Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 19:30
Chtěl bych se zeptat jak řešíte nabijeni na letisti. U nabijecky jsou poměrně tenke kabely a při pripojeni na 24V olověné aku a nabijeni 2x 20A na výstupech vždy jednou za čas upadnou přiletované kabely u kleští. Nemáte nějakou vychytávku, aby letovamý spoj vydržel, teploty vznikajici protekajicim proudem.. ..
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 19:45
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Spíš nevěřím, že by nabíječ co nabíjí 2x20A měl tenké kabely.
Jestli sem nedáš fotku, tak se těžko radí.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 20:12
Jedná se o icharger 406 duo a ma kabely 10 awg, ale pokud jsou na koncích kleště, strašně se tam spoj hřeje, myslím si, že by silnější kabely pomohly, zmenšila by se ve spoji proudová hustota...
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 20:51
10AWG musí zvládnout 40A jako nic.
Viděl bych to spíš na nějaký problém v letování na ty kleště.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 20:58
Změřit úbytky napětí na letovaném spoji. Bod 1) Pb vývod accu, bod 2) hřebíčkem napíchnuté lanko kabelu
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 21:47
Dobrá tedy, je to tak, že to takto máte řešené všichni... (nabíječ-kabel-kleště-aku) odebíráte 1000W ze 24V, a kleště se nehřejí natolik aby se odletovali? Udělám úpravy, jen jsem myslel, že mi někdo poskytne nějakou inspiraci
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:30
Ten sudeňák se odpálí dřív než se ty kleště ohřejí. Vezmi ty nejlevnější svorky skřipce na accu
a připoj (důkladně připájej) na ně ty upadlé kabely (1000W 24V = cca 42A)
https://www.palmat.cz/krokosvorka-na-autobaterie-200a-cerna-l120mm/
https://jaknaauto.cz/Produkty/Prislusenstvi-a-doplnky-C3345/Autoprislusenstvi-C283/Vybaveni-automobilu-C15655/Startovaci-kabely-a-krokosvorky-C15702/Krokosvorky-C15849/Krokosvorky-50A---2ks--42304-P734099/
___ 800 A, 35 Kč
https://eshop.svetluska.cz/svorka-startovaciho-kabelu-800a-1200a-cervena-947487.html?
Naposledy upravil guchar dne sob 06.03.2021 22:42, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:40
Jde ještě o to, zda neni největší úbytek na kontaktu kleští s akumulátorem, ty se tim zahřejí a potom odletují....? Pak by se to nevyřešilo...
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:43
Stanly píše:
Imho mat kablik na klipsni je ftakovina, bud odpadne kablik, alebo sa rozsype klipsna, ja to mam vsade tak, ze kabel ide do nejakeho goldu alebo niecoho podobneho s poctivym telieskom, aby sa kabel nemohol uklepat ... a na klipsni je naopak dierka napevno. takze klipsnu napichnes a v bedni nosis nahradnu a vybavene .. odkedy to mam takto, problem nebol, navyse to ide do zdroja 220V
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:47
Kleště rozpálené na teplotu tání cínu - jsou tak horké že je dlouhou dobu nevezmeš do ruky To snad poznáš
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 23:02
Asi bych vyšel z toho zda Pb accu 24V je akumulátor palubní sítě vozu (některé náklaďáky ba i možná osobák)
Nebo accu ležící v kufru. V kufru může být přes odpojovač na nabíječku stabilně připojen klasickou auto-svorkou
stahovanou šroubem. Získanou na autovrakovišti
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 23:11
Mám samostatné aku určené jen na nabíjení, ale jsou to trakční gelovky, asi to vyřeším svorkami přímo na ně, mají na sobě šrouby, na které dávám ty kleště....
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 23:37
Na trakční gelovce mám pod maticemi kousky Cuprextitu a na nich naletované dutinky 4mm pro 4mm banánky/goldy.
Připojovat to kleštěma by mě ani nenapadlo.
[ 137.38 KiB | Zobrazeno 1077 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 23:49
Stanly píše:
sak na ne daj tie dutinky co som pisal a aj jyrry to same
PříspěvekNapsal: ned 07.03.2021 0:01
Na baterku bych dal pořádné šroubovací svorky s kouskem kabelu a konektor XT90. A ten nejlíp připevnit přes nějaký držák na baterku. Destruktivní teplo nejspíš vznikne nedobrým kontaktem kleští.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
