Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Mega ACn 22/30/3E
PříspěvekNapsal: úte 30.03.2021 19:42
Obrázky: 17
Poraďte prosím ... (Doktor) :) dnes sa mi podaril už 2x vyhulit motor Mega ACn 22/30/3E na 4S,, zjavne mu asi výraznejšie špičky do 90A vadia.. :lol: nooo podržal som ho trochu dlhšie na 100% plyne ako som mal. Teraz trochu vážne. Keďže nemienim stále meniť vinutie a trochu "oželieť" výkon na ElFunu od p.Diblíka potrebujem riešenie. Mám ho osadení: Mega ACn 22/30/3E, (935RPM/1V), Aeronaut CAMCarbon 14x8" (turbo kužeľ Pohoda let, trámec 46mm), Phoenix Ice 100, Lipol 2700mAh 4s 60c
Mega ACn 22/30/3E (935RPM/1V) by mal max. ísť na 3S LIpol do 70A. Teraz aké teda riešenie :idea:
1. Ponechať si motor a dať ho za cca 1000Kč previnúť - ku ktorému sa viacej prikláňam a tým pádom zmeniť 4S na 3S LiPol ale treba ešte ísť s aktuálnou vrtuľou 14x8" s trámcom max. 40mm
2. Nechať Mega ACn 22/30/3E aj 4S LiPol a menšiu vrtuľu (to je asi blbosť veľké straty a malí statický ťah..) :?:
3. Vymeniť motor na ostávajúci setup :?: ... ale neviem ale aký aby vošiel primerane do ElFuna i váhovo. Nechce sa mi moc zasa všetko prerobiť vo vnútri vrátane nové lože (uchytenie) a pod.
 Předmět příspěvku: Re: Mega ACn 22/30/3E
PříspěvekNapsal: úte 30.03.2021 20:52
slavoo píše:
Načo ti je na motroni "statický" ťah?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 30.03.2021 21:30
Obrázky: 17
Nato aby mohol odpáliť motor.. :lol: ... špatne som sa vyjadril ale nenašiel som správnu terminológiu ... už som z toho akosi vypadol po 7r. pauze :)
... a čo tento? https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... g_client=1
alebo tento
PříspěvekNapsal: úte 30.03.2021 21:53
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Určitě bych nedával zabalenou oběžku.
Nechal bych převinout a vrtuli změnil na 12x8. Ano, bude chybět tak 200W na hřídelce , ale motor to přežije.
Pro tak velké proudy bych vybral jiný motor a menší vrtuli.
PříspěvekNapsal: čtv 01.04.2021 23:27
vrtule 13/6,5 by byla ideální. 14/8 je strašně moc. Píše mi to odběr až 120A. 13/6,5 okolo 65A.
PříspěvekNapsal: pát 02.04.2021 10:16
Obrázky: 17
Pridávam nejaké merania pri statickej skúške práve kde motor začmudil. Lipo pack už nie je v najlepšej kondícii "mäknú" a sú staršieho data konkrétne ZIPPY Compact 2700mAh 4s 60c
Práve keď som motor skúšal pri plnom plyne tých cca 10sec. neprekročil 60ampér a na konci zadymil.
[ 134.92 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 03.04.2021 0:56
to je divné. Mám 3 Megy, dostávají záhul, ale ani jednou mi neshořela žádná. Mega je jako vrtačky Narex. Nejdou utahat. Mám ještě tento motor http://www.himodel.com/electric/1500KV_ ... 0-01A.html
s vrtulí 13/6,5 mi vário ukazuje stoupání na 4S 26m/s. Ion 1,7kg.
Něco tam máš špatně. Vrtulí přetížený motor musí mít měkký rozběh. Žádný hard. Podle grafů tady dostává dost na prdel. A ta těžká vrtule 14/8 je opravdu hodně těžká.
PříspěvekNapsal: sob 03.04.2021 14:21
Obrázky: 17
Nie som si ešte istý ako mam vlastne nastavený regulátor. Tu vrtulu tedy doporučujes 13x6,5 mám skúsiť?
PříspěvekNapsal: ned 04.04.2021 1:06
to rozhodně vyzkoušej. Regl nastav na měkký rozběh.
PříspěvekNapsal: ned 04.04.2021 7:51
Ono je dobre si uvedomit ze ludia co stvorili ten motor nie su trotli a vedia preco tam uviedli max pocet clankov. Nie je to tam len tak z prdele.
Ten dovod je ten, ze kazdy takyto motor ma nejaku maximalnu velkost napetia pri ktorej sa da rozumne pouzit pri dobrej ucinnosti. Ta ucinnost by ta nemusela trapit, keby nesla po krku motoru. Trik je v tom ze motor ti zhori pri prekroceni nejakem mnozstva STRAT (ten odpad z tej ucinnosti) nie pri nejakom vykone na hriadeli, vykon motor nehreje.
No a oni si spocitali ze pri dobrej ucinnosti dosiahnes ten bezpecny limit pri napeti 3 clankov. Maximalnu ucinnost dostanes ked sa straty v zeleze (to je to ked sa motor hreje puhym otacanim bez zataze na prazdno = napetie) a straty vo vinuti (to je to co prichadza od toho ako silno motor taha = moment = prud) rovnake.
Takze co sa stane ak das vecsie napetie? zvysia sa straty v zeleze lebo motor sa toci tak rychlo ake ma napetie. Ak ma mat dobru ucinnost, musi sa zvysit aj prud (aby sa tie dve zlozky vyrovnali). To ale nemozes, lebo ho uskvaris, naopak, musis ho zatazit menej, cize das mensiu vrtulu a tym vyuzijes mensi moment. Tym sa ale dostanes do horsej ucinnosti a vyuzijes mensie % prikonu na vrtulu ale vecsie % na vyhrievanie. To je co vnimas ako "maly tah". Znizovanim napetia to ide opacne a zistis ze uz motor nevies zatazit tak zby daval vykon, takze je tu nejaky rozsah kedy motor dobre funguje a motory to maju v tabulkach napisane aj co sa tyka napetia aj prudu kedy to ide dobre urobit.
A preco vidime to "preclankovavanie" ... no lebo este mame aj nieco co sa vola tepelna kapacita motoru, ak lietas stylom "pink" a potom 5 minut kruzenie, tak si mozes dovolit ten motor vyhrievat stratami rychlejsie ako by zniesol suvislo, ale potom musis kruzit aby vychladol ... lebo on chladne suvislo, nie iba ked taha. Ale u motoraku kde to frci v kuse to urobit nemozes.
Dal som do dostatocne "doktorsky" ? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 04.04.2021 8:27
Obrázky: 17
@igorb
...a čo mi teda doporučuješ :?: :)
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 10:21
Tak si říkám, proč ti nestačí doporučení co ti dal TomasC. Já jsem tvůj setup dosadil do eCalcu a vychází z toho přímo hrůza. Musel jsem dosadit podobný motor (protože nemám eCalc placený) a vychází to s baterkou 3S a vrtulí 13x8 na asi tak přijatelně přetížený pohon.
Dodatečně jsem našel "správný" motor i v demo verzi viz o něco níž.
Naposledy upravil ellet dne úte 06.04.2021 22:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 10:44
Obrázky: 17
@ellet
- stačí... nikde som nepísal že nestačí len som odpovedal nad tebou že teória a papierovo je to pochopiteľne správne ale co dál :?: ... ale ja narábam stým čo mám ... pokial neprehádžu komplet všetko. Teda č. 1 by bol samozrejme motor ... ale aký? p. Diblík a ostatný z toho mála co je vo svete (ElFuno-E) používajú Redlineri, konkrétne (iný tam proste nedáte) tento ale že opláštenú obežku nemám dávať ... padol tady názor. Neviem prečo. :idea:
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 20:37
a co doporučené údaje výrobce motoru Mega? Doporučený počet článků 10.Myšleni NiCd, Max proud 70A. To ti nic neříká? Loguješ proud, vrtule měnit myslím není problém. Dáš 3S LiPol a pak začneš menší vrtulí. Podle logu vidíš, jestli můžeš vrtuli vyměnit za větší, nebo meší.
3S LiPol 260mAh, vrtule 13/8, přibližně 58A. Drive Calcukator
Stáhni si to, je to jednoduchý program a pro orientaci to bohatě stačí. Pokud v databázi nějaký motor schází, tak dosadíš jiný, s přibližně stejnými parametry. RPM a A+. Tam uvidíš vše co potřebuješ. I červeně pokud budeš nad limit. Aktualizace databáze je free.
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 22:03
Standa Stuchlý píše:
...3S LiPol 260mAh, vrtule 13/8, přibližně 58A. Drive Calcukator...
Jen pro zajímavost, byl jsem pečlivější při hledání motoru a nakonec jsem ho i v demo verzi eCalcu našel. A vychází to na chlup stejně. :D
