijímači zrovna v tom kanálu plynu.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 15:01
Ano ano jak píše jio pokud ostatní funguje tak vyzkoušet přes jiné polohy konektorů.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 15:03
jio píše:
Děkuji za radu ale problém zůstal stále stejný, jakmile jsem hnul páčkou výškovky trochu ze spodní pozice, tak se motor rozběhl a opět nešel zastavit a ani regulovat jeho otáčky. Takže přijímač je asi v pohodě.
